Tronconnage nylon sur scie à ruban
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gandalf la croute
Gandalf la croute
bon ,
J'ai la scie à ruban OTXXX comme pas mal de monde ici
Aucun problème de tronçonnages dans toutes les matières ferreux et alu+laiton... sauf le nylon , le PTFE et Delrin.
Chaque fois le sciage est de travers en fin de coupe sur les matières plastiques.
Je pensais changer la lame par une pour les nuances de plastiques. Quelqu'un sur le forum arrive -t-il à couper droit avec une lame HSS bimetal les matières plastiques ?
J'ai une scie RC..90... et j'ai acheté une lame avec ue denture mixte 8/12.
C'est génial pour l'Alu et les "plastiques"... :wink:
Et pour le "plastique" il faut arroser...enfin c'est ce que je fais et ça marche bien... les pros confirmeront ou pas... :roll:
j'avais le même problème que toi au début faut régler la lame pour justement éviter ce genre de chose sur des petite découpe de 2 à 3cm ça allais mais des que je dépassait 50mm la lame se mettait de travers et la découpe était en arc de cercle donc il faut tester et couper quelques morceaux de plastiques (ou de tubes d'après un autres forumeur)
Dis moi Wika, c'est quoi la denture mixte 8/12?
je connais pas
noirvodka
Et bien sur la même lame, il y a des tronçons avec un espacement de 8 dents par pouce et des tronçons avec 10 dents par par pouce.
Cela m'avait été conseillé par le vendeur de chez RCM. :)
Cela permet de couper un peu de tout sans avoir à changer de lame...
J'ai quand même une 24 TPI pour quand je coupe des aciers assez dur, mais sinon, la mixte est toujours sur la scie...
et comme je fais bcp d'Alu, ça coupe comme dans du beurre ... 8-)
Pierreg60 a dit:
les 2, tube et plein assez gros, c'est le plus rapide !
d'abord dégrossissage sur un tube (ici de 88) ; ça va plus vite, moins de gaspillage de matière ; on voit mieux l'influence de chacun des deux guides
ensuite affinage sur un plein (ici de 80) jusqu'à être parfaitement d'équerre.
Ici, c'est sur du rond, ça serait sans doute plus logique et précis sur du rectangulaire
orientation : pièce 2 (guide) par rapport aux pièces coulissantes, en desserrant la vis. Egalement la hauteur de 2 par rapport à 1 de façon à ce que la lame appuie sur le galet vertical.
(très) pénible à faire quand même ! Mais une fois que c'est fait il n'y a plus besoin d'y revenir. Sur les engins à 2 balles qu'on utilise, ça n'est pas réglé en usine. C'est peut être aussi pour ça qu'un scie à ruban pro coûte 10 fois plus cher.
Et ne pas oublier de rapprocher les guides au plus près de la pièce à couper...
Merci JF pour la procédure.
Pour moi j'ai de la chance (touchons du bois) je n'ai rien réglé sur ma petite RC90 et elle découpe bien, mais quand il faudra retoucher, je sais comment faire mainenant...
Un truc qui m'interpelle, c'est que sur ma petite scie, sur la hauteur de la lame, j'ai à chaque fois 2 roulements...donc elle est guidée sur toute sa hauteur... :wink:
Un conseil que j'aimerais avoir, c'est sur le réglage de la scie pour ne pas que la lame saute.
Cela se produit très rarement (toujours en fin de coupe) et je ne voudrais pas toucher sans savoir et risquer de faire pire...
Il y a bien l'explcation de la doc, mais pour moi ce n'est pas très clair...
Merci. :wink:
pour pas que ça saute, il y a l'inclinaison du volant mené. Pas trop incliné pour ne pas entraîner trop de contraintes, mais si pas assez incliné, alors la lame ne tient pas en place. Et puis, il faut que la lame soit assez tendue.
Ensuite, il y a un ressort qui diminue la pression en fin de course d'archet.
Enfin, les scies de bas de gamme ont leur volant fou monté sur une bague bronze. Ca peut prendre du jeu, et adieu l'inclinaison idéale. ca peut aussi plus ou moins gripper par insuffisance de graissage.
Mais, si c'est comme sur la mienne, il y a assez de matière dans le volant pour y aléser un logement de roulement, et l'axe correspond à une dimension normalisée de roulement. Donc, il n'y a plus quà réaléser le moyeu du volant, de façon à y placer soit un roulement à double rangée, soit une paire de roulements.
Naturellement, le ou les roulement(s) seront montés serrés dans le volant, et libre(s) sur l'axe (l'axe es fixe, le volant chargé tourne)...
Egalement : les roulements servant de galets sont des daubes chinoises équipés de rondelles Z. De bons roulements à flasques seraient sans doute plus indiqués. Ils ont tendance à tourner de moins en moins rond à la longue, et à accrocher, ce qui peut faire sauter la lame en augmentant la tension. En principe, les roulements flasqués sont plus indiqués quand c'est la bague intérieure qui tourne. Mais là, les vitesses de rotation sont faibles (histoire de centrifugation de la graisse je crois - voir docs des roulementiers).
Un autre truc : si on scie de l'alu plein avec une lame à denture fine, ça bourre, des limailles passent à l'intérieur, s'interposent entre lame et volants ce qui a tendance à faire sortir la lame des volants. J'ai régulièrement le problème...
fertun
fertun
fertun
Plastik
Dom450
kiki
desmo-phil
desmo-phil
ba38
Jack bel
paysan
Dom450
Jack bel
fred16
jeanou56
Mcar
Mcar
tourelle66
lesmarronschauds
Pitch
Pitch
Pitch
Nico82
Iseki-2
