Tour mikron
Modérateurs: Beau94, patduf33, jms, rednexage, Prétender, wika58, rebarbe, MrDUS31, Modérateurs
Tour mikron
Message non lupar chris74 » 01 Juin 2010, 17:22
Salut, je suis passé ce matin chez le rectifieur pour poser le C3 et je lui est parlé de ma quête du Graal, à savoir la recherche d'un schaublin 70 à un prix "raisonnable".
Il m'a alors proposer un banc + poupée fixe + poupée mobile de Mikron à un prix, on va dire, d'ami, à savoir 20€ le lot.
On a donc fait affaire, je recherche maintenant le max de doc sur ce tour , déjà savoir ses qualités ou ses défauts"ainsi que les pistes d'approvisionnement pour les pièces manquantes.
Donc ce que j'ai en ma possession:
-1 banc d'une longueur de 900mm non équipée de vis mère (c'est le même principe que le Schaublin 102)
-1poupée fixe équipée de sa broche mais sans mandrin et sans faux plateau
-1 poupée mobile "à poignée" je ne connais pas le terme exact, mais il y a une grosse poignée qui fat avancer la broche de la poupée quand on tire dessus (j'espère que les spécialistes comprendront"
Ce qui me manque:
-des chariots croisés
-une poupée fixe "normale"
-le ou des ports outils de qualité
-un mandrin 3 mors de 100-125mm de bonne facture (je possède un mandrin de Ø100 "chinois" et cela m'embête de commencer à monter des pièces de qualité "douteuses".
Je feris des photos dès que j'aurais rapatrié l'engin.
chris74
Publicité
Message non lupar ilfaitvraimentbeau » 01 Juin 2010, 18:46
bonsoir chris74
pour une affaire, c'est une affaire !
20€...
on trouve de temps en temps des chariots croisés Schaublin sur le bay ou sur LBC, mais ce n'est pas donné quand l'état est bon, faut dire que la qualité suisse se paye...
cordialement, Michel
Avatar de l’utilisateur
ilfaitvraimentbeau
pilier
pilier
Message non lupar chris74 » 01 Juin 2010, 18:55
Ok, mais comme on parle de qualité, "mikron" ça vaut quoi ?
Bon le banc passera aussi en rectif quand j'aurais tous les éléments, pour les chariots, je crois que je vais faire comme pour le banc, passer par du bouche à oreilles localement, car quand on voit le prix sur la bay ..........il y a de quoi avoir peur, surtout que l'état n'est généralement pas garanti, d'ailleurs le rectifieur possède plusieurs jeux de chariots croisés, il faut qu'il regarde l'état et le prix éventuel.
chris74
Message non lupar demoniakteam » 01 Juin 2010, 19:01
Mikron c'est Suisse et sa vaut largement du Schaublin!
Les fonderies sont tellement impeccable que rien n'est peint.. Et bien sur tout était grattés..
Pour trouver un chariot croisés sa va pas être facile.. mais en trouver un a adapter sa doit être jouable..
RCH Appareil à tourner les spheres Schaublin 125-135
demoniakteam
pilier
pilier
Message non lupar chris74 » 01 Juin 2010, 19:15
bon, c'est déjà rassurant.........par contre j'arrive pas à trouver le même banc que le "miens" sur le net.
Celui que j'ai vu (car il y en a e 5 ou 6 sur une palette ) possède comme 2 bacs (des sortes d'oreilles) coulés devant/derrière le banc pour, je pense, récupérer l'huile de coupe.
C'est celui sur laquelle la poupée marquée Mikron se monte sans jeu (mais je l'ai pas essayé sur tous les bancs présents), mais du coup j'ai un doute sur sa véritable origine, car tout ceux que j'ai vu sur le net ressemblent plutôt à un banc de 102.
Au pire je peut choisir celui que je préfère dans le lot, mais tant qu'à faire j'aurais aimé prendre celui de la même marque.
chris74
Message non lupar chris74 » 02 Juin 2010, 09:47
Voilà
chris74
Message non lupar red_is_dead » 02 Juin 2010, 10:11
C'est sûr qu'il y a du boulot mais c'est une bonne base. De plu tu est déjà outillé ce qui facilite pas mal de choses pour une telle restauration.
Bon courage!
benjamin
red_is_dead
Message non lupar chris74 » 02 Juin 2010, 11:33
Merci, oui la base à l'air bonne, outillé, pas plus que ça, mais j'ai un collègue de boulot qui possède un "vrai" tour ainsi qu'une fraiseuse (2 tonnes, 1 m de déplacement de table), ainsi que pas mal de connaissance dans le "milieu" du décolletage et usinage.
Je suis pas pressé, j'ai mon C3 qui une fois rectifié et réglé va encore me donner de bons et loyaux services.
La première chose que je vais faire c'est de m'occuper de la broche, déjà s'occuper de cette soudure et ensuite monter le mandrin de Ø 100 dessus.
Je vais passer des annonces pour trouver de la pièce et de la doc sur ce modèle.
chris74
Message non lupar p-mick » 04 Juin 2010, 07:40
Slt,
Pas mal comme project "longue distance". Meme si tu ne le
termine pas, le tour seras toujours mieux qu'a l'origine.
Le tour et la fraiseuse (H) Mikkron que j'ai vu avaient
des courroies plates , peut etre que des Poly-V
(comme sur les LaveLinge) feraient l'affaire.
Regarde la j'ai mis la procedure de controle et de reglage
des paliers lisses (du SB9", mais c'est une bonne base)
leger-jeu-dans-la-broche-d-un-myford-ml7-jeux-de-pignons-t15926.html
Attention aussi a la V-max avec les paliers lisses
pm
p-mick
pilier
pilier
Message non lupar coredump » 04 Juin 2010, 08:50
Pour le mandrin, pourquoi pas un TOS ou un bison, ca se trouve en angleterre à prix relativement correct
J'ai un TOS de 125, le bas de gamme (IUS), c'est déja meilleur que du chinois, et on trouve assez facilement des mors doux et a semelle.
coredump
pilier
pilier
Message non lupar humberto01 » 22 Juin 2010, 17:25
moi aussi jai un mikron!
comme sa eté dit plu haut sa va largement schaublin mai les piece son plu dificil a trouver! moi je rechercher aussi un chariot croisée vue que le mien a certain probleme ! un probleme de usure sur l'axe transfersal mai jai reussi a le ratrape avec une tije fileter en inox! je prenderai ce soir des fotos pour completer mon post! mai je suis dessinateur industriel donc si vou vouler je peut faire des dessin pour les reproduire?
quand a ton tour ! attention avec les bronze de la broche! moi les mien on du etre refait! vue quil etait vraiment abimer!
quand a ton banc! va voir sur http://www.lathes.co.uk il doit i etre!
humberto01
nouveau
nouveau
Message non lupar DEN » 23 Juin 2010, 19:42
Moi aussi j'ai un Mikron, mais il est un peu different.
Normalement il y a un gros filetage à l'avant de la poupée pour visser
un plateau avec son mandrin, bizzare qu'il manque la poulie étagée ...
Bon courrage pour la remise en état de marche !
DEN
pilier
pilier
Message non lupar chris74 » 23 Juin 2010, 19:49
La poupée d'origine est une poupée à pince, donc pas de filetage, un faut plateau a été soudé en lieu et place.
Mais je n'utiliserais pas cette poupée, j'en ai une bien plus grosse, et possédant l'intégralité des poulies étagées, acceptant les w20 , montées sur palier et "comme neuve", elle va juste demander une légère adaptation de montage, qui est prévue, si tout va bien semaine prochaine.
En fait du mikron, il n'y aura plus que la poupée mobile et la lunette fixe, en effet les chariot de 102 étaient trop "chiants" à adapter à mon banc, j'ai donc acheté un autre banc, qui ressemble au mikron et au 102 c'est à dire avec une glissière devant/derrière, ce banc est en rectif, je le récupère vendredi.
Je garde "sous le coude" le banc du mikron en photo, si cela peut servir à quelqu'un, ainsi que la poupée fixe qui n'est pas en très bon état.
chris74
Message non lupar DEN » 23 Juin 2010, 20:53
Sur le mien j'ai les deux :
pinces ou mandrin au choix ...
http://www.lathes.co.uk/mikron/index.html
sur l'une des images du bas en couleurs, on voit comment le mandrin est
monté, sur une des images plus haut (acienne noir et blanc) on voit le gros filetage externe qui accepte le mandrin...
les pinces quand à elle se montent à l'intérieur de l'arbre et son tirées par l'arriere, avec un long tube qui traverse toute la broche et se visse sur la pince... c'est la grosse poignée noire à l'arriere qui permet de serrer la pince à la main...
Sinon j'ai pas mal de photo mais je dois les réduire pour les poster...
DEN
pilier
pilier
Message non lupar DEN » 23 Juin 2010, 20:59
Tiens t'as une lunette mikron ?
Je suis curieux à quoi ça peut ressembler ? J'vais devoir m'en faire une
car je pense pas que je réussirai en trouver une d'origine de si tot ... Et j'en aurai besoin car je dois faire un cone morse femelle sans me prendre la piece à usiner dans la figure ...
Donc si t'as une photo ... !
DEN
pilier
pilier
Suivante
Retourner vers Tours
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Rochegudien et 18 invités
