Tour Prècis demande de renseignements sur les jauges d'huile
  • Auteur de la discussion Danielb42
Danielb42
il manque sur mon tour Prècis les jauges de niveau d'huile de la poupée fixe.
S'il vous plaît heureux possesseurs de ces dernières pourriez vous avoir la gentillesse de me donner leurs cotes.
Merci à bientôt Daniel.
Voici le modèle.
Danielb42
Re: Tour Prècis demande de renseignements
et merci beaucoup.
La photo date du jour d'arrivée du tour, il n'était pas installé ni raccordé depuis il a bien tourné je cherchais une photo récente avec le variateur posé verticalement à hauteur de vue et à petite distance mais je n'en ai point.
A plus plus et merci, Daniel.
Danielb42
et voila tournés dans la masse.
Merci à bientôt.Daniel
La paire
Un peu de détail
Voici l'installation du variateur
Et la bête désormais avec des niveaux plus du tout au pif
Danielb42
Bon pour le moletage,
je présente ma molette comme la première photo
je fais tourner à la vitesse minimum
j'approche le transversal en appuyant fortement, dès qu'il a fait deux trois tours je chariote doucement vers la gauche tout en maintenant la pression du transversal puis arrivé à la limite du moletage je reviens vers le départ en pressant encore plus fort et tout ceci sans aucun arrêt en longitudinal afin de ne pas laisser de marque.
Attention c'est seulement la deuxième fois que je fais du moletage et j'ai fait en fonction de ce que je pensais de mon outil.
je ne connais pas du tout les règles normales mais j'ai cru lire qu'il fallait que le diamètre à moleter soit un multiple de l'écartement des crans.
départ du tournage
détail de l'outil à moleter
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Korgar
Korgar
Korgar
OMalley56
Louis__S
Albéric
Kyton
Kyton
Kyton
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
SEVEN40
Popino
léolomomo
jms
didier73
lusi
JLL_B52
Vod42
Vod42
