à défaut de chasse-cône...
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
voici deux trucs, pas forcément connus de tous, pour dépanner à l'occasion quand on n'a pas un chasse-cône sous la main
on peut utiliser la soie d'une lime
on peut aussi remplacer par une pince à circlips extérieurs
KY260
le plus simple etant de tailler directement dans un bout de tole plate en 4 ou 5mm d'epaisseur.
ilfaitvraimentbeau
c'est pour économiser la tôle (si on l'a sous la main! :wink: !
mwm
attends de devoir en sortir un cône qu'un "nul" a graisser "pour que cela ne rouille pas, tu vas t'en souvenir, même un bon :smt002 :smt002 casse cône est tout juste crois moi cela colle bien!!
ilfaitvraimentbeau
mais ici, nous ne sommes pas des "nuls" ! tu dois te tromper de forum..
ici, nous sommes des gens bien informés, respectueux de nos machines et les entretenant selon les règles de l'art, la preuve : certains les sauvent de la casse en les remettant en bon état au prix de centaines d'heures de travail prises sur leur repos...
ceci étant dit, je ne prétends pas livrer une recette miracle, mais quand on n'a pas de chasse-cône sous la main il est quand même plus rapide de prendre une lime (tout le monde en a) ou une pince à circlips que de tailler un morceau de tôle que l'on n'a pas forcément sous la main... bref c'est juste un moyen de dépannage, un truc ou une astuce, au choix :wink:
voilà, voilou et bonne soirée ensoleillée à tous ! :-D :-D :-D :-D
Gallipallo
Vu la force de coincement d'un cône morse , résultat d'une mauvaise utilisation d'outils :
la soie d'une lime cassée .
Une pince à circlip tordue ou les ergots abimes , en plus je doute que ce soit efficace.
Il faut avoir les moyens de travailler avec du matériel pas adapté .
On peut aussi congeler un ver de terre pour faire un tire bouchon !!!!
A+ Hb 750
ilfaitvraimentbeau
sur ma perceuse (CM2) ça marche très bien !
moissan
chez moi les queue d'outil cone morse se font huiler pour ne pas rouiller
et quand je met un foret de 23mm dans la perceuse je n'ai pas envie qu'il tombe par surprise avec les vibration entre 2 percage : donc je force bien pour bien l'enfoncer ... et quand il faut le sortir il faut le bon chasse cone ! la pince a circlips ou la lime n'a aucune chance d'y arriver
la clavette chasse cone d'origne de la vieille perceuse rhino que j'ai est une cochonerie : il y a longtemps que j'ai fait mieux dans un morceaux d'acier un peu plus dur , et plus long , pour une pente plus faible
Yakovlev55
Bonjour, outre le fait qu'utiliser une pince à circlip pour chasser un cône, au risque d'abimer l'un ou l'autre, idem d'ailleurs pour la lime, je me suis évertué pendant tout le temps ou mes trois garçons m'accompagnaient dans l'atelier, à leur apprendre a utiliser l'outil adapté à l'usage souhaité, alors quand je vois ce genre d'astuce, ça me laisse pantois. En effet, si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, on peut aussi utiliser un ciseau à bois comme tournevis, un tournevis comme burin, on peut même, en le bloquant bien, utiliser un pied à coulisse comme clé anglaise :rolleyes: . Moi je dis, simplement que si on n'a pas le chasse cône sous la main, on le cherche dans l'atelier, ou on va en acheter un, ou encore, si on a les moyens, on s'en fabrique un.
Martin
JeanYves
Bjr ,
Tout à fait ! ; c'est un outil facile à faire dans un bout de tole bleue .
Gallipallo
Alors ilfaitvraimentbeau pas de truc aujourd'hui ?
A+ HB 750
Cailloux
Yakovlev55 a dit:
Tu as oublié le micromètre utilisé comme serre-joints (de précision bien sûr) :-D
Michel
Yakovlev55
Cailloux a dit:
Michel
Bon sang, mais c'est bien sur, :tumbsupe: super ce forum j'ai encore appris quelque chose :prayer:
Martin
Albert le Belge
Pour moi le chasse cône a sa place d'honneur dans le bloc recevant les forets, je ne dois pas aller chercher une lime plus loin. :).
geni
Et pour ne pas chercher le chasse cône égarer dans le fouit de l'atelier il suffit de l'accrocher a une ficelle ou chaînette sur la perceuse
Simple solution et gains de temps :supz:
geni
brise-copeaux
Les réalisations décrites ne sont divulguées que pour augmenter la connaissance purement intellectuelle. Leur éventuelle mise en œuvre par des personnes en ayant eu connaissance se ferait aux risques et périls de celles-ci et ne saurait en aucune façon engager ma propre responsabilité
Heureusement :-D :-D
Lil
Bon Matin à Tous :wavey:
• Un CM bien engagé ne pourra jamais être sorti avec une queue de lime qui est en acier doux et il est très dangereux par contre de frapper sur la partie active de la lime qui est trempée.
• Une pince à circlips n'a aucune chance non plus et le risque de l'abîmer est important.
Par contre, j'interdis formellement chez nous d'utiliser un chasse-cône avec un marteau pour éjecter un cône, mais un chasse-cône automatique qui n'endommage pas les roulements ou les broches.
Lorsque le cône est très fortement engagé, il peut être, en plus, judicieux de remonter la broche jusqu'à faire affleurer la lumière d'éjection en limite avec le cabestan et d'avoir un mouvement conjoint .
Seul précaution, placer des chiffons afin que l'outil (mandrin, foret, etc ...) ne tombe pas de haut car les deux mains sont prises dans ce cas.
Amitiés
patduf33
Administrateur
Bonjour Lil
J'utilise le même outil depuis des lustres, et ça fonctionne bien, par contre je fait bien attention à nettoyer les cônes et la broche :-D
Pat
gégé62
Jack bel
baptiste44
baptiste44
baptiste44
CazYankee
Jope004
Jope004
Jope004
fred 69
jean-jacques
