recherche pince Ø 40 (cassé)
  • Auteur de la discussion BECKEER
BECKEER
Je recherche a acheter une pince Ø 40 mm, qui se monte sur mon tour Hernault (mandrin a pince)
je poste ici la photo, si vous avez un lien , ou une adresse..
merci a vous,
Beckeer
:wink:
BECKEER
f48 ? alors la je sèche, je peux juste dire qu'il y a aucune inscription sur la pince, (a part 40) mais, il y a par contre une marque sur le mandrin, plus exactement sur la bague en bronze autour du mandrin, je peux prendre la photo Lundi, car suis absent tous le weekend, et je peux même mettre les cotes de la pince,
Voila, c'est super sympa d'avoir répondu si vite, donc promis je met cela Lundi soir a 19h00/19h30,
merci,
Beckeer
:wink:
clabaut
f48 il faut prendre la cote du corps a l arriere de la pince.si celle-ci fait 48 c est donc une f48 ou 42 pour 1 pince f42
michto
Bjr
Je pense que Beckeer quand il dit 40 mm il doit parler du Ø interieur de la pince :-D mais effectivement c'est une pince poussée qui peut etre une F48 vu l'epaisseur du metal au niveau de la casse.
A++ Michel
BECKEER
Bonjour a tous,
Marque: Girindex-Type (F48 Ø40)
Voici le plan de la douille =
michto
Bjr
C'est une pince F48 Ø interieur 40mm
A++ Michel
BECKEER
Cherche toujours pince F48 /Ø40,
car très embêté ne trouve pas dans le commerce?..
Merci a vous,
bonneton
ces pinces se trouvent toujours chez les fournisseur d'outillages .
par exemple ;la "société d'outillage du dauphiné "( S-O-D ) a valence dans la drôme .
vax
Il existe aussi des pinces dite "de dépannage" qui sont pleines et qu'il faut aléser selon tes besoins.
ça se trouve dans tous les catalogues (Otelo et compagnie)
inmik
j'ai eu le même problème avec une pince F58 Ø50...
Le lopin étai serré trop court et elle a cassé.
Peut-on savoir comment cette pince F48 Ø40 a cassé pour éviter d'en casser d'autres ?
Merci d'avance
BECKEER
inmik a dit:
Merci d'avance
ça fait 40 ans qu'aucune pince a cassé, c'est une personne qui n'avait pas l'habitude du tout d'usiner qui a fait un essai, et l'outil est rentré dans la pince..
donc faute a l'usineur..
BECKEER
Emilien93 a dit:
plein de pinces F48 sur le forum,
là: https://www.usinages.com/threads/46988
Cdt.
Très belle photo de pinces, j'aimerai bien trouver les mêmes .. mais quand je clique sur ton lien: (pas autorisé) donc voila :sad:
si non si possible une adresse en MP?
Merci beaucoup les gars j'ai espoir..
BECKEER
il me reste l'option de bonneton, si il ont chez O.S.D. ?
Merci a toi bonneton
michto
Bjr
Oui tu n'a pas accès car il faut 40 messages pour pouvoir accèder aux rubriques ventes/achat. Mais je pense que le vendeur lui peut te contacter par mp :-D
A++ Michel
Emilien93
Je transmets à BECKEER le texte de mon annonce par mp.
Cdt.
Nacatambol
............... Bonjour,
je t'ai fait une capture d'écran.
1ère partie, adresse du vendeur en haut à gauche
suite et fin 14kg de pinces !
Bonne journée. Alain.
Edité : Oup's j'arrive trop tard !
mais les photos sont magnifiques.
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
pro-ms
Jope004
Jope004
Jope004
Castor24
Jack bel
JASON
JASON
lumberjack
lumberjack
