Portes Placards
  • Auteur de la discussion JPierre62
JPierre62
Je dois aménager dans la maison un emplacement Lavabo se trouvant dans l'entrée de la maison , avec placards bas ( pour les chaussures ) et haut ( rangements )
Au milieu , il me restera à démonter le lavabo existant et sur le placard du bas , y remettre un lave-main encstré dans une plateau bois .
N'ayant pas d'outils spécifique au bois , j'ai laissé un message sur demande de fabrication ici .
demandes-fabrication-sous-traitance-f81/batis-portes-placard-t34756.html
Ou des conseils pour le réaliser moi-meme , mais je n'ai qu'une défonceuse , en outils bois .
Les plans et le détail se trouvant sur le lien .
Pouvez-vous m'aider ? J.Pierre
JPierre62
Bon , pas beaucoup de conseils ! :-D
Pas grave .... qui ne tente rien , n'a rien ! .... et j'ai commandé mon chène ( Panneau chêne ébénisterie ) ,
toutes les pièces que j'ai besoin sur mesure !
Pour les motifs des portes , j'ai dessiné sur Qcad et vais les tailler à la CNC , avec les fraises de la défonceuses
Les contours , je les taillerai avec la défonceuse .... ca devrait le faire !
Au plaisir . J.pierre
gugusse
Salut, je suis curieux de voir ce que tu arrives à faire.
Personnellement j'ai déjà travailler du bois sur une CN, le travail est tres bon, mais il faut dégrossir avant et avoir la machine avec des courses suffisantes.
ybou30
Salut à tous,
Je suis assez curieux de voir le résultat, pour une fois, de l'utilisation sur du bois pour de telles réalisations. :lol:
Peut être la difficulté est-elle les irrégularités de la matière? :x
Bonne réussite, je suis ton projet avec intérêt. :supz:
Cdlt
Yanik
JPierre62
gugusse a dit:
Pour les courses de ma machine :
590 x 390 , ça ira .
Je dois tailler 487 mm en hauteur et 192 en largeur pour mes motifs de facade .
J'ai déjà fait des essais de gravure et des découpes sur bois avec la machine .
Sapin et lamelé collé .
Ca marche assez bien .
Sur du chène , ca devrait aussi bien fonctionner .
Il n'y a que les outils de formes à bien choisir .... J'en ai quelques-uns , qui vont sur ma défonceuse , mais en queue de 8 alors que ma broche ne tient que du 7 .
Je les passe au tour pour enlever 1 mm sur la queue .
ou alors je vais m'en commander une boite en Queue de 6 mm ... Si j'en trouve !
Je ferai des photos du résultat .
J.Pierre
gugusse
Il faut que tu fasses attention les défonceuses montent très haut en tour, une queue d'outil retaillé perturbera l'équilibrage de l'outil. En UGV (24'000-30'000tr/min) les outils sont équilibré sinon ils explosent.
Donc pour le mettre dans ta fraiseuse okay mais il ne faut pas faire monter l'outil dans les très haut tour ni le remonter sur une défonceuse.
JPierre62
gugusse a dit:
Il faut que tu fasses attention les défonceuses montent très haut en tour, une queue d'outil retaillé perturbera l'équilibrage de l'outil. En UVG (24'000-30'000tr/min) les outils sont équilibré sinon ils explosent.
Oui, Gugusse ,
J'en ai déjà fait l'expérience , La fraise à cassée net au niveau bas de la queue .
Donc , Je diminue la vitesse de la broche à 1/2 , pour éviter ça , au démarrage , et je règle la vitesse pour avoir un bon copeau .
J.P
James17
Pour les queues de 6, je crois que Wolfcraft en fait...
jpleroux
je trouve ta démarche curieuse bien qu'intéressante.... donc piquet au vif :lol:
Quand je regardes ta demande, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de réponse parce ton besoin est vraiment simple et tu as tout ce qu'il faut pour y répondre toi même.
Pour réalisé ta porte, tu as simplement besoin de ta défonceuse et des fraises adéquates. Ensuite, il faut faire un gabarit (propreté et netteté du travail) sur laquelle tu suivra avec tes différentes fraises.....
Donc tu fais les assemblages (le cadre), puis la partie intérieur, ensuite la défonceuse+gabarit .....
C'est sûr qu'a la CN, ce doit être amusant, mais dans ce cas, tu dois faire comme moi, je remplace ma broche par une défonceuse (Fraise en Queue de 8, vitesse max => 28000 Rpm) et roule 8-)
Voili (ou alors j'ai rien compris).
JP
JPierre62
JP
Oui, comme tu le dis ... trés facile ! :-D
" Quand je regardes ta demande, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de réponse parce ton besoin est vraiment simple et tu as tout ce qu'il faut pour y répondre toi même."
Trés simple quand on à appris ! et qu'on à le matériel qui va bien . :rolleyes:
Suis dans le "fer" depuis 40 ans , là , oui, c'est trés facile pour moi !
Mais je vais essayer . :-D On verra bien ce que ca donne .
A suivre ! J.Pierre
jpleroux
Ben on va essayé de t'aider :)
Mais deja un bon point, c'est plus simple pour un mécano de faire du bois que le contraire.... :)
Va juste falloir changer tes échelles.... 1/100 donnera mm et 1/10 donnera cm.... (houla je sens que Ca va crier :). )
Bon en bois pas besoin de beaucoup d'outils, la défonceuse c'est l'outil a tout faire, la limite c'est l'imagination ....
Je vais essayer de te trouver quelques exemples....
JP
JPierre62
merci JP
Je me documente (sur le net) pour les tenons -mortaises avec la défonceuse .
Ca n'a pas l'air trop compliqué .
Si tu as une astuce ( plan ou post ) de support pour les réaliser : .... Je suis preneur .
Bonne journée . J.P
gugusse
JPierre62 a dit:
merci JP
Bonne journée . J.P
Je viens de récupérer la mortaiseuse de mon grand-père si tu veux je peux te faire une photo, c'est le modèle le plus ancien mais aussi le plus simple à reproduire.
JPierre62
Ok Gugusse , suis preneur .
Si j'arrive à copier le modèle , ca pourra servir pour la suite
Merci . J.P
jpleroux
je pense qu'il faut que tu investisses un peu 10€ :lol: sur un bouquin super pour la prise en main de la défonceuse. Je pourrai te l'envoyer (Retour obligatoire), mais les frais postaux A & R reviendrai au même prix.... alors
va sur le site => http://www.bois-plus.fr/
Ensuite sur la gauche, tu as commander => les hors séries, puis en bas de la page "les 3 suivants" et .... "La défonceuse technique et pratique" ... => Bible à avoir, même pour ceux qui savent déjà :lol:
Ya plein d'autre livre géniaux, Meyer par exemple, mais plus cher
JP
zita
salut jp
j'avais pas vu ton message avant
j'ai quelques fraises en queue de 6 passes elles t'attendent
a+ gerard
JPierre62
jpleroux a dit:
je pense qu'il faut que tu investisses un peu 10€ :lol: sur un bouquin super et .... "La défonceuse technique et pratique" ... => Bible à avoir, même pour ceux qui savent déjà :lol:
JP
JP
C'est Commandé ! JP Merci !
:-D
jpleroux
Ben ca c'est du rapide au moins.
Tu verras ce petit condensé et franchement bien fait. Pour un mécano, tu vas vite comprendre l'étendu des possibilités de la défonceuse car c'est franchement basique par rapport à la mécanique. En plus, tu feras probablement comme moi, un mixte defonceuse - CNC, quand j'ai pas envie de me prendre la tête (fainéantise ??? :lol: ), je fais toujours au plus rapide par rapport au résultat (finition) attendu ...
Si après cette petite lecture, tu as besoin d'infos complémentaire, ce sera plus simple de t'expliquer :oops:
JP
JPierre62
zita a dit:
salut jp
a+ gerard
j'avais zapé ton message , Gérard .
je passerai après le boulot en début de semaine .
Merci . J.P
gugusse
Tiens il y a déjà cette machine là qui te donnera une idée.
machines-bois-f26/une-scie-ruban-construite-bois-t17379.html
Et voila les photos de celle de mon grand-père.
Le plateau rudimentaire, la hauteur se règle avec les vis de maintien du plateau et la profondeur de la mortaise avec les 2tiges parallèle à l'outil.
JPierre62
Ok Gugusse
Je vais étudier ça pour les Tenons -mortaises des batis !
J'attends de recevoir le livre pour commencer quelque chose .
J'ai fait un essai des motifs moulures de portes avec la CNC .
Dans une planche de sapin ( Faites pas attention aux Noeux ... )
Un truc simple .... , Pas mal , le résultat .
Y aura plus qu'a améliorer !
J.P
Porte-Essai
jpleroux
Ben dis donc pour un non boiseux, c'est plutot pas mal, droit régulier et l'on ne voit pas de différence de niveau .... :lol:
t'aurai pas tricher et fait avec la CNC :shock: ?
PS : Petite astuce => Quand tu as un noeud (ou une faiblesse) qui risque de casser, avant de l'usiner tu le "noyes" avec de la cyano-acrylate, puis tu attends 10mn environ. Fait attention au émanation hautement toxique et parfois au projection lorsque la colle n'a eu le temps d'être bu par le bois. Après traitement du bois, la cyano n'est plus visible :P .
JP
JPierre62
jpleroux a dit:
t'aurai pas tricher et fait avec la CNC :shock: ?[/color]
JP
Bah Si , avec la CNC , je le marque dans le post au-dessus !
C'est bien .... Hein ! mdrrrrrr
J.P
jpleroux
Bon +1 avec toi :oops: , je ne sais plus lire :???:
Tu l'as fait avec des fraises à bois ?
JP
JPierre62
jpleroux a dit:
JP
Oui, j'ai recu 2 fraises 1/4 rond en 10 mm de diam .
coupe à 1200 mm/mn
J.P
gugusse
Eh bien, bravo pour une première le rendu est plus que correct.
Ta CN tu l'as acheté ou fabriqué?
jpleroux
Pretender, tu nous montres un site superbe, mais ce n'est pas accessible à la défonceuse, mais à la toupie. Ce n'est pas pareil (changement d'échelle) et pas dans ses possibilités.
Même s'il existe des fraises de défonceuse pour ce type d'assemblage, ce ne pourra pas être fait de la même manière.
JP
