Manute et mise en place de mon tour CQ9332A de chez DAMATO
  • Auteur de la discussion JLP92200
JLP92200
Bonjour à tous.
J'ai reçus mercredi matin ma commande, malheureusement incomplète de chez DAMATOMMACHINE.
Mais le plus attendu est là, mon CQ9332A et bien sur il viens de (damatomma) CHINE.
Ce qui manque sont les quelques accessoires que j'avais commandé, une tourelle porte outils, une contre pointe tournante, un 4 mors de 200 et un plateau.
Ils devraient arrivés j’espère dans quelques semaine.
Avec ce fournisseur, l'avantage c'est que pour passer commande, un acompte par virement et le reste en chèque de banque à la livraison. Donc je n'ai payé que le tour pour l'instant.
Une caisse-palette, deux cartons, une chemise avec une notice sommes toutes un peu sommaire mais en Français.
Déballage de la bête, une bonne heure les caisses chinoises sont bien cloués. Amusant la notice conseil de conserver l’emballage durant la période de garantie. Difficile de sortir le bébé du bain sans cassé la baignoire.
Sa mise en place dans mon sous-sol, 350Kg ça risque d'être folklo.
Afin d'alléger la bête, j'ai commencé à déposer tous ce que je pouvais, lunettes carters et je souhaiterai déposer le mandrin de 160, comment procéder sur ce tour chinois annonce cône mors n°5 et contre pointe CM3.
Je souhaiterai également déposer toute la partie chariot transversale mais pas le trainard qui doit être complexe avec son avance longitudinale et transversale.
Je le ferai machine en place pour un bon nettoyage.
Mais avant tout une petite photo
JLP92200
Re: Tour CQ9332A de chez DAMATOMMACHINE
Encore une ou deux
domi.U&M
350 kilos :eek: ???
Vous avez une belle machine.
JLP92200
Une petite folie mais il faut bien se faire plaisir de temps à autre.
Elle est effectivement très lourde et j'ai dus bien étudier la manutention pour la descendre dans mon sous-sol, 4 marche et la lever pour la poser sur un établis avec une hauteur sous plafond de 1,90m donc pas de grue de chèvre ou de palan possible.
Deux personnes, deux crics de 4 tonnes deux élingues de 1 tonne quelques parpaings et un fer U de 100 feront l'affaire.
Je prendrai quelques photos de ce levage.
Clt
thor
Bonjour à tous (premier message !).
J'avais également repéré cette machine. Sa page sur le site du revendeur, pour les curieux :
http://www.dmitaliasrl.com/fr/scheda_prodotto/tour_metaux_cq9332a.php
2000 € c'est il me semble un des meilleurs rapports qualité/prix (en tout cas pour du "made in China") ; dans cette gamme de diamètre/entre-pointes. Je trouve qu'il fait relativement "sérieux" dans sa construction (ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là !).
Ils sont dans la grande banlieue milanaise, il faut compter combien pour la livraison en France (je ne connais pas votre région) ? Moi je suis en région parisienne.
brise-copeaux
C'est dommage qu'il n'ont pas séparer les avances des filetages, c'est la même barre qui est utiliser pour les deux, je craint une usure prématurée de la noix ou de la barre "vis mère".
Et je trouve que pour se tour 1100w c'est limite, ça c'est moins problématique puisque l'on peut changer le moteur.
Sinon c'est une belle bête.
Bon courage pour la suite.
coredump
brise-copeaux a dit:
C'est courant sur ces petits tours (mais c'est vrai qu'on est en limite haute). Et est-ce vraiment un soucis? On ne fait pas de la production en amateur, l'usure devrait être largement supportable.
JLP92200
Je l'ai payé 1800€ plus 150€ de frais de port je suis sur le 92.
Il est complet lunettes, refroidissement je l'ai commandé fin mars mais je n’était pas pressé.
Pour tous renseignement vous pouvez contacter Alexandra Popovici qui parle très bien le français alexandra.popovici@damatomacchine.com
Clt
JLP92200
coredump a dit:
Effectivement une barre d'avance séparée serai mieux mais pour l'usage (loisir) que je vais en faire il n'est pas prés de s'user.
Une machine plus complète n’était pas dans mes moyens pour mon usage et une pro d'occase n'entrai pas dans mon sous-sol
thor
@ JLP92200
Adresse noté, merci.
En revanche, pardon pour ces questions très basiques, mais... je commence à analyser la cinématique et suis très troublé :
1) Je ne vois pas de crémaillière (généralement sous glissière du banc), le gros volant agit sur quoi pour les déplacements rapides à la main du traînard ?
2) "C'est dommage qu'ils n'aient pas séparé les avances des filetages"
Je ne comprends pas. On n'a pas, d'un côté : l'avance par vis-mère pour les filetages, de l'autre côté : les avances pour chariotage ou dressage animés par la barre la plus basse ? (et dans ce cas avec un levier pour choisir avance longitudinale ou avance transversale).
C'est la construction "classique" des tours de base. (Je zoome les photos et je n'arrive pas à la lire les plaques signalétiques, qui m'éclaireraient pour ces questions si simples)
thor
Rire ! La crémaillière est planquée derrière le carter télescopique de la vis-mère. :wink: (J'ai vu ça sur une autre photo sur le net).
En revanche je m'interroge toujours pour la barre inférieure.
JLP92200
Je ne me suis pas encore penché sur le problème du fonctionnement mais je crois que la barre du dessous actionne la mise en marche, l'arret et l’inversion du sens de rotation.
Le levier du choix des avances se trouve sur le trainard en rouge.
Je posterai davantage de photos plus précises la semaine prochaine.
thor
Je viens de comprendre. Ci-joint pour ceux intéressés une documentation (faites abstraction de la colonne de fraisage sur la documentation, sinon c'est la même machine, il semble)
http://www.boltonhardware.com/images/pdf/at320l.pdf
La barre inférieure ne sert qu'à arrêter la broche, par l'intermédiaire du levier qui est dans son axe. Ça n'est pas une transmission de puissance pour commander les avances longitudinales et transversales.
JLP92200
Merci pour cette notice, beaucoup plus complète que celle fournie, il ne me reste plus qu'à traduire.
C'est effectivement la même machine.
JLP92200
La machine est en place, et comme prévu quelques photos de la manute
Préparation de l'établi, pose de cales pour rattraper l'épaisseur du plateau, mise en place de la bonde avec fabrication d'un joint car rien de prévus par le constructeur
JLP92200
1 er levage pour sortir la machine de la caisse et la poser sur des patins à roulettes
Ça roule
JLP92200
La manute continue
Préparation du pont pour la descente au sous-sol, utilisation du dessous de la caisse
Va falloir visé juste
Ça arrive
Il n'y à plus qu'à descendre
Donc acte
Pour l'instant tous va bien
Ouf posé
Maintenant opération inverse on lève
On y est presque
JLP92200
Maintenant place aux "roules"
On pousse tout doucement et voila
On soulève encore un peu et on enlève les roules puis 4 bons tire fond et c'est dans le sac OUF
JLP92200
Prochaine étape, démontage, nettoyage, graissage et réglage de toute la mécanique pour peut être des surprises.
D'autres photos suivront.
gilles38
bonjour jolie reportage
une bonne idée dit faire avec des crics
pour pas avoir de fuit de lubrifiant de coupe il faudra pensé a faire un joint entre le tour et la plaque
Vieulapin
     Très beau tour, qui a dû demander du temps à mettre en place, vu le peu de moyens à ta disposition. Tu écris : "4 bons tire fond et c'est dans le sac", mais as-tu pensé à la mise à niveau du banc avant de le brider, afin qu'il ne risque pas d'être vrillé ?
JLP92200
gilles38 a dit:
Une feuille de caoutchouc de 1,5 m/m a été intercalée entre le pied du tour et le plateau pas de problèmes, mais merci pour la remarque
domi.U&M
belles manipulations pour la mise en place. j'ai du mal à estimer la hauteur sous plafond, aussi est ce peut-être pour cela que je trouve le mandrin bien haut...
Merci pour votre reportage!
JLP92200
Hauteur sous plafond 1,90m d’où l'impossibilité d'utiliser autre chose
JLP92200
Vieulapin a dit:
Pas de problèmes, l'établi et son plateau de 50 m/m son bien plan et le banc ne vrille pas.
Maintenant qu'il est à sa place définitive le démontage commence.
Quelques photos avec commentaires valent mieux qu'un long discours
Dépose de la commande du chariot inférieur, roulements secs
Dégraissage et surtout nettoyage des scories de coulage du métal
Coté pile
dépose des cales et de la pièce de blocage du chariot
Dépose de la commande des avances (j'ai scotché la goupille pour ne pas la perdre)
Le dessus du trainard est déposé
Intérieur du trainard avec les pignons d'avances qui baignent dans l'absence totale de graisse
Il va falloir faire tremper tous ça pour enlever les scories et la peinture qui n'a rien à y faire
Même la noix à pris de la peinture
Trainard déposé
De plus près mais si ils sont graissés les roulements à la peinture
Entrée de la vis mère
Je n'ai pas tous démonté pour rien
A reprendre à la lime pour enlever les bavures
Denier petit détail le guide de la protection de la vis mère, fixation à remplacer par des BTR et entretoise (écrous) à revoir
JLP92200
J'ai vérifier également que les nombreux huileurs soient en bon état de fonctionnement.
Après ces opération nettoyage et graissage, repose du tout et mis sous tension de la machine, et la surpris la marche avant fonctionne mais pas la marche arrière donc dépose de la trappe où ce trouve les interrupteurs de commande, deux switchs made in china qu'il faudra que je remplace à terme et j'en profiterai pour polir ces cames qui sont brutes de fonderie .
Une des cames est mal réglée et n'actionne pas l'inter mais pour desserrer la vis cruciforme qui bloque la came sur l'axe pas moyen, le couvercle ne se déplace que sur quelque centimètres bloqué par la crémaillère.
Dépose de celle-ci après avoir coupé une clés à alêne pour qu'elle passe derrière la vis mère.
Remplacement de ces visses par deux BTR.
Il faut des doigts de sage femme pou bricoler la dedans et un tournevis ne passe donc desserrage à la pince et deux BTR en remplacement
JLP92200
Remise en marche et encore une surprise, le moteur fait un bruit d'enfer et au bout de d'une minute le disjoncteur qui protège les prises de l'atelier saute et m....
J'ai l'impression que le condo de démarrage ne se coupe pas.
Il est je pense mis hors circuit soit par un contact temporisé soit par un contact centrifuge placé sur l'arbre du moulin.
Un coup d'œil dans l'armoire elèc, pas de tempo il vas falloir déposer le moulin quelle poisse.
Il se trouve derrière la machine pas très accessible et il doit être lourd. dépose courroie vis de fixation, contorsions, coinçage de doigts cales en bois encore un effort et il est sur l'établis il est lourd à bout de bras le cochon!
Arrache moyeux en mains je dépose la poulie qui se laisse déposer comme une fleur, repérage de la position de la flaque avant avec quelques coups de pointeaux dévissage, et là aussi elle se déboite sans problèmes.
Bingo c'est bien un contacte centrifuge, d'apparence correcte.
je l'étire à la main et ce que je pensai se vérifie, le contact reste collé. je règle la butée d'ouverture qui me semble un peu pincé, une dizaine de manœuvres il à l'air de bien re-fonctionner.
Remontage de l'ensemble et tests à l'aide d'une perceuse sur laquelle j'ai monté un tenon en bois pour entrainer l'arbre.
Arrivé à une certaine vitesse on entend clairement le contact fonctionner et retomber quant le moteur ralentis. Une vingtaine d’essais concluants c'est bon.
Mais avant de reposer la bête je me dis que relever la valeur des condos démarrage et fonctionnement ne serait pas du luxe au cas ou.
Et la surprise de surprise la puissance indiquée, j'ai acheté un tour de 1100w et ile est équipé d'un 1500w. SUPER enfin une bonne surprise.
Attention de ne pas trop ouvrir la flasque où est fixé le contacte, les fils sont plutôt courts, il faudrait les dessouder pour tous sortir
On vois bien la petite patte qui empêchait le contacte de s'ouvrir complètement
La bonne surprise sur la plaque signalétique 1500W
pailpoe
Re: Manute et mise en place de mon tour CQ9332A de chez DAMA
Sympa le parcours du tour :-D pour sa mise en place.
brise-copeaux
Quand je vois un truc comme ça dans un moteur je le vire, je le remplace par un bouton poussoir c'est simple a faire.
Ce truc c'est une vrai me...de ça de donne des vibrations a mort dans un moteur.
@ +[attachment=0]cont.JPG[/attachment]
brise-copeaux
Re,
Ton coupleur il est là se n'est utile que 3 secondes c'est pour lancer le moteur.
[attachment=0]cont1.JPG[/attachment]
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Castor24
fred16
fred16
Pierre-Yves
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
p7m13
furynick
jojomouth
chafric
chafric
chafric
boumboauto
tourelle66
tourelle66
tourelle66
EMCO77
