Fabrication d'une paire d'enceintes acoustiques
  • Auteur de la discussion diomedea
diomedea
Pour animer un peut cette rubrique « travail du bois », l’idée m’est venue de faire ce post consacrer à la fabrication d’une paire d’enceintes acoustiques. Construite pour un ami, elles sont en aggloméré 19mm préplaqué chêne, sauf pour le baffle (la partie avant) et le dessus qui sont en chêne, massif cette fois, avec deux montants en sapelli.
C’est en cours de fabrication, que l’envie de vous en parler m’a pris.
C’est pour ça que la première partie, consacré à la réalisation du « baffle », est moins fournie en photos.
Ces enceintes sont réalisable avec l’outillage minimum, à mon sens, pour faire de la menuiserie, à savoir : défonceuse, scie circulaire, et petite rabot/dégau genre Kity 200mm (bien qu’il m’est arrivé de raboter à la défonceuse !).
Donc je disais, le baffle après corroyage, est assemblé avec rainures et fausses languettes.
Les HP utilisés ont des châssis en alu très épais, et sont encastrés pour affleurer la face A/.Au passage il est à noter que ces châssis ne sont pas tous rigoureusement identiques (ébarbage à la mains ?), donc il est prudent de prévoir les feuillures assez large ! Sur les quatre, le plus grand rentre légèrement en « force ». Ce défaut, n’est pas spécifique à cette marque, (Davis) les miens (Lowther) présente le même inconvénient.
Ces enceintes, ont pour autre particularité, c’elle d’avoir l’avant plus étroit que l’arrière, donc toutes les coupes verticales ont un angle de 5°.
Voila pour aujourd’hui, j’attend vos questions et commentaires, pour l’heure elles ne sont pas encore finies, j’espère les avoir finies en milieu de semaine.
Prochaine étape, avec plus d’images ! Le dessus…
JPLL
Petit montage photo, le serrage lors du collage d'un AR
Ajustage et collage du fond
Ajustage de l'arrière
Collage des côtés avec un angle de 5° et plaquage des chants AR.
Le baffle terminé, comporte de nombreux usinages. A côté, la scie Festool sur son rail.
Le montage à fausse languettes
Assemblage des panneaux pour les futurs baffles (Les dormants sont fait maison) Voir la pièce jointe Enceinte 2 voies.pdf
JKL
Bravo.
Quel est l'origine des plans ????
Je suis intéressé par une description assez détaillée de l'usinage des lamages des HP à la défonceuse car moi j'ai fait les miens avec une CNC-maison.
diomedea
Salut JKL
Pour fraiser les feuillures d’encastrements des HP, j’utilise un gabarit en contre plaqué de 5mm (voir photo).
Après j’utilise deux méthodes pour guider ma fraise, ou le gabarit a la taille exacte du HP et j’utilise une fraise à copier (avec un roulement au dessus de la fraise), ou avec une bague guide, mais il faut pour cela un gabarit légèrement plus grand que le fraisage que l’on veut réaliser.
Pour ce soir voici la première méthode, pour l’autre, demain en photos
JPLL
Gabarit pour fraise guide
diomedea
Voici donc la suite de la fabrication de ces enceintes.
Tout d’abord, pour finir de répondre à JKL, les plans, sont personnel, mais sont inspirés de plans fournis par le fabriquant des hauts parleurs. Avant de poursuivre, voici en dessin les deux techniques de guidage que j’utilise pour les lamages des HP. La suite en images.
JPLL
...et affleurages. La suite au prochain numéro!
Mise en place des dessus...
Toujours les assemblages à rainures et fausses languettes.
Reprise après collage. Pratique de pouvoir dégauchir sur cette largeur! il y a peut j'était limité à 200mm
Collage des dessus
défonçage avec bague guide et gabarit
Les bagues guides de divers diamètres, à part celle qui est en place, elles sont de ma fabrication
diomedea
Bonsoir à tous
Aujourd’hui ma journée a été consacrée (après la réalisation des caches), à la finition. Après ponçage, j’ai appliqué une couche de fondur, et pour finir une couche de cire. Mais j’ai pu également, commencer le montage final.
Première écoute demain!
Pour percer biens perpendiculaire, j'utilise la défonceuse. Ici j'ai monté un foret de 10 à queue réduite à 8.
On oublie pas les joints! L'intérieur est garnis de mousse fibre polyester.
On continu avec les filtres et le cablage.
...et de la cire.
Après ponçage, application du fondur...
Pour finir j'ai fais une amorce de quart de rond sur le pourtour du baffle.
bois.debout
Beau travail, précis et soigné qui réconcilie les amoureux du bois et ceux du métal. :-D
Le plus souvent, les "boiseux" sont fâchés avec la mécanique et n'arrivent pas à lire un vernier de pied à coulisse et les mécanos, eux, le palmer à la main, ont parfois du mal à comprendre que le bois n'est pas de l'alu, que ses dimensions varient selon la saison et ne se travaille pas dans n'importe quel sens... (Bon, d'accord, j'exagère un tout petit peu...).
Alors, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui maîtrise les deux spécialités avec virtuosité !
demoniakteam
Salut, super boulot!!
Je suis curieu de connaitre ta motivation pour créer tes propres enceintes...
C'est vrai que c'est le plaisir de les faire soit même, de pouvoir les personnalisées... mais est ce intéressant niveau prix?Et meilleur que des enceintes du commerces?
J'adore la musique et j'ai une paire d'enceintes triangle... leur qualité est étonnante...
JKL
demoniakteam a dit:
Autant j'ai souvent posé la même question pour telle ou telle réalisation ici en mécanique, autant je ne risquais pas de la poser pour les enceintes acoustiques car ayant une expérience dans ce domaine très ancienne, je sais l'économie énorme que cela représente de faire les ébénisteries. Le problème c'est que de nos jours les fabricants de HP ne proposent plus que très rarement des plans pour cela or bien que dans le commerce on voit tout et n'importe quoi, il n'est pas évident de concevoir soi-même car les mesures acoustiques sont particulièrement délicates à faire et surtout à interpréter.
diomedea
Bonsoir à tous
D’abord pour répondre à demoniakteam, mes motivations sont de diverses, le prix ? Ici moins de 300€ pièce, une paire d’enceinte de ce type dans le commerce coûte autour de 1500€, et vous n’aurez pas de bois massif à ce prix la ! Et puis il est beaucoup plus facile de faire rentrer dans le salon une enceinte assortie à la couleur des rideaux, minutieusement choisi par madame !
Quand à la différence de qualité entre celles maison et celles du commerce, les votre, à gamme égale seront toujours meilleures, parce qu’elles seront réglées à votre goût, (filtre, évent, amortissant...) bien sur ils est des règles à respecter, il ne faut pas faire n’importe quoi !
Et comme tu dit, il y a le plaisir de faire soit même, sinon je ne serrais pas sur ce forum !
Aller dernière étape. Câblage, montage des évents, mise en place des HPs et borniers, et… essai ! Ça marche ! Reste encore le rodage (une trentaine d’heures), et en route pour de longues heures d’écoute et de plaisir.
JPLL
Et le résultat final
Les HP avec les graves kevlar de 17 cm au moteurs généreux
montage des filtres
Le montage par l'AR permet de faire un quart de rond pour mettre en valeur le côté massif du baffle
Event en... carton! ce qui se fait de mieux selon les spécialistes (antirésonant)
Trés classe tes enceintes :smt023
Comme l'ampi à tubes... :wink:
Et le son est à la mesure de tes espérences? :wink:
Pierreg60
Je trouve que c'est encore plus beau que ce que tu trouve dans le commerce bien joué!
tourelle66
belle réalisation diomedea !
J'aime bien le côté high tech !
Soigné!
Tu parles de rodage ? j'y connais rien :oops:
jungo1
Salut à tous et encore félicitation à toi diomedea
Je pense,comme tu l'as dit plus haut, que les plans de ces enceintes sont inspirés pour le pas dire copiés de bons produits existants, par conséquent le résultat doit être bon. C'est sur que si tu mets des HP bas de gamme....là le résultat risque d'être décevant, et encore c'est pas sur.
En tout cas tu as l'air d'avoir pris du plaisir à les faire, et en plus tu nous fait profiter de ces belles images, avec au passage plein de truc en astuces que tu partages généreusement.
merci encore.
ps: j'ai vu que tu avais une scie circulaire festool avec son rail, j'ai la 75 avec un rail de 140+rallonge de 80, quand tu as touché à ça, tu ne peux plus t'en passer, n'est-ce pas?
diomedea
Hé oui ! Les hauts parleurs ça ce rode ! Je me souvient de modèles large bande, qui neuf avait un son très dur, désagréable, et pourtant après une centaine d’heures d’écoutes devenait très bon. Mais ces HPs la, étaient réputés pour ça ! Ca s’explique simplement par le fait que c’est de la mécanique et que la suspension doit s’assouplir.
Pour Festool, c’est vrai que quand on y a goûté ! Quand j’ai acheté la mienne la 75 n’existait pas encore, mais la 55 à l’avantage du poids plume. Tu parles de rallonge, c’est vrai que les 140cm du rail d’origine sont souvent trop courts ! Dans cette marque j’ai aussi leurs ponceuse Rotex 150 aux performances à la hauteur de la scie.
Enfin, le résultat d’écoute, même s’il n’a rien à voir avec le son auquel je suis habitué, (haut parleur unique large bande) est bien équilibré sans agressivité, ni lourdeurs, bref c’est bien équilibré.
JPLL
Un autre modèle, mais en merisier et des HPs d'une autre game.
Rabotage d'un baffle trop large pour la dégau, à la défonceuse (voir ci dessous)
Réglage des évents
Ponceuse Festool Rotex 150
JKL
Est ce que le choix que tu as fait d'utiliser du bois massif est motivé uniquement par des raisons esthétiques ou tu es partisan comme certains de réaliser des enceintes dans lesquelles le bois apporte une part de sa sonorité ??????
La majorité des constructeurs utilise du MDF non pas pour faire des économies mais car il est neutre du point de vue sonorité.
Maximil
IlL y a une coloration avec certains bois mais bon, un bois dense bien choisi et bien traité acoustiquement doit arriver à la même chose qu'un mdf, y'a pas de raison. Après, ce sont des questions de coût et de simplicité d'usinage.
Belle réalisation, je suis en cours de réalisation d'une paire pour un ami aussi, en MDF qui sera ensuite plaqué (charme ou hêtre probablement).
Par contre, je n'ai clairement pas les mêmes moyens à dispositions donc je fais avec ce que j'ai. Les angles ne sont pas encore travaillés, c'est la caisse brute, juste monté pour voir ce que cela allait donné:
Marrant, je suis en Bretagne aussi :) Cette enceinte est une Falcon VIFA, design d'Aldo sur HCFR.
(Mon site où je mets quelques photos de la construction en cours
diomedea
Pour répondre à vos questions sur l’usage du médium pour les enceintes acoustiques, je ne sais pas vraiment, en tous cas le bois massif est parfois utilisé par les fabricants sur leurs modèles hauts de gamme. J’ai utilisé déjà à plusieurs reprises des baffles en massif monté sur des caisses en agglo plaqué sur les deux faces, avec d’excellents résultats, et ce dans diverses essences, érable, merisier, acajou et maintenant chêne. Par contre mes prochaines enceintes à moi seront entièrement en bois massif, mais je dois d’abord terminer non nouvel atelier !
JPLL
Enceinte en médium finition cirée
Mes futures enceintes, pavillons arrière, plus de 2m de haut! Un seul HP (Lowther DX3) Ils attendent dans des caisses provisoires! (Voir ci dessous)
Erable
Acajou (Sapelli)
Maximil
Jolies. Sur la dernière en medium, comment as-tu fait pour que les tranches ne se voient pas ? coupes à 45° ?
diomedea
Bonsoir Maximil
Mais de quelles tranches parle tu? Ici le baffle est simplement collé sur la caisse de l'enceinte.
jungo1
Je pense qu'il veut dire la jonction de la face avant et des côtés du baffle
Que l'on ne voit pas du fait que la photo est prise de face
hameau
recherche formation bois
bonjour à tous.
en cherchant sur google des fabricants d'enceintes, je suis tombé sur ce site.
en pur amateur,bricoleur,je construis des enceintes hifi et ou sono.
je ne réalise que des choses ultra simple car je ne suis ni du métier,et je ne possède quasiment aucun outillage si ce n'est qu'une scie sauteuse,une perçeuse et une ponceuse de game supermarché du bricolage.
récement chômeur(ancien chauffeur livreur licencié économique)
je voudrai me reconvertir dans le métier du bois et pricipalement construire des enceintes acoustique artisanales.
je suis à la recherche d'une formation de base pour débutants sur le travail du bois qui soit en relation avec la construction d'enceintes.
j'habite en région parisienne(77).toute réponse,conseil,aide diverse sera la bienvenue.en attendant,bravo pour vos réalisations et à bientot.
c'est une de mes réalisation.
Prétender
Très beau travail Diomedea ,comme j'aime.Bravos :wink:
diomedea
Bonsoir Roger, et merci!
J'avais complètement oublié ce fil! :oops:
Amicalement
JP
sachem35
Il n'y a pas que les bateaux qui sont beaux en Bretagne !!!
Bravo !
En réponse -bien tardive- à Hameau, il te faut lire les revues :
Le Bouvet des éditions Martin média
BOIS+ du même éditeur
L'ATELIER BOIS des éditions LIDS
entre autres ...
mais je pense et j'espère que tu ne nous as pas attendu pour trouver... et tu suis une formation en ce moment.
Bonne chance dans tes projets.
Bien cordialement,
Sachem35
XavB69
Re:
diomedea a dit:
JPLL
:-D peux-tu me dire comment tu as fabriqué tes bagues de guidages (alu + défonceuse ??)
au fait , j'oubliais... superbes tes enceintes !! J'ai aussi fabriqué les miennes il y a une dizaine d'année mais comme je ne connaissais pas la défonceuse à l'époque ça s'est fini par un coup de peinture. C'est propre mais rien à voir avec des enceintes bois superbement réalisées ! ENCORE BRAVO :P
diomedea
Bonsoir Xav
Ces bagues de guidages on été faites au tour, elles sont tirées dans du plat alu. Si ça t'intéresse, fait le moi savoir je te fournirais les plans.
Cdlt
JP
XavB69
diomedea a dit:
je viens de relire le sujet... je crois que j'ai compris comment tu procèdes et comment tu as fabriqué tes bagues. Je vais regarder sur ma défonceuse pour réaliser des bagues et m'inspirer de ta technique. Si soucis je te recontactes. Encore Merci. Xavier
:7grat: :7hus5: :smt031
zapa07
nature du bois pour fabriquer une enceinte d'haut parleur ................svp j'ai besoin d'unr reponse
Castor24
durasup
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
lepierre
Marc le Gaulois
CALCULATE
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
phil 21
phil 21
Precis84
vince46
vince46
vince46
Jack bel
