quels sont marque et modèle de ce tour ?
  • Auteur de la discussion mygotcha
mygotcha
J'utilise ce tour depuis 3 ans, mais je me rend compte que je connais même pas son histoire !
Qui sait me retrouver au moins sa marque ? voire son modèle ?
Ca me permettra de chercher un peu de doc pour le jour ou j'aurai des réparations ou des évolutions à faire dessus
Ci-joint quelques photos.
merci,
mygotcha
je ne connais pas
mais c'est bien un drôle de montage pour usiner une pièce, on vois pas tous l’ensemble, mais déjà comme ça c'est édifiant...ça sert à quoi?
KY260
banc plat et a courroies donc années 30 ou avant .
une epoque ou il y avait une multitude de petits constructeurs.
Loulou31
Pour ma curiosité et celle d'autres membres, tu peux nous expliquer le coup de la pince étau et de la planche..... qui eux ne sont pas d'origine?
Jean-Louis
Loulou31 a dit:
Jean-Louis
Ah bon! tu te poses la même question que moi??
mygotcha
Blocage du chariot lors des phases de dressage pour limiter l'impact des vibrations en attendant mieux !
mygotcha
brise-copeaux
mygotcha a dit:
mygotcha
Je ne connais pas se tour je rejoint KY260 sur se sujet.
Par contre pour les vibrations se n'est pas la faute du tour c'est par ce que tu t'y prends mal, j'ai vu l'autre post les outils que tu emploies ne vont pas de plus tu les sorts de trop.
Loulou31
Ton petit chariot aurait peut être un peu de jeu? Il doit y avoir des lardons pour le régler, bien qu'il soit un peu sorti?
Jean-Louis
Vergobretos
mygotcha a dit:
mygotcha
en plus cela fait une protection pour les copeaux quand tu tournes la manivelle... : :lol:
cordialement
Le sigle de la marque ressemble etrangement au sigle Devalliere! En cherchant d'autre similitude, je trouve la commande de l'inverseur d'avance, la manivelle du trainard et la manivelle du transversal eventuellement la porte, la presence d'une boite norton...
J'aime bien le rangement de la clé à mandrin!
Sinon Brise-copeaux à raison, ton outil est monté avec trop de porte à faux.
bullbubble
je lisait votre post,
je viens d acquerir un vieu tour francais de marque "barbier besson-toulouse" et il y ressemble enormement.
bon le votre n est pas un barbier besson mais ils se ressemblent comme 2 goutes d eau.
donc je pense que votre tour doit etre une machine française (ce n est qu une hypothese)
JASON
Pas trouvé dans ma bible ton tour ?
Par contre les copains ont raison, ton montage n'est pas très judicieux avec la pince-étau, le bout de planche, l'outil derrière, etc...
Il faut revoir tout ça !
D'abord, remettre le tour en meilleur état.
Vérifier les lardons de réglages.
Si trop de jeu ou chariot porte-outil trop usé, à démonter, à refaire à la fraiseuse, refaire le ou les lardons, etc..
Et où sont passées les vis à tête carré du porte-outils ?
Sur une bécane comme ça, avec les passes que tu dois faire il ne devrait pas y avoir de jeu ou de bruit...
Et surtout faut pas oublier la sécurité, combien de têtus j'ai connu qui se sont pris les pièces dans la tr...
Après tu me fais un krobar de ce que tu veux faire, je te fais un topo...
PEGASE
françois44
françois44
Restauration Tour AC140 de Acid62
Pitch
Pitch
Gege063
Gege063
barbacane
barbacane
gerard crochon
Florent07
Florent07
Domi37
yanno
Domi37
fertun
fertun
SEVEN40
Popino
Otatiaro
vibram
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
