percage sur chant :: une astuce pour faire bien ?
  • Auteur de la discussion Zorg
Zorg
à priori plutôt une question, pour les boisseux, mais il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule :-D
je vais être amené à faire pas mal de perçages (diamètre 8mm) sur chant dans du bois d'épaisseur 19mm.
avez vous un truc, une astuce, de l'outillage a recommander pour être sur d'avoir des perçages bien centrés et bien dans le plan median ??
vu que ces perçages sont destinés à servir de passages pour goujons (assemblages excentriques) il est important que je les réalise correctement.
JeanYves
Bonsoir ,
Vous faites un gabarit de perçage avec un bout de cornière etirée (sans rayons quoi ! )
ppt
le gabarit de persage est obligatoire si tu attends une précision supérieure au millimetre : le fil du bois t'emmenera le foret où il veut à la pénétration.
j'ai tout essayé, meme le coup de pointeau avant le persage et l'avant-trou en 2mm, :lol: , rien a faire
Calamentran
Bonjour Zork
Effectivement, dixit JeanYves, utiliser une cornière pré-percée, comme des canon de perçage est une solution.
Pour de meilleurs conseils, peux-tu préciser SVP avec quoi tu comptes percer ces trous :
* à la perceuse à main, avec une perceuse à colonne ? une mortaiseuse ? une défonceuse ?
* avec un foret pour le métal, un foret pour le bois, une mèche à mortaiser, une fraise à mortaiser ?
* et quelle est la nature du bois ? bois dur, tendre, MDF, agglo....
p-mick
Slt,
C'est pas dans du bois mais cela doit tout de meme bien marcher
http://homepage3.nifty.com/amigos/driri ... auge-e.htm
pm
sup
peut être utiliser une mèche plutôtqu'un foret.
mais donne nous plus d'info on sait même pas si tu perçe a la verticale ou a l'horizontale.
Zorg
En effet j'aurais pu du être un peu plus précis.
les perçages auron lieu dans 2 types de matériaux: du medium et//ou de l'agloméré mélaminé.
pour percer ce genre de matériaux, une mèche à bois me semble l'ustensile adapté non ??
j'utiliserai à priori un mix de perceuse à colone et perceuse à main, selon les dimensions des pièces donc dans le cas de la perceuse à colone, perçage verticalement. à la main, j'envisage de percer horizontalement.
Concernant le gabarit, il est prévu en effet pour avoir un assemblage correct il me faut des positionement précis.
ma principale crainte avec un gabarit réalisé dans une cornière ou tout autre, concerne non le pointage, mais le guidage du foret dans le plan médian lors des perçages manuels
(ce genre d'ustensile me semble permetre un guidage du foret: http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html)
Foxtrot
Dans les GSB, il existe des kits de gabarit exprès pour ce genre de travail. Enfin, si ça existe encore.
Sur les miens, on peut monter deux panneaux en équerre ou à plat. :wink:
JeanYves
Bonjour ,
Pour le perçage du bois j'utilise des foret à metaux depuis toujours s'ils sont bien affutés ça ne pose aucun pb .
Avec un tel gabarit de 2 m , j'ai refait il y a 3, 4 ans , un portillon de porte coulissante qui est constituée de planches à emboitement ( toupillées ) qui sont ensuite maintenues par 4 tringles de Ø6 transversalement .
J'ai repercé les 9 planches de 70 mm par 4 Ø6 , non seulement il fallait etre bien centre , mais aussi avoir des entraxes réguliers .
Les canons de perçage , c'est mieux bien sûr, ils se justifient pour une petite serie .
sup a dit:
Question de néophiote :eek: ... C'est quoi la différence entre un foret et une mèche... :?:
J'ai toujours utiliser les 2 termes à tord selon que je me trouvais en France ou en Belgique :oops:
cramto
@Wika58 : Je pense que la particularité des mèches est de faire un tranchage périphérique avant d'attaquer la partie intermédiaire. Elles disposent d'une pointe pour le centrage, qu'elles soient plates ou cylindriques. A ma connaissance elles sont principalement utilisées pour le perçage de matériaux fibreux tels que le bois.
Edith me souffle dans le tuyau de l'oreille que ce terme est également employé pour le perçage du béton, et que les mèches béton ne répondent pas à cette définition.
Pour ce qui est du perçage à demi épaisseur, j'ai déjà vu un guide de perçage constitué d'une barre perçée en son centre (avec éventuellement un canon interchangeable) et de 2 pions disposés symétriquement par rapport au trou central. Cela garantit de percer à demi épaisseur si tant est que l'épaisseur soit constante et le perçage à réaliser ne soit pas trop près du bord.
Zorg
Merci.
non seulement j'apprends plein de choses (différence meche foret), mais j'en retire des idées
vue que les perçages sont pour faire de la petite série, je vais étudier de très près les canons de perçage.
mig45
pourquoi ne pas utiliser une défonceuse (si tu en as une) en utilisant le guide, tes percages seront droit et centrés avec fraise ou foret
le l'ai deja fait, c'etait impec
cordialement
Zorg
pas con la défonceuse.
je dispose d'une petite défonceuse kress, une fixation à l'horizontale couplé
idéalement à une table réglable en hauteur permtrai de bosser correctement.
Boby71C
J'ai percé des bastings de cette façon pour monter un établi.
J'ai utilisé de l'étiré de 40x5, j'en ai confectionné une équerre de la dimension de mes bastings, largeur et épaisseur et en son centre (sur la largeur) j'ai soudé une entretoise dont le diamètre intérieur correspondait à mon diam de perçage et j'étais systématiquement d’aplomb en tenant l'équerre avec un serre joint.
Dommage que je ne l'ai plus autrement j'aurai fait une photo.
Si ça peut aider.
Robert
patduf33
Administrateur
Bonsoir Robert
Je pense que depuis 2010 il à finit ses trous :wink:
Pat
Boby71C
Hé oui, j'ai vu après avoir répondu. Désolé.
J'espère que l'astuce servira dans l'avenir.
Robert
PUSSY
Lexique
Bien que la demande date, dans le but de compléter l'astuce pour d'autres, j'opèrerai ainsi :
Je fixerai deux pions (*) sur la semelle de la défonceuse tels qu'ils soient symétriques par rapport à la fraise
et que les deux pions et la fraise soient parfaitement alignés.
On met la défonceuse sur le chant du bois, on tourne la semelle dans le sens anti-horaire de façon que les
deux pions touchent le bois. La fraise est ainsi parfaitement centrée. Il ne reste plus qu'à plonger de la
profondeur voulue avec une mèche pour tourillons du bon diamètre.
* : Sur certaines défonceuses, les colonnes de guidage peuvent dépasser sous la semelle et si elles sont
symétriques par rapport à la fraise, elles remplaceront avantageusement les deux pions.
PUSSY.
Zorg
En effet tous les trous sont fait depuis un bout de temps
J'ai utiliser un canon de perçage réalisé sur mesure qui m'assure un bon centrage sur chant et une concentricité avec les logements de l'excentique
Par contre là je me traite de tous les noms a là lecture du post de pussy
En effet je me suis bricolé une semelle centreuse pour là defonceuse il y deja longtemps de ca pour faire du rainurage et je n,ai pas un instant pensé a utiliser le même principe. Comme quoi !!!!
