Hauteur optimale .
  • Auteur de la discussion cortex
cortex
bonjour a tous
Je me demandais si il y avait une hauteur optimale de l axe du mandrin pour usiner , ni trop bas ni trop haut ?
petit sondage en somme :-D
Roland DENIS
?????? pas comprit la question s'il s'agit de la hauteur d'arete coupante en usinage au tour ce doit etre a l'axe avec cas particuliers notament en filetage mais bon ????? Roland
the_bodyguard1
Bonjour, je dirais que cela dépend du type de tour (établi ou non) et de ta taille. Les glissières du mien sont à hauteur de taille soit 20 cms de plus pour l'axe du mandrin et cette hauteur me convient très bien... soit environ 1,1m à l'axe du mandrin.
bugey01
Pour moi bien sur l'hauteur optimal est l'hauteur a l'aquelle ton outils te donne un état de surface et de travaille qui te convient le mieux ...............aprés .............(affutage , distance de serrage ,mode de montage ).
Il y a dans la mécanique d'Usinage un Art dans le réglage qui peu dépendre du Tour et du TOURNEUR.
Amicalement
the_bodyguard1
Vus les réponses qui n'ont rien a voir, pourrais-tu donner plus d'infos, est-ce la hauteur de la machine pour être bien pour travailler ou une hauteur d'outils!!!
Si j'ai bien compris, c'est la machine :)
moissan
bouvard avait donné la reponse : la bonne longueur pour les jambes c'est quand elle touchent par terre ... ça doit etre valable aussi pour la longueur des pied du tour !
BILLY12
moissan a dit:
Ce n'est pas Bouvard, c'est Coluche :coco78:
Y'en plein qui suivent pas. :coco78:
fafnir70
Pour un étau je connais, La pointe du coude sur les mors. Et pour la hauteur d'un bock à bière posé sur la table, il faut que la main y tombe sans contrainte ni tâtonnement.
Pour un tour c'est peut être un peu similaire, mais quelle partie du corps est à prendre en compte?
Bernard
cortex
ok je me suis mal exprimer
A quelle hauteur l axe du mandrin par rapport au sol .. :roll:
moissan
entre bouvard et coluche 2 experts pour la hauteur des jambes ... donc aussi pour la hauteur des tours !
la meilleur expertise de coluche : c'est pas parce qu'il sont nombreux a avoir tort qu'il ont raison !
cortex
ok les petits rigolos , alors quand les jambes touchent par terre , enfin les pieds en fait , a quelle hauteur
doit être l axe de mandrin afin d avoir une position non contraignante pour usiner ?
merci a vous pour les réponses :-D
cortex
et pour les yeux :shock:
http://www.cowells.com/gallery.htm
zita
en fin de compte, c'est plutôt la hauteur des manettes qu'il faut voir , à peut prés à hauteur du nombril
a+
Vieulapin
     Je pense que la question se pose surtout pour les tours d'établi, car lorsque la machine est livrée avec son bâti le choix de la hauteur se pose moins. Les utilisateurs très grands peuvent toujours remonter la machine avec des cales mais il doit y avoir une limite à ne pas dépasser pour une question de stabilité. Les constructeurs ont dû se baser sur une taille moyenne des utilisateurs. De toute façon, je crois qu'on s'habitue vite à la hauteur et à la position des diverses manettes. Pour info : l'axe du mandrin de mon tour (monté sur son socle d'origine) est à 1,07 m du sol, l'axe du volant du traînard est à 0,84 et celui du transversal à 0,95 pour un utilisateur (moi) de 1,73 m. C'est un peu bas mais je m'y suis vite habitué.
met6f
Guest
Question judicieuse, voilà les cotes (depuis le sol) que je me suis imposées et qui me conviennent:
tour Siderméca 6128, support maison
-) Surface du "bac tour", haut du support : 780mm
-) centre de la commande crémaillière du trainard: 885mm
-) centre de commande du transversal: 980mm
-) centre du mandrin, haut de l'outil coupant, centre commande de la contrepointe: 1090mm
taille du bonhomme: 1m72 (ai perdu 1cm avec une hernie discale!)
ps: je m'aperçois à cette occasion, que lors de la présentatiion de ma machine, je n''avais pas donné de valeurs chiffrées...trivial mais essentiel. Pour moi, la bonne cote est celle où les commandes tombent bien dans les mains et où on peut assez facilement regarder par-dessus le mandrin (alèsages etc...) Je ne tombe finalement pas trop loin des valeurs de VieuLapin, c'est rassurant.
Bon WE Cdlt jacques
the_bodyguard1
f6tem a dit:
Bon WE Cdlt jacques
A 1cm près, nous avons la même hauteur d'outils et la même taille :-D :-D :-D
cortex
un grand merci pour toute ces réponses précises , j avais peur d être trop bas , Je fabrique le support du tour qui doit arriver mardi .
Je peux donc couper les pied , c est partit ...... :supz:
met6f
Guest
ben woui Seb...pour une fois qu'on ne découpe pas les microns en 4:wink:
Cortex, réflèchis bien avant de couper! cdlt jacques
copeau 78
en fait ça dépend de ta taille et de tes habitudes de travail ...
si tu fais les deux mètres tu vas peiner sur un tour début 20 ème où la taille moyenne
voisinait le mètre soixante .
j' aurais plutôt idée comme F6tem de ne rien couper maintenant , fais-le après avoir rempli une
bassine de copeaux ; fais des essais avec des cales sous le tour s'il te semble trop bas ou un ptit bout
d' estrade ( façon Sarko ) si t'as pas le nez à la bonne hauteur , pour voir la posture la moins fatiguante .
cortex
salut .
J ai prevu l axe du mandrin à 1m 14 du sol ce qui me donne un angle de vue de 45 ° sur la pièce , çà me parais bon .
J ai aussi prévu de pouvoir surélever l ensemble de 10 cm au cas ou ! :finga:
support en bois , tenon mortaise , pied de 70 mm, renfort ctp multi 15 mm . çà ne devrais encaisser les 170 kg du tour sans broncher .
voilou :smt003
Graisy Rabbit
C'est excellent comme hauteur,
Pour le savoir, une seule solution .....
tu fais 500 pièces identiques dans ton après midi, si tu as mal au dos c'est trop bas !!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
cortex
oui je vais être très vite fixé
500 pièces dans la journée , en dix ans peut être :shock: c est pas un chaublin :???: c est un chinois :wink:
j.f.
Ah ok ...
C'est un tour d'établi chinois.
Dans ce cas, la meilleure position, c'est sous l'établi. Contrairement à la règle d'or qui veut que la broche d'un tour d'établi soit située quelque part entre l'établi et le plafond.
:jesors23:
j.f.
Ben un tour chinois, ça sert à rien. Alors, tu le ranges sous l'établi.
(rassure toi, j'ai aussi un chinois)
Bon t'es excusé. T'es relativement nouveau. Dans quelques temps, tu auras réalisé que j'écris environ 95% de conneries et précisément 22.5% de bêtises. :mrgreen:
cortex
Ah très bien c est noté j.f :smt003
quand même , plus de 6000 messages..... :shock:
il faut ce qu il faut :supz:
moissan
precise la dimension du tour
mon petit emco unimat 3 est posé sur une table de hauteur normale 75 cm et je l'utilise assis sur une chaise
je ne le fixe pas sur la table , mais uniquement fixé sur une plaque en contreplaqué juste assez grand pour qu'il soit bien stable
pour le nettoyage je retourne le tour au dessus de la poubelle
cortex
Je ne vais pas pouvoir secouer le tour sur la boubelle :smt003 car il fleurt avec les 200 kg . ( s-6125 c )
J ai presque fini la construction de son support 1010 x 590 , massif , J ai vite fais quelque calculs , çà devrais pas bouger
je ferais de mon mieux pour le mètre à niveau ,pas facille voir impossible vu les tolérances géométriques assez serrées :smt017 :smt022
Promis j irai pas comme un bourrin :smt003 :smt003 :smt003
coquillette
coquillette
pascalp
Gregory62
Gregory62
Gregory62
Pilla
castel-forte
castel-forte
synapsis
synapsis
Lechattom
Vik'TheBike
DDMIL
Eric420
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
hazet
springer
