Comment faire un evidement pour loger une boule ?
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Un copain viens de me contacter pour que je lui fasse deux pièces en Ertalon
Facile à faire a priori mais je dois faire un logement pour une boule tout en gardant l'entrée 2mm plus étroite que la boule !
Voici une photo de la pièce en transparence
Diamètre de la boule 10 mm
Diamètre de la pièce extérieure au niveau de la boule 14 mm
Hauteur totale de la pièce 18mm
A moins que quelqu'un a ces pièces dans ses tiroirs ! (on peu rêver)
Ce sont des pièces de petites rotules de tringlerie de changement de vitesse d'Audi Quattro 1981
Il est allé chez VW-Audi pour en acheter mais plus fabriqué et plus aucun concessionnaire n'en a en stock ! :???:
brise-copeaux
Moi je l'aurai fait au copieur manuelle....mais faut de la patience et un bon tour de main...autre dit un bon coup de patte, tant pour avoir le bon outil que ta forme à réaliser.
Est ce que c'est faisable avec une imprimante 3D ?
yent
Au tour avec un outil de forme qui ferait vu de dessus une moitié de disque, comme ça il rentre par le trou, pré-percer au diamètre de l'entrée, profondeur à calculer avec Pythagore ...
Rédacteur
En fondant avec un décapeur thermique ou au four la matière (nylon ?) dans un moule recevant la rotule pour aller dedans :shock: ?. Je n'ai jamais essayé, une idée comme ça en passant :oops: ... Mais je suppose que les matrices d'origines sont faites comme cela, moulées sous pression sans doute ?
domi.U&M
deux demi-pièce identiques (symétrie en plan vertical). usinage de chaque demi pièce avec une fraise boule. puis une bague pour tenir les deux rassemblées. déjà vu en transmission de palonnier. :-D
moissan
je le ferait avec 2 outils de forme
le premier fait le fond de la sphere : tout ce qui peut etre fait avec un outil qui passe par le trou
le deuxieme outil marche comme un outil a faire une gorge interieur sauf qu'il est arrondi au diametre de la sphere
suivant l'usage de cette piece il est possible que le fond de la sphere ne serve a rien , donc pour eviter un mauvais raccordement des 2 partie de sphere , percer betement un peut plus profond au diametre du trou d'entré : il n'y aura que la sphere faite par l'outil a gorge arondi
pour faire une seule piece en nylon , l'outil peut etre en acier a ferrer les ânes
michelfrance
Bjr,
Je ferais comme une sphère avec une fraiseuse mais en "négatif" : je monte une tête à aléser sur la broche, j'incline la tête d'un certain angle, je place ma pièce sur un plateau tournant. Il faut ensuite opérer progressivement en déplaçant la table verticalement puis en faisant faire au moins un 1/2 tour au plateau, et ainsi de suite. Reste à calculer le diamètre de la trajectoire de l'outil en fonction de l'angle d'inclinaison. On ne peut faire bien sûr qu’une 1/2 sphère avec ce procédé.
Cdt
Il faut faire comme ça
Enfin oui c'est le principe , il faudra faire les calculs pour trouver le passage de l'outil, et prendre des outils plus petit
Euh.... Bon courage
siger1
j'ai fait a un mois une biellette pour un carbu de R11 , dans un barreau d'acier rapide, c'etait du Ø8mm ;un outil de forme avec un calibre a rayon ,j'ai reussi au bout du 10eme morceau de pastique a faire quelque chose qui tiens parfaitement
faire des essais ,avant de faire la piece originale , dans du pastique ça coupe ou ça arrache
a+ siger1
Charly 57
Pour quelques pièces dans du mou, je me ferai l'outil qui va bien:
Bille de roulement recuite + perçage borgne et taraudage
Taille du profil coupant et enlèvement maxi de matière pour avoir un outil tournant de 8mm
(ça ressemble à un outil à aléser ou à rainurer intérieur)
petite trempe si besoin
ensuite au tour avant trou de 8mm
Engagement de l'outil pour finir la forme du fond puis élargissement sur 1 mm pour arriver à 10 mm en forme de boule.
recentrer l'outil et le dégager
Voilà, reste à trouver une bille de 10 mm et essayer
Charly 57 a dit:
Oui tres bien mais une fois qu'elle est en place.... Comment on l'enlève
Nikass
Ben... Comme quand tu sors la biellette, ou que tu la rentres ! J'ai fait ça un jour sur une tringlerie de R25, l'ancienne pièce avait durci et pété, la nouvelle ça se dilate, ça rentre, et basta. A mon avis, ils les font bêtement en moulage avec la bille dedans et puis pop ! Pas dit que ça puisse s'usiner facilement dans un bloc... le matériau doit avoir des caractéristiques assez pointues ! A supposer que tu puisses l'usiner, faut encore pouvoir l'enquiller.
Peut être plus simple d'envisager une reprise extérieure d'une pièce similaire ?
a+
gaston48
Il faut faire en plus 4 fentes d'expansion dans cette cuvette.
Enquiller la sphère et une foi l’ensemble chassé dans la monture (je suppose métallique)
la sphère ne pourra plus sortir de cette cuvette.
Nikass a dit:
a+
oui bien sur ,c'est fait pour ça, mais ce n'est plus une bille , c'est une biellette
Charly 57
Dodore a dit:
Charly 57 a dit:
Si tu as tout lu, c'est que je n'étais pas clair:
Charly 57 a dit:
L'idée est de faire un outil de forme à partir d'une bille de 10 qui une fois travaillé passe dans le trou de 8.
Donc pour te répondre, pour enlever l'outil de forme réalisé à partir d'une bille de 10 :
Charly 57 a dit:
....recentrer l'outil et le dégager ....
Suis je plus clair ???
JeanYves
Bjr ,
Sur les vieilles bagnoles , la boule etait prise dans un bout de tube entre 2 cuvettes et un ressort ou même un clips .
A la casse ça ne doit pas etre bien difficile à trouver une pièce similaire en nylon .
Charly 57 a dit:
j'avais lu en diagonale, je n'avais pas compris que tu prenais une bille pour fabriquer un outil
en petit problème quand même , si on prend une bille pour avoir la forme exact et si on ne touche que le dessus pour avoir une coupe ,
l'outil n'aura pas de dépouille et ne pourras pas couper
pour danastro
est ce que tu pourrais mettre un schéma de cette piece , fixée dans son logement
peut être une pièce en deux morceaux, bien sur si le montage le permet
danastro
Merci beaucoup pour toutes vos réponses c'est sympa on se sens soutenu :wink:
J'ai aussi eu des réponses en MP, ça suis son cour
Pour les casses en Belgique il en reste mais il est interdit de trainer entre les voitures et les "casseurs" ne démontent pas ce genre de trucs ils sont assez désagréables en général même si on va leur acheter une grosse pièce, on a vraiment l'impression qu'on les dérangent :???: :???: :???:
Je suis occupé a former un until pour réaliser deux pièces en dépannage car il ne sait même plus déplacer sa voiture il n'y a plus rien qui tient du coté tringlerie du changement de vitesse
Ca devrait fonctionner pour pouvoir au moins déplacer la voiture quand il faut on essayera d'avoir des pièces neuves pour rouler avec :wink:
tyros
si je devais faire cette pièce, ce serait avec des moyens limités.
je réaliserai donc cet outil:
ce qui permet après avoir fait un perçage au diamètre de la partie cylindrique, d'entrer dans la matière,translater un peu et d'en ressortir .
Le demi rond peut-être une rondelle taillée dans une pièce tournée au bon diamètre et soudée sur un bout de stub.
danastro
@ Tyros, c'est exactement ce que j'ai fait il n'y a plus qu'a passer chez mon pote et essayer
Mais a mon avis l'ertalon que j'ai utilisé est trop sec, j'ai peur qu'il ne soit trop cassant il en faudrait du plus gras j'en ai un bout mais ou ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Enfin on verra bien c'est la fabrication de l'outil qui a pris le plus de temps donc si il faut en refaire pas de soucis mais alors je prendrai les pièces qui vont avec pour tester
moissan
si le plastique n'est pas assez souple pour laisser entrer la boule , il faut le fendre en 4 a la scie : rentrer la rotule d'abord et ensuite le mettre dans son logement cylindrique , ce qui lui donne la rigidité pour empecher la rotule de sortir
JeanYves
Il y a plusieurs de ces systemes sur les bagnoles depuis longtemps ..., on les monte à la pince ou à l'etau .
Il y avait ça sur ma Simca 1300 dans les années 70 , par ex ...
tounet
Bonsoir Danastro,
Pas de chance, je viens de descendre au sous sol et mon embout de R21 (reliquat d'un sachet d'invendu, le dernier ...) ne s'adapte pas sur ta rotule :sad: Trop gros ...
Essaie de voir auprès d'un revendeur de pièces détachées si ce genre de silent bloc de levier de boite de vitesse ne se fait pas dans une autre marque ou modèle.
J'ai eu la chance d'en trouver 1 lot, pourquoi pas toi.
Bonne recherche.
Tounet
HenriIV
Coyote94
Coyote94
Coyote94
boumboauto
hazet
le débutant professionnel
JPDB 15
jean-jacques
