tour devalliere H130
  • Auteur de la discussion noly
noly
Tour devalliere H 130
Je voudrais changer ma vis du transversal, pour travailler au diamètre au lieu du rayon
Quel vis pas de (1.25)
Pas de 1.25 sa existe ;pas de 1.25 trop fragille
merci de votre reponse
jeromeP
Cela entraine un grosse modification, pourquoi ne refait tu pas ton vernier ?
il vaut mieux s'abituer à travailler au rayon car toute les machines(je pense) fonctionne comme cela.
Le_Chat
jeromeP tu fais erreur, il y a énormément de machines qui travaillent au diamètre.
Sinon effectivement il vaut mieux refaire le vernier car une modif de la vis peut être vite lourde.
L'autre solution est d'installer une visualisation pour tour et là tu travailles comme tu veux.
jeromeP
:shock: ha, pas eu de bol, toujours utilisé des tours travaillant au rayon mais j'avais quand même un doute.
noly
tour devalliere h 130
Rebonsoir
Si je refais le vernier il faut que je grave 5mm sur la circonférence
J’ai pensé que pour prendre une passe de 1 dixième sa va être petit
bricomega
devallieres
sur le devallieres le vernier transversal est grave par 2/100 de m/m au diametre si tu veut diminuer un diametre de 1/10 tu prends 5 graduations pourquoi tu veut changer la vis ou le vernier
noly
Sur le tour le vernier doit être au 1/100 (1 tour de manivelle avance 2.5 mm Vernier graduer jusqu’a 24 puis le 0 fait 25)
Le vernier et graduer par des chiffres paire 2.4.6.8.10. exc : correspond bien à 1/100 De 0 pour aller a la graduation de 2 = 20 graduation de 1/100 =20/100=2/10 au rayon
Quand je prends une passe de 2/10 sur un diametre de 10 j’ai 9.60 comme j’ai appris a travailler au diametre je nie pense pas et la cote et morte.
je joint une photo du vernier actuellement
je joint une photo avec modification comme dit jeromeP
mercia jeromeP pour l'idée de refaire le vernier
bricomega
devallieres
t'es sur que c'est le vernier d'origine sur ton tour ça me parait bizarre ton histoire j'ai passe ma jeunesse sur un devallieres et je me souviens pas d'avoir eu autant de problemes pour tenir une cote la vis a un pas de 2.5m/m si tu fait un tour tu retires 5m/m sur le diametre entre 2 graduations tu retires 2/100 tu peux aussi remettre le vernier a zero entre deux passes
noly
Je ne saie pas si c'est d’origine ou pas je l'ai eu avec se vernier
Mais je vais refaire les graduations du vernier pour réussir mes côtes
merci à tous
pierrepmx
un question de néophyte:
je suppose qu'un vernier "au diamètre" plutôt que "au rayon" affiche une distance double de la distance réelle d'avance transversale ?
Je m'étais posé la question en pensant aux différents modes de travail au tour, en particulier dans le cas suivant : mesure de la pièce (diamètre), comparaison à la cote (diamètre) et calcul de la profondeur de passe (rayon -> demi écart), et je me disais que les tourneurs devaient être les champions absolus de la division par 2 en calcul mental :-D
Pierre.
pierrepmx
salut red_is_dead,
les visus pour l'avance transversale de tour ont ces deux modes de fonctionnement ?
Pierre.
Bouenou
bonjour a tous ,
J'ai aussi ce problème, exactement le même vernier c'est franchement pas cool :sad:
Loulou31
Il me semble que la plupart des tours sont gradués en transversal au rayon et non au diamétre?
Maintenant pour travailler au diamétre : pas de besoin de refaire le vernier, juste d'effacer les chiffres (un petit coup de tour de l'épaisseur de la profondeur du marquage) sur le vernier existant et un coup de chiffres à frapper avec un guide et pas mal de précautions. Il y a des posts à ce sujet sur le forum.
Jean-Louis
Yakovlev55
Salut à tous, je comprend pas votre problème, que ce soit au diamètre ou au rayon, ça ne change absolument rien, dans le second cas, on mutiplie par 2 la valeur lue pour avoir la valeur au diamètre, et dans le premier cas, on suit bêtement le vernier. Il est facile de s'adapter, j'ai mon EMCO qui est gradué au rayon, et le de vallière au diamètre, et ça se passe comme une lettre à la poste. Franchement je trouve ça absolument pas génant.
Martin.
roland88
Bonjour a tous,
un pied a coulisse mesure un diamètre et non un rayon......
en conséquence de quoi tous les verniers de transversals de tour sont gradués au diamètre..........
crapulatos
Sauf les DeVallière :sad:
J'ai aussi foiré quelques côtes au début ... maintenant ça va, je me méfie :evil:
E.T.
roland88
Bonjour a tous,
j'ai un De Vallière H130 et puis vous confirmer qu'il est gradué au diam.
5 graduations correspondent a un déplacement du chariot transversal de 5/100 soit 1/10 d'augmentation ou de réduction du diam en plein travail.....
Il faut néanmoins reconnaître que la graduation du vernier n'est pas géniale.....
papeteme
Moi aussi je galère pour tenter de m'habituer à cette cotation au rayon qui n'est pas courante sur les tours. Déja que cette vis de transversal a un petit pas.............Le clou du bizarre est cette inscription 24 qui précède le zéro.
Le seul intérêt que j'y vois, c'est que ça prépare mentalement si l'on veut poser un comparateur pour plus de précision : dans ce cas, on est déja préparé à penser : déplacement souhaité à diviser par 2 pour avancer le transversal.
Je suis presque tenté d'enlever les chiffres actuels (pas les graduations) pour les mettre au diamètre. Provisoirement, je vais les cacher par un ruban adhésif et les réécrire.
Yakovlev55
Salut à tous, je recomprend pas, mais peut-être que mon 140 n'est pas gradué comme le 130, chez moi, quand j'avance le transversal d'une graduation, je réduis le [highlight=#ffff80]diamètre[/highlight] d'un centième, il est donc bien gradué au diamètre. Au contraire sur l' Emco ou quand j'avance d'une graduation je réduis du double au diamètre. Et ni l'un ni l'autre ne me gênent le moins du monde.
Martin
Bouenou
Le truc c'est que J'ai appris a travaillé au diamètre et sur visu donc :???: il me faut un peut de pratique sa va venir :wink:
papeteme
Après avoir utilisé du Lefevre Martin, du Cazeneuve et du AC 280, l'utilisation du Devallière me pose un autre désagrément en ce qui concerne le sens de déplacement du trainard et celui du transversal.
Sur les précédents tours, la position de l'inverseur était la même pour charioter de droite à gauche et pour usiner transversalement en direction du centre de la pièce. Ces deux directions de déplacement étant les plus courantes, il était bien rare que l'on doive changer l'inverseur.
Par contre sur le H140 si l'inverseur est positionné pour dresser la face, il faut le changer pour charioter en direction du mandrin, donc constamment tripoter cet inverseur.
Est-ce pareil pour vous ? ou avez-vous trouvé une parade ? Ou vous êtes-vous habitué ?
Bien cordialement. Papeteme
bm7084
Sur le mien ,quand je bouge d'une graduation cela fait 2 centièmes sur le diamètre.C'est vrai que cette graduation au rayon est pénible,il faudrait un pied à coulisse spécial tourneur ,au rayon?
roland88
Bonjour bm7084, votre vernier est gradué au diamètre, 1 graduation = 2/100 sur diam. donc 5 graduations font 1/10 sur diam. ou est le problème????
Il est toujours a remarquer que le vernier du De Vallière n'est pas terrible.....
Cordiales salutations.
crapulatos
papeteme a dit:
Coucou
Sur le H130, l'inverseur dans la position haute permet chariotage vers le mandrin et dressage vers le centre, donc je ne touche quasi jamais à l'inverseur.
Pour les histoires de vernier du transversal, il existe donc des verniers avec graduation au diamètre et d'autres avec graduations au rayon .. je vais noter ça de ce pas dans les notes techniques :supz:
Il serait intéressant de savoir si ça vient du pas de la vis du transversal .... je mesure ça dqp
E.T.
Yakovlev55
roland88 a dit:
Ah que non, soyons logique, c'est bien BM7084 qui a raison, quand une graduation du vernier fait 0,01 au rayon et qu'il faut doubler cette valeur, il est gradué au rayon. Si la graduation de 0,01 fait 0,01 au diamètre il est gradué au diamètre, m'enfin! Celui du H140 est au diamètre et il est non seulement pratique, mais également très précis. Je ne connais pas celui du 130.
papeteme
Bonjour Yakovlev 55,
Pour être plus indiscutable dans nos discussions sur la graduation au rayon ou au diamètre, abandonnons au moins provisoirement de regarder ces petites graduations et parlons tout simplement d'un tour de la vis du transversal.
Sur mon H140, 1 tour déplace le chariot de 2,5 mm et justement c'est cette valeur qui est écrite sur le vernier = c'est donc bien une notation au rayon. S'il s'agissait du vernier de presque toutes les autres marques de tour, il serait marqué, (pour la même vis) : 5 mm avec d'ailleurs bien souvent un petit symbole diamètre écrit à coté. C'est d'ailleurs ce que je vais certainement faire en réécrivant les chiffres (exprimés en mm et non en 1/10) sans toucher aux graduations.
Bonne journée. Papeteme
crapulatos
papeteme a dit:
Coucou
c'est tellement plus simple quand on mets les unités et l'objet mesuré :-D
E.T.
papeteme
Pour les histoires de vernier du transversal, il existe donc des verniers avec graduation au diamètre et d'autres avec graduations au rayon ..[highlight=#ff4000]je vais noter ça de ce pas dans les notes techniques[/highlight] :supz:
E.T.
Bonjour Crapulatos,
Juste un petit mot pour te dire de ne peut être pas figer dans le marbre trop tôt des particularismes surprenants.
Il me semble que préalablement, pour bien définir si l'indication des verniers est faite au diamètre ou au rayon, il est nécessaire de se baser sur quelque chose de plus indiscutable que la graduation la plus petite. Le plus sûr AMHA est de vérifier sur un tour de tambour : quel réel déplacement du chariot et quelle indication chiffrée porte le tambour = s'il y a égalité , cest au rayon et si c'est la moitié, c'est au diamètre.
J'en profite pour tordre le coup à une fausse information que j'ai moi même lancée au sujet des moteurs freins de H 140. Contrairement à vos H140 (et à la doc) le mien freine non pas par envoi de courant, mais par manque de courant. Ce particularisme me gênait intellectuellement et j'ai voulu en avoir le coeur net. Après dépose du moteur (qui est d'origine), je me suis rendu compte que son frein avait été remplacé par un frein à manque de courant. Cette modification a peut être été faite pour un dépannage plus rapide. Il y a d'ailleurs un relais Télé d'époque plus récente que le tour qui inverse le signal oui en un signal non, ce qui confirme bien que ce n'est pas d'origine De Vallière.
Bon Week End. Papeteme
Yakovlev55
Bonjour, pour Papeteme, je suis 100% d'accord avec toi (et BM7084) , mais ce n'est pas ce qui sortait des discutions préalables ou certains confondaient rayon et diamètre. Mon H140 est bel et bien gradué au diamètre lui, un tour de la vis de 2,5 étant gradué 5mm. Mais j'ai un tour gradué au rayon, et ça ne m'a jamais gèné, tout comme j'ai mes trois fraiseuses qui ont des fonctionnements différents, une a les Y qui tournent à l'envers, et la F3 déplace la tête et pas la table sur les Y, et ça ne me gène pas le moins du monde.
Martin
ibo89
Métal-Provence
crapulatos
osiver
osiver
didijuli
Remi C
norm
proto60
virgilio
vibram
jungo1
JASON
JASON
Vik'TheBike
Bambi
woodbike
Général Devalliere H130
5 6 7
roland88
Général Avis sur un tour
