pont élevateur mobile
  • Auteur de la discussion seb39120
seb39120
J'envisage d'acheter un pont élévateur mobile, reste le problème du transport.
j'auvais voulu savoir le poids approximatif d'un tel engin.
si vous pouvez me renseignez merci a vous
petite recherche pour pont Unic
http://unicindustrie.pagesperso-orange.fr/doc_unic-314.pdf
A+Bernard
zingilingiling
ce genre de matériel n'a pas été interdit en France ?
seb39120
merci pour votre réponse, en effet il sont lourd :shock:
il faudra bien que je le centre sur la remorque, car tout le poids est d'un coté.
merci de votre réponse :)
Bien cordialement
Sébastien
Rom'
Comme un fen a pales rallongés et 4 cales tu veux dire :smt003
Meuu non c'est pas dangereux, suffit de mettre un chevron piqué debout :butthead:
Blague a part, interdit je sais pas, mais appareil de levage mobile, donc controle tous les 6 mois :rolleyes:
ferdi26
zingilingiling a dit:
Ce n'est pas interdit j'en ai 2 et je m'en sert tout les jours depuis plus de 20 ans et ils sont controlés tous les ans par l'APAVE . C'est très pratique par contre il faut un sol plat et lisse .
ferdi
seb39120
Ferdi, que faut t'il vérifié avant de conclure l'affaire, on m'a parlé du vérin qui a l'air de souvent fuir???
Bien a vous
ferdi26
Les miens ne fuient pas pourtant le plus vieux doit avoir plus de 30ans et l'autre autour des 20 , les 2 ont été fabriqués par UNIC mais le 2ème à été vendu sous la marque FACOM . Il faut voir si il n'à pas dormi dehors ( traces de rouille ) car certains s'en servent rarement et le mettent dehors quand ils n'en ont pas besoin , dans ce cas le verin peut s'oxyder ce qui peut entrainer des fuites . L'idéal c'est de pouvoir l'essayer avec une voiture dessus et monter / descendre plusieurs fois , si ça fuit tu le verra tout de suite , le vérin est visible sans démonter . A savoir les plus anciens n'ont pas de parachute en cas de rupture des chaines , ceux là ne sont plus autorisés en usage pros . Si non je n'ai jamais eu de panne depuis 25 ans que j'ai le plus vieux et l'autre cela fait 8 ou 10 ans à par le fil qui se coupe à force de le manipuler mas c'est rare . Si tu veux d'autres précisions n'hésite pas .
ferdi
seb39120
Merci de votre réponse,
c'est un pont de marque UNIC c'est un pro qui répare des voiture enciennes qui s'ent sert. pas très souvent apparemment.
je suis rester sur place 2 heures sur place il tenait bien la levée, c'était une Xantia dessus.
Je ne sais pas si il est équipé d'un dispositif anti chute. je m'en souvient pas. peut t'on sécuriser si il n'en n'est pas équipé??
Il ne couche pas dehors. Je vais voir si il est possible de le mettre au 220V.
Merci en tout cas de m'avoir renseigné
ferdi26
Si tu veux je peut te faire des photos du système de sécurité je peut aussi regarder la plaque du moteur pour voir si il est possible de le faire fonctionner en 220v avec un variateur de fréquence.
ferdi
Dental0_6
Je possede un pont Unic Facom 2 tonnes moteur tri 220/380 1,7KW, alimenté en 220 mono avec variateur.
Imperatif d'avoir le pont parfaitement de niveau sinon il se vrille et on arrive pas a elever une voiture au maximum et prevoir au moins 3 metres de degagement en lateral pour le glisser sous le véhicule ou alors prevoir une rampe pour que le vehicule monte sur les barres pont en place
Pour la securité ce sont des ergots lateraux qui s'engagent au fur et a mesure de son elevation.
ferdi26
Sur celui de Dental0_6 on voit bien les systèmes de sécurité des chaines , ils sont de chaque coté en dessous de la traverse horizontale ou sont fixées les chaines .Par contre sur les miens les barres de levage ne se démontent pas .
ferdi
seb39120
ferdi26 a dit:
ferdi
avec plaisir, je te remercie par avance.
bien a toi
seb39120
Je me suis permis de prendre votre photo,
j'aurais voulu connaitre les mesures comme indiqué sur la photo.
y'a t'il le poids de l'appareil d'écrit dessus??? auc as ou.
je demande tout ces renseignement pour le transport.
Je vous remmercie par avance de votre réponse.
Sébastien
ferdi26
Je t'ai fait quelques photos du plus récent de mes 2 ponts , sur la plaque moteur je n'ai pas pu tout lire mais j'ai ça : 380/220 tri , 5,2A en 220v , de toutes façons ça doit etre le meme que celui de Dental0_6 .
sécurité chaine
seb39120
merci pour les photo :)
A l'occasion si tu peut le mesurer en te remerciant d'avance
seb39120
avec tous mes remerciements par avance. :-D
Bien cordialement
Sébastien
Dental0_6
Pour les dimensions reprendre la doc Facom Unic
ferdi26
dimensions hors tout en position basse
long : 2500mm
large : 1030mm + 50 mm suivant le modèle ( écrous qui dépassent en bas )
haut : 1520mm
ferdi
seb39120
un immense merci d'avoir pris le temps de mesuré :-D
Bien a vous
Sébastien
zoro810
Je cherche renseignement électriques pour pont élévateur colibri aujourd'hui UNIC
Je voudrais le faire fonctionner avec du 220 mono avecun variateur de fréquences ,entrée 220v mono sortie 220v tri
Je peut envoyer les photos de mon installation électrique actuelle, dentelO_6 est absent.
Si vous avez plusieurs proposition a faire je suis preneur merci de vous lire
Benni67
Bonsoir à tous, je suis tombé par hasard sur ce sujet.
J'en profite pour demander si quelqu'un aurait de la documentation sur ce genre de pont facom unic etc...
Car je suis entrain d'en rénover un je posterai des photos a l'occas.
Merci d'avance !!!
zoro810
Réponse a benni67
Aller a forum bricolage Google
électricité
conseil branchement variateur de fréquences
dérouler la page (ce sont mes photos pont colibri) Cdt
ferdi26
Bonsoir seb
Alors tu l'à acheté ce pont élevateur ou pas ?
ferdi
le débutant professionnel
den's 12
p7m13
LOZACH
LOZACH
Jaan
Jaan
Jaan
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Einzylinder
Einzylinder
brise-copeaux
brise-copeaux
Julien
