comment redresser de la corde à piano en bobine ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai de la corde à piano de 14/10° en bobine et je voudrais la redresser sur une bonne longueur pour fabriquer un ressort un peu particulier
j'ai beau tirer dessus, elle reste courbe...
avez-vous une astuce pour la remettre droite ?
si oui, je suis intéressé ! :-D
merci par avance pour vos lumières :-D :-D
moissan
tirer dessus est une solution mais il faut tirer fort : depasser la limite elastique pour l'allonger un peut
brise-copeaux
T'as plusieurs solutions, tu peux passer ton fil dans 4 à 6 clous aligner sur une planche, tu peux aussi selon la longueur le faire au poste à l'arc, tu pinces un bout dans un étau et tu mets à la masse et l'autre bout tu pinces en deux cornières et tu tires bien fort dessus et op un petit coup d'arc régler au minimum...faut pas trainer.
Autre solution passer ton fil entre deux planches serrer et graisser et tirer très vite.
Il y a en a surement d'autre.
ilfaitvraimentbeau
merci brise-copeaux !
le coup des clous je le sens bien....
je vais essayer.... :-D
JeanYves
Bsr
Je pense qu'il faut s'inspirer des redresseurs sur les machines à faire les ressorts ou sur les tours automatiques qui utilisent de la matiere en bobines .
C'est à dire le passage du fil dans une succession de galets reglables en pression disposés verticalement , puis horizontalement .
Un bricolo avec des pointes sur une planche ferait sans doutes l'affaire .
victorjung
une question me turlupine, pourquoi faudrait il que le fil soit parfaitement droit puisque on va le renrouler encore plus petit pour le ressort?
ilfaitvraimentbeau
tu as raison ! mais je vais fabriquer un ressort un peu spécial :wink: !
je ferai un post là dessus
merci pour votre aide, ce soir il est un peu tard et ma chérie risque de ne pas apprécier que j'aille dans l'atelier, et demain je bosse, j'essaierai ce we... :-D
ybou30
Salut à tous,
J'ai eu ce problème à résoudre pour une machine à fabriquer des ressorts de pinces à linge. :lol:
Le problème était la courbure qui faisait que le fil n'arrivait pas au même endroit.
Le fil tordu puis détordu revient droit (probablement par détensionnement ).
La solution que j'ai trouvée:
2 trains de 5 rouleaux montés en quinconce et réglables en pression un dans le sens horizontal et l'autre vertical (les trains de rouleaus). :supz:
La difficulté était de ressortir droit, certes, mais le fil était tiré par un grippe fil à billes et ne devait pas marquer. :wink:
La machine avait attendu 30 ans pour ensuite fonctionner sans arrêt, sauf rechargement des bobines :partyman:
Donc le coup des clous, c'est pas loin :supz:
Cdlt,
Yanik
Daniel Pouzenc
Pour redresser les trolley d'alimentation des ponts roulant on utilisait un système relativement simple. Un tube (de 3 à 4 fois le diamètre du trolley) formé en chapeau de gendarme.
Ce tube fixé à un étau on faisait passer le trolley en le tirant avec une perceuse à main qui donnait une rotation lente.
Une ou plusieurs passes étaient nécessaires suivant la raideur du trolley.
ybou30
Salut à tous,
Dans le même genre d'idées, pour redresser du fil d'étiquettes, on le passait plusieurs fois par des allers et retours autour de la manivelle de l'étau. :lol:
On utilisait ces fils pour faire des ligatures d'arrêt de câbles de treuils :wink:
Le principe est toujours le même: on tord pour détordre :smt003
Cdlt,
Yanik
moissan
c'est le principe des redresseur de tole a l'entré des presse de decoupage ... la tole qui sort de la bobine se fait courber d'ans un sens puis dans l'autre pour lui faire oublier sa courbure d'origine , puis coourber juste ce qu'il faut pour qu'avec son elasticité elle soit juste droite : c'est bien pour de la tole qui a une grande capacité a se faire deformer sans casser
pour de la corde a piano plier plusieurs fois pour redresser , va diminuer la resistance , ça va presque casser en pliant une fois de plus pour faire le ressort ... ou ça fera un ressort de faible qualité , déja trop fatigué par sa fabrication
redresser en soumettant le fil a une traction depassant legerement la limite elastique , fera aussi une fatigue du metal , mais juste une fois , pas repeté dans plusieurs sens par des passage sur des galet
en pliant le fil sur un galet on depasse aussi la limite elastique , mais uniquement sur les bord donc de façon moins homogene qu'en tirant dessus
JeanYves
Bjr ,
Je pense que les deformations necessaires au redressement de la corde sont negligeables .
Si elles etaient pratiquement dommageables , ça se saurait depuis le temps que c'est fait de cette manière !
Cette corde à piano est du fil d'acier trefilé , patenté , il y a plusieurs qualités qui sont caracterisées par leur resistance à la traction , autour de 200 daN/mm2 , et leur aptitude a supporter des milliers de deformations .
Un redresseur :
ilfaitvraimentbeau
intéressant, comment fonctionne cet appareil ?
ybou30
Salut à tous,
Super, Jean Yves, une réplique de ce que j'avais réalisé, :partyman:
sauf que les 2 trains de 5 m'avaient suffit. Côté dimensions, c''est apparemment identique :supz:
Sinon, en effet, nul besoin de tordre à mort, il suffit de lui faire "perdre la mémoire". :lol:
Cà a été aussi l'occasion pour moi de tester l'efficacité de la cémentation (artisanale).
En effet, Les galets n'étaient pas très épais, bien que devant être très durs en surface (plis du fil à certains endroits) , ne devaient surtout pas être cassants.
C'était donc fait en A42 cémenté, puis trempé doux. La lubrification se faisait par récupération de l'huile qu'un feutre alimenté par capillarité déposait sur le fil.
J'avais disposé les 2 trains inclinés (en X et non pas en + comme sur la photo) à cet effet :wink: .
A la différence, c'est qu'il fallait que çà tourne sans arrêt pendant 16h tous les jours, et c'était du ressort de pinces à linge, un peu moins rigide que la corde à piano :wink: .
Edit (à la demande de IlFaitVraimentBeau :wink: ): les porte galets sont faits comme les galets de lunettes de tour, sauf qu'il y a une gorge de guidage pour le passage du fil. :wink:
Edit: photo illustration
Un tel équipement n'est pas nécessaire: le même principe avec simplement des taquets de bois dur suffisents pour une utilisation ponctuelle :wink:
Juste qu'avec du 14/10, çà risque d'être un peu limite à tirer, à essayer, mais accroché derrière la voiture çà devrait le faire (sans arriver jusqu'à la fin de bobine; tu vois pourquoi :wink: ).
Cdlt,
Yanik
ilfaitvraimentbeau
merci :-D
si je comprends bien, il y a deux trains de 5 galets placés à angle droit....
ybou30
Salut à tous,
Vi, c'est çà.
Pourrais-tu nous faire une petite photo de ta bobine, pour voir comment çà se présente. :lol:
Il ne faut pas que le fil tourne pendant le redressage (la courbure d'entrée doit toujours avoir la même orientation). :smt002
Cdlt,
Yanik
aunath
fred16
fred16
Anthony-cprp
vax
fertun
jean-jacques
Einzylinder
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gégé62
le débutant professionnel
aroy
aroy
