Résolu !!desserer un BTR foirée
kif
Bonjour la Team,
Voila j'ai récupérer un châssis de voiture RC 1/5 à remettre en état, c'est un châssis alu de 4mm avec des paliers pour la transmission seulement l'ancien proprio à abusé du frein filet "vert" sur des vis fhc de 5mm ( carré de 3) l'empreinte est hs est impossible de les desserrées!!! :rolleyes:
je ne peux pas fraisée une fente
je ne peux pas passer un marteau à frapper ( j'ai pas de carré - pans de 3)
j'ai chauffer mais nada
je ne peux pas percer pour faire sauter la vis au risque de détérioré le palier
avez vous une autre soluce ?
merci d'avance de votre aide
patduf33
Administrateur
Re: desserer un BTR foirée
Si tu a un peu de place pour passer une pince étau sur l'extérieur de la vis, ou alors une tige soudé sur la tête de vis, par un point d'arc rapidement refroidi pour ne pas endommager le reste.
Met une photo ce sera plus parlant
A plus
beetle bug 64
Tu peux planter une clé Torx, ça va re créer une empreinte et c'est sûr tu vas pouvoir la desserrer. Pense à caler quelque chose sous la vis pour éviter de plier ton chassis.
crapulatos
De toute façon si c'est du frein filet fort Loctite 271, il faut chauffer sérieux
Loctite a dit:
Désassemblage
1. Chauffer localement la vis ou l'écrou aux environs
de 250 °C. Désassembler à chaud.
la fiche complète est ici http://tds.loctite.com/tds5/docs/271-FR.PDF
E.T.
moissan
kif a dit:
carré ? plutot 6pans ?
si tu n'en a pas il faut en acheter un ...
chez moi les tête CHC de 5mm on des six pan de 4 ... mais il y a aussi les tete fraisé qui on des 6 pans de 3
verifier que ça ne soit pas simplement une clé de mauvaise qualité , de cote trop faible , alors qu'une bonne clé a la bonne cote marche bien
quand c'est foutu on peut se sauver avec une clé cote en pouce genre 3,2mm enfoncé a coup de marteau dans la vis a empreinte 3mm foiré
crapulatos
vi comme moissan
et en plus je meule l'extrémité de la clé pour qu'elle soit agressive dans le fond de l'empreinte
et j'ai aussi réussi une fois avec un extracteur queue de cochon
mais souvent ça se termine comme ça :smt011
et cette fois-ci le copain de Madman , Mr Murphy est venu faire un tour
et j'ai été obligé de reconstruire le filetage complet :oops:
E.T.
kif
Merci pour vos réponses,
le torx j'y est pensé mais je doit taper comme une brute et c'est pas dit que j'ai assez de force pour faire prise levier!
de plus les vis ne sont pas top qualité ( chinoiserie c'est sur!!)
Oui je savait pour la chauffe mais j'ai rien qui va à 250, et le loctite cède aussi avec un marteau à frapper
je suis en train de me fabriquer un outil carré pour essayer de l'avoir en frappant mais c'est pas gagner :axe:
Ya personne sur ce forum dans l’Essonne qui est équipé pour ce type de manip ?
jojo27
bonsoir Kif et tous le monde
si j'ai bien compris tu a des vis Fhc M5 avec la tete de vis ( empreinte cle 6 pan de 3 ) hs . une solution que j' utilise consiste a perçer la tete de vis au diametre noninal (5 pour toi ) de que la tete tourne arret du perçage tes 2 pieces sont dessolidariser une partie de la vis et alors accessible tu prend une pince et normalement aucun probleme il n'y a plus de tension sur le taraudage .
a+ jojo
kif
moissan a dit:
kif a dit:
oui je me suit mal exprimé c'est bien une FHC de 5mm avec un 6 pans de 3
pour le reste c'est déjà fait, plusieurs outils neuf, fraisé etc....
Quand au marteau a frapper je ne connais pas d'embouts en 6 pans de 3 ( le plis petit ça s’arrête à 6pans de 4 il me semble)
crapulatos
si c'est accessible, tout en délicatesse avec un tournevis à frappé bien affuté pour s'en servir comme burin, en frappant sur la périphérie de la tête
je sors régulièrement des torx foirées sur des iMacs ou des mac books et le filetage fait moins de 2mm de ø
E.T.
kif
jojo27 a dit:
a+ jojo
Salut Jojo,
Oui c'est exactement cela, mais
Le chassis étant fraisé au niveau des tétes de vis je n'aurais pas assez de vis filet restante pour la sortir du palier
Charly 57
Pour chauffer précisément la vis, utilise un fer à souder, panne en haut et la vis posée au dessus ( la chaleur monte ), puis tu attends ....
Ensuite pour débloquer, si tu peux faire un point de soudure à l'arc en laissant coller la baguette, tu auras un peu de prise.
Bon courage
jojo27
re bonsoir
si tu n'a pas de prise une fois la tete de vis enlevee , alors tu perce ta vis de l'autre cote au diametre 3. 3,5 max rien que l'effort de coupe debloque la vis. le filletage reste intact
kif
je peux pas percer c'est un palier avce un roulement central et avec 4 vis 2 au dessus 2 en dessous
jojo27
Kif ,alors la ? il n'y a plus que le percage a, 4;4.2 et taraudage avec la perçeuse ou fraiseuse qui va bien , bon courage .enfin si tu peu faire une petite photo pour voir la place dispo et les matieres .
bonne soiree a+ jojo
dlosque
Bonsoir, je fais aussi du 1/5. Tu peux utiliser un extracteur de vis avec un petit coup de décapeur thermique, tu perces la vis à 3mm. Tu mets ton extracteur, tu tapes dessus au marteau et avec un tourne à gauche tu arrives à les avoir. Ou vraiment si tu n'arrives pas à l'avoir. Tu perces à 5 mm et tu y met un helicoil si tu peux en mettre un.
kif
voila la bête
4 paliers à récupérer avec ' vis bloquées
ce qui fait 17 vis à débloquées :rolleyes:
dlosque
Je te conseillerai d'utiliser ce genre d'extracteur
demoniakteam
Pour tout ce qui est des vis foirées/cassée.. J'utilise des forets avec une hélice a gauche, les efforts de coupe dévissent la vis et le forets a une bonne prise sur la tête.
J'ai tout un lot de foret Guhring de différents diamètres en hélice a gauche, c'est très pratique.
L'autre jour j'ai sortis une vis de 4mm cassée en biais au fond d'un petit alésage sur un microscope gonio. J'ai d'abord aplanis le fond avec une fraise et j'ai percé la vis avec un fôret a gauche de 3mm. Tout s'est bien passé et le microscope n'a aucune séquelles.. :smt002
mécaeric
percer en bout suivant le diamétre de l extracteur qui tourne à gauche.
den's
bonsoir,
une bonne (et vieille) astuce quand une tête de vis commence à être arrondie, l'enduire de pâte à roder, çà va combler les vides, çà accroche terrible, j'ai souvent sauvé des btr comme çà..
de préférence pâte à roder gros grain, en déposer dans la tête, tapoter pour faire rentrer la clé, et inchalla ..
bien entendu, utiliser une clé de qualité, si on cumule vis merdique et clé idem, ç'est fichu d'avance..
bon courage!
den's
crapulatos
Tiens donc, enfin une bonne astuce qui me plait bien :-D
Et ça marche aussi sur les motocyclettes ?
E.T.
Florian81100
Je ne sais pas si cette astuce à été dite dans le post (dsl, je n'ai pas le temps maintenant de le lire en entier) mais c'est comme ca que j'ai fais pour desserer les vis du neiman de ma moto. Vis fusible ou l'empreinte casse lorsque serrée au couple. Ce qui laisse une demi sphère en tant que tete de vis. Je précise aussi que le filetage etait bourré de frein filet!!
http://www.google.it/imgres?q=extracteur+vis+facom&um=1&hl=fr&rlz=1C1AFAB_enIT493IT493&biw=1267&bih=538&tbm=isch&tbnid=7MRls270ahmMmM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.lu/a/liste_produit/idx/0/mot/goujons/liste_produit.htm&docid=HL8pHfUuz6QOKM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/00000976144953292/T/340x340/C/FFFFFF/url/facom-extracteur-goujon.jpg&w=340&h=340&ei=zRNgUN7CA4fIswaT8IDoCA&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=109949799117262300744&page=1&tbnh=162&tbnw=201&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:90&tx=692&ty=243
C'est un extracteur à vis.
Tu perces ta tete de vis avec un diamètre inférieur à ta vis (aucun risque de détérioration). Ensuite tu insere en "dévissant" l'extracteur. (Il à un pas à gauche). A force de le "dévisser", vu qu'il est conique, il va se coincer dans ta vis. Un léger coup de marteau pour le coincer correctement et tu peux ensuite forcer pour faire venir ta vis.
Résultat garantit et sans risque de dommage a autre chose que ta vis
J'ai peut etre expliqué quelque chose que tu savais déja mais on sait jamais :-D
fredymilou
Ce genre d'extracteur sont bon que ci la vis dépasse du filet , dans le cas contraire l'extracteur expanse la vis qui se bloque encore plus .
den's
crapulatos a dit:
E.T.
bien entendu..!!
sauf sur les anglaises, bien entendu...
:-D
den's
kif
Bon les gars ça y est !!!!
toutes dévissées c'est p.... de vis à la con :twisted:
19 au tournevis à choc ( quel superbe outil, j'ai fabriquer un carré de 6 qui à tourner évidement, mais cela m'a permis de bien accrocher le pan , cool même pas énervé :finga: )
2 j'ai du ruser : taper , percer , et enfin faire sauter la tête et chauffer pour sortir le pas whaaaaa :drinkers:
En fait le gars avait trop mis de frein filet ( tous le pas et même la tête) en plus avec des vis de mauvaise qualité!!
Bon remontage avec des vis inox maintenant :wink:
Merci à tous pour vos conseils
Salutations
Daniel13
Attention, vis inox dans l'alu : pas bon ! Au minimum, graisser à la graisse au cuivre pour éviter que ça grippe et que ça arrache les filets en dévissant.
kif
Je ne suis pas en milieu salin, et le châssis est à la masse, et c'est du M6X12
Par contre j'ai un doute si je doit mettre du frein filet ou de la silicone transparente ( frein filet du pauvre :lol: )
ou rien ??
phil135
ce n'est pas seulement un pb de corrosion galvanique: il y a aussi un petit risque de grippage (nettement plus faible néanmoins que dans le cas alu / alu)
le silicone de salle de bain en frein de filet je n'y crois pas trop. en frein filet de dépannage je mettrais plutôt du vernis à ongle
kif
Donc jpeux mettre un peux en bout de vis du Frein filet vert
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
