Truc bizarre avec lunette mobile sur mon BV20-L1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
J'ai acheté en promo chez otelo une lunette fixe et une lunette mobile pour mon tour BV20.
Si la lunette fixe va parfaitement. J'ai l'impression qu'il y a un pb avec la lunette fixe.Car j'ai bien 2 vis qui dépassesur le tour , mais l'entraxe correspond pas à la lunette.
Si quelqu'un en a une sur son BV20, il pourrait me faire une 'tite photo !
Merci.
Stéphane
oui, c'est bien avec la lunette MOBILE qu'il y doit avoir un problème.
Elle ne correspond peut-être pas à ce modèle de tour, ou alors, il y a eu des modifications entre-temps.
Bonne journée.
Salut Bigeye.
tu peux pas modifier les trous sur la lunette pour que ca corresponde ?
Tu peux pas te planter, la lunette mobile se fixe bien la ou il y a les deux vis.
bon, ma lunette mobile doit pas être la bonne vu que çà colle pas avec les 2 vis !
Je vais la modifier pour qua çà aille !
Rebonjour,
avant modification, vérifie que lorsqu'elle sera en place, l'axe de la lunette se confond avec l'axe du tour.
L'axe de la lunette correspond à l'intersection des axes des touches réglables.
Bon courage.
Tu es sur qu'il s'agit bien du même modèle de tour?
Celui d'otelo est un BV20G, pas le même que le BV20(L)-1. C'est bien visible sur la photo au niveau de la broche (indicateur d'huile). En plus il n'a pas la même hauteur de pointe (100 vs 110), donc une lunette fixe ou mobile ne s'adapte pas (ou mal).
Si tu veux trouver une lunette, regarde du coté de tourametaux.eu, ils ont la fixe et la mobile (ref du tour équivalent 23005)
de toute façon, c'est trop tard, je les ai !
Donc à la rigueur , je vais les modifier ...
De toute façon, je les ai eu en promo.
Ca me couterait plus cher de les renvoyer que de les modifier légèrement.
Et c'est quand même pas le bout du monde :wink:
Blindcroquette
slouptoouut
slouptoouut
Marc le Gaulois
brise-copeaux
brise-copeaux
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Gloub
Korgar
furynick
