Démontage d'une poulie sur un axe moteur
La rubrique où l'on explique ses astuces, combines et autres ficelles de l'usinage.
Modérateurs: jms, dranguila, Nours, Beau94, rednexage, patduf33, KY260
Messagepar ET46 » 23 Juin 2011, 21:28
OK. Donc pas de coin.
SI j'ai bien compris l'astuce de grenouille32, j'attache une tige à l'autre extrémite de l'axe moteur avec une collerette d'arrêt. Une masse qui coulisse le long de la tige.
La question, c'est: où taper?
Deuxièmement, le schéma dessiné est en fait simplifié. A l'intérieur de la portée conique, il y a un roulements bloqué par circlips, et un axe intermédiaire. Je n'ai pas envie de tout casser en tapant comme une brute le long de l'axe moteur.
C'est pas simple, et finalement je me demande si je vais pas couper à la scie.
ET46
Publicité
Messagepar brise-copeaux » 23 Juin 2011, 21:49
Re.
Essaie comme se montage avant de couper se serait étonnant que ça ne vienne pas.
(Aristote)
Avatar de l’utilisateur
brise-copeaux
pilier
pilier
Messagepar bm7084 » 23 Juin 2011, 22:32
Pourquoi dire que le coin proposé par ET46 ne marche pas
Cela existe pour démancher les cônes de mandrin de perçage (cônes jacob et B et autres).De plus si il est possible d'en faire deux à faible pente
En les mettant tête bèche, on peut les rapprocher avec un serre joint
bm7084
Messagepar brise-copeaux » 23 Juin 2011, 22:50
bm7084 a écrit:Bonsoir
Par ce qu'il y a très peu de prise sa va s'évasé facilement....pour le chasse cône c'est étudié pour.
Si son montage est vraiment comme son croquis par inertie sa doit sortir.
(Aristote)
brise-copeaux
pilier
pilier
puisqu'on te le dit !
Messagepar Nacatambol » 23 Juin 2011, 22:50
................ Bonjour,
voilà 2 photos du système, il est assez simple pour être copié et appliqué à ton cas.
Alain.
VAT Nouvelles Hébrides 79-80
Hivernage Dumont D'Urville TA 31
Nacatambol
Messagepar rotopat37 » 23 Juin 2011, 23:06
bonsoir ET46,
je dirais comme brise-copeaux,un extracteur à inertie, mais avec une masse de
bonne longueur pour bien l'avoir en main, de façon bien à l’éjecter contre la rondelle soudée.
quand tu as chauffé plusieurs fois, as tu essayer de faire un choc thermique en
refroidissant aussitôt avec de l'eau après une bonne chauffe? j'ai eu l'occasion de tester cette méthode qui des fois se révèle d'une bonne efficacité!
bon démontage patrick
rotopat37
Messagepar ybou30 » 24 Juin 2011, 06:42
Salut ET46,
Surtout ne pas couper, dans les solutions qui t'ont été données, il en a forcément une qui marchera.
l'extracteur à masselote marche très très bien, d'autant que tu as la masse du rotor qui va bien en opposition.
Pour l'utilisation:
- Faire coulisser la masse sur la tige le plus énergiquement possible afin qu'elle vienne frapper avec force la butée située en bout comme sur le dessin de Brise_copeaux.
Bien vérifier aussi que le rotor ne bouge pas, un petit repérage sur l'axe au-dessus serait pas mal avant de faire les essais.
Bon courage
cdlt
Connaître et Apprendre c'est bien; appendre à apprendre et partager, c'est le top.
ybou30
pilier
pilier
Messagepar grenouille32 » 24 Juin 2011, 08:56
A mon avis, l'emploi du coin dans cette configuration n'est pas recommandé parce qu'il y a risque de plier ou de casser quelque chose.
D'ailleurs, le chasse-cône travaille selon le même principe, à savoir pousser selon l'axe de l'outil, en appliquant la force relativement perpendiculairement au talon de l'outil.
L'extraction par inertie a l'avantage d'exercer l'effort selon l'axe de révolution, donc pas de déformation possible.
Bonne journée.
C'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup !
grenouille32
pilier
pilier
Messagepar ET46 » 24 Juin 2011, 10:02
brise-copeaux a écrit:Re.
Je ne comprend pas ce montage, ça ne correspond pas à mon assemblage...
ET46
Démontage de la poulie du variateur d'une perceuse Syderic
Messagepar alain JANEST » 24 Juin 2011, 10:03
Je suis confronté au même problème sur une perceuse Syderic SN23V.
A l'aide d'un extracteur s'appuyant sur la tête de vis (partiellement dévissée) fixant la poulie sur l'axe moteur, j'ai réussi a sortir le sous- ensemble poulie de quelques mm après avoir pulverisé du "degrip oil" durant plusieurs jours.
J'ai malheureusement tordu la vis que je n'arrive plus à sortir.
J'ai contacté le SAV Syderic qui m'a envoyé la réponse suivante :
"bonjour,
pour enlever les flasques du variateur moteur, il faut enlever la vis btr du dessus et l'ensemble doit sortir. le bout d'arbre du moteur est cylindrique, Ø 19mm.
cela risque d'être un peu difficile à décoller, car avec le temps, l'huile et la poussière, les flasques et le manchon peuvent se coller.
cordialement".
Syderic m'a aussi fait parvenir un plan du variateur à courroie (voir pièce jointe).
A priori, il n'y a rien qui de caché qui empêcherait le demontage du sous-ensemble poulie de l'axe moteur.
Je vais suivre ce post avec attention pour voir les suggestions des différents participants.
-clat- sn23vm[1].pdf
(89.03 Kio) Téléchargé 90 fois
alain JANEST
nouveau
nouveau
Messagepar ET46 » 24 Juin 2011, 10:09
Il s'agit du même modèle que ma fraiseuse. Sauf qu'il semblerait qu'il y ait eu des variations dans le dessin de ce sous ensemble.
J'ai examiné le fichier pdf que tu joins, et ça ne correspond toujours pas à ce que j'ai sur la mienne.
On a donc deux schémas explicatifs différents (le tien et le mien) et aucun qui ne corresponde à ma fraiseuse.
C'est pas triste :mrgreen:
ET46
Messagepar brise-copeaux » 24 Juin 2011, 11:29
Bonjour.
C'est peut être pas le même modèle mais ça y ressemble fortement.
Peux tu nous mettre en photos les pièces que tu a démonter autour de cette poulie.
Sur le plan il y a une vis de 6X80 de long, tu peux tarauder le passage de cette vis à M8 " flèche rouge" et te fabriquer un extracteur à inertie.
Tu dis
Ça c'est le problème quand on n'a pas de plan, mais le montage que je présente correspond tout à fait au croquis que tu nous présente en rouge la partie à extraire par extracteur à inertie.
Ou alors c'est le montage que tu ne comprend pas :?: :?: :?: :?:
A te lire
(Aristote)
brise-copeaux
pilier
pilier
Messagepar ybou30 » 24 Juin 2011, 11:49
Salut à tous,
Un petit schéma peut peut être aider:
La masselote de Brise_ Copeaux a subit une cure d'amaigrissement :lol:
ybou30
pilier
pilier
Messagepar ybou30 » 24 Juin 2011, 11:57
Re,
Euh... Je dis peut être une c...ie, mais il suffirait peut être de tarauder le trou en bout du support de poulie, d'y mettre une tige filetée et de pousser avec.
Au besoin agrandir le trou du support de poulie et tarauder de sorte qu'il y ait suffisamment d'appui en bout de l'axe moteur, à l'extérieur du taraudage.
Sinon, il y a la solution de visser une tige filetée avec une amorce de rupture
jusqu'à rupture dans le bout d'axe moteur, afin de servir d'appui avec la tige filetée comme décrit ci-dessus.
ybou30
pilier
pilier
Messagepar ET46 » 24 Juin 2011, 14:26
ybou30 a écrit:Salut à tous,
Si j'ai bien compris, il faut taper vers le haut
ET46
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trucs et astuces
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
