détournement de fraise à bois
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelque temps j'avais besoin de fraiser un profil male en quart de rond sur de l'alu et je n'avais pas la fraise à rayon qu'il fallait...
j'avais lu il y a longtemps un post disant que l'on pouvait utiliser pour le fraisage des outils à rainurer à bois en carbure
alors j'ai acheté une fraise à bois du bon rayon dans une GSB
et je l'ai essayée...
et ça marche très bien !
avantages : c'est moins cher et on en trouve dans tous les bricocastomerlin...
sur de l'acier je n'ai pas encore essayé, j'ai des craintes :roll: ...
patduf33
Administrateur
Tu a fait beaucoup d'usinage avec ?
Car si ça tien c'est une idée pour l'alu, dans l'acier j'ai des doutes :wink:
Pat
ilfaitvraimentbeau
bonjour Pat,
je m'en suis servi "un peu" mais le tranchant reste impeccable ! :-D
osiver
Je ne sais pas si c'est l'avance ou l’affûtage (ou la photo) mais il y a des signes de broutage, non ? :???:
domi.U&M
osiver a dit:
peut-être aussi les deux pastilles qui ne sont pas au même niveau.
ilfaitvraimentbeau
oui, ça broute... avec des crêtes de 1,5 = le pas de la vis d'avance, il va falloir que je remette mon avance auto en état :wink: !
metal89
J'utilise ces fraises pour l'alu et le laiton depuis pas mal de temps sans problème. Je prends exclusivement des fraises carbure CCBG (Carbure Chinois Bas de Gamme). Fraises pour le bois en queue de 10. J'ai remarqué qu'il vaut mieux tourner vite et bien serrer les jeux sur les machines d'établi comme la mienne. Pour l'alu lubrification au kérosène (combustible pour lampe de jardin ou poële à pétrole). Pour le laiton à sec.
Pour les profils importants ou complexes j'ébauche le contour par une fraise classique
De mon humble point de vue, pour l'acier l'angle de coupe n'est pas adapté à priori, mais j'ai jamais osé vu l'absence de rigidité de ma bécane.
Patrick
KY260
c.phili avait utilisé ces fraises à bas prix pour son plateau tournant, dans de l'acier, avec un bon resultat, mais il ne le conseillait pas.
pascal37270
c'est une fraise carbure, donc, dans l'acier pas de probleme
le seul souci, c'est les angles de coupe qui ne sont pas adaptés a l'acier, c'est pour cela que la fraise se degrade vite!
a plus
pascal
moissan
dans l'acier le probleme sera la rigidité de la tige , ou de l'ensemble de la fraise
avec une avance trop faible ça va gratouiller en dessous du copeau minimum ... avec une avance suffisante ça fera trop d'effort et fraise tordue
avec une machine trop faible il est difficile d'utiliser une fraise de forme qui taille trop large
ce qui serait a inventer c'est une fraise de forme a 4 dent dont chaque dent taille une partie seulement du profil a faire
et ça peut etre essayé facilement avec ce genre pas cher en faisant disparaitre a la meule diamant une partie differente du profil sur chaque dent
ça donne aussi envie de fair un fly cuter a geometrie variable , avec plusieur dent qu'on pourrait regler pour faire le profil qu'on veut : chaque dent ne faisant qu'une partie du profil , ça fait moins d'effort a la fois
ybou30
Salut à tous,
J'ai fait la même chose (enfin pour l'instant je n'ai fait qu'un essai), mais pour un rayon concave, également dans de l'alu. :wink:
Je dois réaliser des flasques qui viendront sur le bord d'une jante alu pour la transformer en tambour de treuil :lol: .
Rayon 25,4, juste ce qu'il me faut. :supz:
Je l'ai prise en queue de 12,7. :wink:
Microlub au Mecagreen :supz:
Cdlt,
Yanik
Vergobretos
Hello, j'ai fait cela pour des rayons sur du POM,
un bout d'acier rapide (couteau de raboteuse) brasé sur une tige de 12 et taillé au rayon voulu.
pas très cher non plus !
cordialement
ilfaitvraimentbeau
pas mal, mais ça ne donne pas de balourd ?
Vergobretos
Hello, non non car la lame ne fait que 4 mm d'épais et pas trop de dépassement sur le nez de la broche, c'est sûr que si la tige faisait 200 mm...
cordialement
bequet gilles
Bonjour a tous
j' utilise aussi souvent ma scie circulaire a bois (groupe kity ) pour couper ou entailler des alliage alu.
et aussi parfois avec des fraises de profils en carbure, avec un bon bridage et en cherchant la bonne vitesse ça marche pas mal.
a + gilles
moissan
une bonne fraiseuse doit etre capable de supporter ce genre de balourd , qui fait un effort pas plus grand que l'effort de coupe d'autres outils
quand j'etais jeune j'avais essayé de braser de l'acier rapide a l'argent pour faire des outil et tremper ensuite quand c'est encore rouge : tout faux , l'acier rapide avait perdu sa dureté , on pouvait le limer ... je ne savait pas que l'acier rapide doit etre trempé a très forte temperature : ma tentative de trempe servait plutot de recuit ... a la bonne temperature de trempe de l'acier rapide la brasure serait detruite
il est possible de faire l'inverse : brazer a la temperature la plus basse possible pour ne pas trop recuire l'acier rapide , il garde une dureté pouvant servir , mais insuffisant pour l'acier
il y a aussi des solution a l'arc avec bagette speciale genre inox qui soude bien l'acier rapide : et si la soudure est faite rapidement le tranchant n'a pas le temps de chauffer
zeppelin54
zeppelin54
SuperSpinach
alainbiggun
alainbiggun
fred 69
Roland DENIS
Roland DENIS
Korgar
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
gégé62
Snoopile
Bambi
