tour lesto scintilla S.A ( Réstauration en cour )
pepe
bonjour a tous
bon bien voila le petit tour lesto scintilla est arriver
il a du boulot dessu
y a t'il des personne qui on deja refait un de cet tour a metau car il y a des piece qui son cassé ou manquante j'ai trouver une notice mais il y a pas grand chose appare les piece qui vont avec
que vos ce tour niveau travail est t'il de bonne conseption que peut on faire avec peut on retrouver des piece de se tour de quel année est sa fabrication
pourriez vous me dire le model de pince qui faut pour se tour
le circuit electrique est a refair car il a ete arracher et les 2 boudon cassé
et biensur il vas etre refait demonter repeind comme il se doit
je vous remercie par avance de vos reponces qui seront les bien venu
pepe
domino
Bonsoir pepe
Belle petite machine, ca me fait penser au Haulin
Tu as la doc ICI
pascalp
Argh !!! c'est toi qui l'a eu, au moins je le reverrais une fois restauré.
Il est plus beau que sur les photos de LBC. J'ai pas été assez rapide, mais le vendeur m'a paru être un homme fort courtois.
Si jamais tu t'en sépares, pense à moi.
pepe
bonsoir a tous
et merci a domino pour la doc
et pour pascalp et oui c'est moi qui l'a eu si je vien a man separe je te le ferais s'avoir pas de problem c'est mon passe temp de les refair les journe passe plus vite
Filippe
j'ai acheté quasi le même il y a deux mois pour 100 euros (je crois que j'ai fait une affaire même si je suis pas très calé coté prix)
a priori il me manque pas grand chose.
peut-être les jeux d'engrenages pour avoir différents mouvements d'avance automatiques.
Foxtrot
Une photo des accessoires que j'avais avec ce tour. Il pouvait tourner aussi du bois. :wink:
jeanmichel1946
Salut Pascal,
C'est un beau petit jouet que tu viens d'acquérir, machine qui était assez polyvalente avec tous les accessoires pour travailler le bois ou le métal.
Pour les pinces il faut que les possesseurs de ce tour (surtout foxtrot qui avit un bon jeu de pinces ) nous informent sur leur type car curieusement je n'ai rien trouvé dans les notices mises sur le forum ou chez lathes.co en dehors d'une référence spécifique à LESTO mais inutilisable pour une identification.
Il faut que tu me donnes le diamètre du corps, la longueur totale, le diamètre et le type du filetage (normal ou pas d'artillerie, valeur du pas). Elles ressemblent à des pinces W mais il n'y a jamais eu de pinces W14.
Faits moi aussi des photos en gros plan de la pinces.
Jean-Michel.
on peut trouver en étant patient pour 100 euros, avec l'outillage ?
et vous Pepe pour combien en avez vous eu, sans comptez bien entendu l'outillage à venir ...
A ce prix les risques sont limités.
cdlt lion10
cdlt lion10
Foxtrot
Désolé, je n'ai plus rien mais Fillipe possède des pinces, visibles sur la photo, il pourra les mesurer mais je crois que c'est assez courant :wink:
pepe
bonjour a tous
merci a tous pour vos renseignement et autre
voila je suis passe aux demontage du tour misse des piece aux bain et on laisse travailer a l' électrolyse aux degraisage
taramop
salut à tous
dit donc pepe tu nous fais une rénove par semaine en ce moment :?: :shock: :shock: :?:
Tu en as encore beaucoup comme ça à rénover :?: :wink:
cordialement pompom
Filippe
le diamètre de la pince est de 16, c'est un filetage d'artillerie au pas de 1.2 et de diamètre nominal 16, il y a une rainure de clavette de 3 de large de 1.5 de profond et de longueur 25
La longueur totale est de 61
et voilà la photo
En fait je n'ai qu'une pince de 15/10 l'autre et un adaptateur pour du cm1
pepe
bonjour a tous
la suite de la réstauration certairne piece on finie leur bain a l'electrolyse un bon rinssage et une premiere couche de peinture le systeme de l'avance etait coller par de la graisse 2 jour a l'electrolyse et rien a faire j'ai du chauffe au chalumeau et j'ai remis au bain pour bien finir le netoyage
dominique93
Bonjour a tous!
J'ai le meme, c'est moi qui ai posté la doc. 100 euros c'est une super super bonne affaire! Votre modèle a un banc court, moi j'ai un banc long avec une règle fixée sur le socle pour améliorer la rigidité, les barres devaient fléchir au milieu! (on voit bien le systeme sur la notice).Les pinces sont du W16 qui se trouve chez RC machines,
ou chez Schaublin pour les milliardaires!
A l'usage il a les qualités et les défauts d'une machine polyvalente. Comme a l'origine c'était un tour a bois, le chariot croisé ne tient que par une seule vis sur le trainard, et bien qu' elle soit a pas tres fin et qu'il y ait un petit machin pour bloquer, l'ensemble arrive a pivoter un peu en tournant de l'acier. Il faut y faire tres attention.Ne pas non plus serrer cette vis comme un malade, elle est fragile! et comme vous voyez chez "lathes" la société et les pièces détachées ont disparu. Les verniers manquent de précision. A part ça c'est un bon petit tour qui me rend bien des services.J'ai fini par trouver le jeu de pinces d'origine sur LaBaie, on en voit passer de temps en temps, il y en a eu en vente aussi ici il y a quelques mois mais un peu cher (comparer avec le prix en neuf chez RCMACHINES).J' y avais aussi dégoté le tire pinces.
Le jeu d'engrenages a l'air beaucoup plus dur a trouver (moi je ne l' ai pas).Un tour parfait pour du modélisme ou de la grosse horlogerie.
N' oubliez pas de réver sur les accessoires qu'on pouvait y adapter (Scies, dégau, et meme une grignoteuse!).
Moi j' installe les outils de mon "gros" tour directement sur le plateau du chariot croisé, en calant et avec deux brides (je me suis fait deux écrous en T spéciaux), comme ça j'ai une bien meilleure rigidité qu'avec le porte outils d'origine et ses petits outils!
Bons copeaux!
Filippe
merci pour les précisions Dominique. :)
pour les engrenages ils ont un module de 0.8 et une épaisseur de 6 ce qui est standard. Donc on peut les trouver neuf en acier comme en nylon avec uniquement l'alésage à reprendre et la rainure de clavette à rajouter (mais j'ai regardé les prix chez HPC et ca fait cher le filetage :/ )
Pepe il semble que toi aussi tu ne possèdes qu'un jeu d'engrenage?
pepe
tour
bonjour a tous
je remercie tous les membre qui on repondu et merci a dominique93 pour avoire posté la doc du tour
et pour repondre a Filippe moi aussi je ne possèdes qu'un jeu d'engrenage
les traveau de netoyage avance bien et de réparation
pepe
bonjour a tous
la peinture est faite je suis passer aux remontage il y a encore du boulot a faire
pascalp
Les pièces "vertes", si c'est de l'hammérite, c'est du vert Jade ou du vert épicéa ?
pepe
tour a metaux
bonjour pascalp
se nais pas de l'hammérite c'est de la peinture spécial fer nuance fer martele vert fonce garantie 7 ans anti-corrosion extéreur intérieur protection longue durée si sa peu repondre a ta question a+
pepe
Filippe
Pepe tu ne vendrais pas la lunette séparément par hasard?
steuplaît :)
jeanmichel1946
Pour en revenir sur le sujet des pinces, il faut savoir que SCHAUBLIN n'a jamais fait de pinces W16. Aucune trace dans mes catalogues de 1961 jusqu'à aujourd'hui.
Je pense que SCINTA a fabriqué ou fait fabriquer ses pinces pour échapper aux tarifs dissuasifs de SCHAUBLIN. Mais pourquoi avoir choisi le diamètre 16 alors que le 15 existait chez SCHAUBLIN et était assez répandu (7 constructeurs de machines répertoriés).
pepe si tu veux acheter des pinces, RC MACHINES fait une promotion sur un jeu de 17 pinces W16 avec le tirant, la clé et un adaptateur CM3/W16, tout ça pour 119 Euros au lieu de 199 jusqu'au 31/08/10. Bon je pense que c'est chinois ou indien!!
Sinon tu peux essayer d'adapter des F16 si le cône et le même et si tu as l'écrou de nez de broche, à moins d'en faire un bien adapté aux pinces type F.
Est ce que dominique93 ou Filippe peux nous donner la valeur du cône de nez des pinces SCINTA?
Il est de 15° sur les F16 pour SCHAUBLIN, LIENHARD et PETERMANN, mais attention il est de 16° sur les machines TORNOS.
Bonne soirée à tous.
Jean-Michel.
dominique93
Je n'ai aucune idée de comment mesurer cet angle, par contre il est le meme sur les pinces d'origine et sur une pince rcmachines que j'avais achetée il y a un moment
A plus
Paul1900
jungo1
jeanmichel1946
anthropovergnat
metalux
Shaft
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Speedy70
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Eskichagar
