chariot tour
l'mat
bonjour a tous
je suis a la recherche d'un chariot pour mon tour
je ne c'est pas comment m'expliquer,car je suis nouveau sur se site,et debutant en tant que tourneur.
j'ai acheter un tour,mais je doit acheter pas mal de choses pour le faire fonctionner
si vous voulez je peut mettre des photos ,lol
j'ai recuperé un chariot sur le tour de mon grand pere,car il est décédé,et il y a que moi qui me debrouille en mécanique et autre :-D ,mes je doit faire faire des lardons,de grosse dimension et la auteur du chariot depasse de 30mm,l'outil a la contre pointe :mad:
donc,je ne c'est pas si je peut l'adapter dessus,ou si je peut le modifier
merci a vous :-D
Bonsoir ( l'mat)
Il faudrait une photo vue de dessus du chariot, et nous dirent les entraxes ou le diamêtre du cercle.
Plus une côte de hauteur, (dessus du chariot hauteur de pointe).
Aprés on pourra proposer.
jpal7@
l'mat
bonjour jpal7@
merci de m'avoir repondu :wink:
je c'est pas comment faire pour mettre plusieur photos a la foie,lol
en voici deja 1
il y a plus de cercle,c'est pour sa,que j'aimerais en r'avoir un autre entier
si c'est possible bien sur.
j'en ai recupérer un,si il faut je mettrais les photos,mais il est big comparer a celui qui est dessus,lol
pour moi,il y a toujour moyen,mais j'ai pas les machines pour,lol
l'mat
et voici comment il est maintenant,lol
la j'attend que j'ai toute les pieces qui me manque,pour le repeindre convenablement
il me manque le chariot complet,variateur de fréquence,et les pignons pour les filetages
et aprés,plus que les outils, :-D
je l'ai acheter deja avec la boite de vitesse,mdrrrrrr
mais c'est pratique,mais je c'est pas faire grand chose,dans l'etat qu'il est,lol
ego
Heuu tu compte le faire tourner avec le petit moteur qui est sur l etagere ?
l'mat
bonjour ego
oui,il tourne encore assez bien,mdr
il etais en 380v,donc j'ai acheter un mono 220v,2cv 1500w,2800tr/min
mais bon,c'est pas le top,mais je suis bloqué financierement :cry:
donc ,je fait avec se que j'ai :wink:
si par la suite,je peut en trouvé un plus gros,sa serait le pied,lol
mais on mavais dit,que c'etais deja bien
a moins que si j'arrive a trouvé un variateur de fréquence,je serais remettre celui qui avait dessus en tri 220/380v
jajalv
Administrateur
Re,
Pendant des années, j'ai eu un ancien tour de ce genre.
Il était entraîné par un moteur tri 1ch à 2800 trs/mn.
Paliers en bronze avec huileurs pour le graissage.
Une boîte de vitesses (de Frégate, si je me souviens bien) était montée dans le pied, sous la broche, avec poulies étagées en entrée de boîte et sur moteur, permettant un bon étalement.
Il ne tournait pas vite, mais de toutes façons, la vitesse maximum préconisée à l'origine était de 380 trs/mn.
Ce n'était pas la panacée, mais il m'a rendu de fiers services.
Bon après-midi.
jajalv
Re Bonjour ( l'mat)
Tu donne des côtes incohérantes, 121 de la glisière à la pointe, 321 de la glisière à la pointe ???
121-29 épaisseur du transversale =92 à celà il faut encore déduire la semelle de la tourelle carrée.
En photo importante, il faut démonter ton support soudé, pour avoir la vue sur le cercle à rainure à tés, son entraxe ect.
quel est le diamêttre du trou de la tourelle carrée ?
Moi j'ai çà:
chariot de tourelle
Je regarde l'entraxe des trous, et le centreur.
jpal7@
l'mat
re jajalv,aller,tu n'aurais plus de la docs ou des photos?
j'aime bien se tour,et c'est mon premier
sa fait des années que j'en voulais un,et je la,je l'ai acheter il a 4 mois
mais beaucoup a faire dessus :wink:
l'mat
re jpal7@
je regarde la photo que j'ai mise avec les dimensions,je ne voie pas 321.lol
désolé
je demonte sa tout de suite et je te dit quoi
avec les photos, :wink:
encore merci
jajalv
Administrateur
l'mat a dit:
Malheureusement non !
Je n'ai jamais eu de doc.
J'avais pris le risque d'acheter ce tour en pièces détachées.
L'ancien propriétaire qui l'avait démonté et l'avait laissé à l'abandon au fond d'un garage pendant plusieurs années, ne se sentait plus le courage de tout remonter, et avait peur d'avoir égaré quelques éléments..
Finalement, il ne manquait qu'une petite clavette.
l'mat
voici la hauteur que j'avais oublié,si c'est bien celle -ci que tu m'avis demandé jpal7@
:wink:
l'mat
ok merci jajalv
aller exellent sa :-D
c'est du boulot quant meme
moi je l'ai ramener,et desosser dans mon couloir pour le mettre dans mon atelier,car mon carrelage commencer a casser,mdr
jajalv
Administrateur
Voilà une bonne chose !
Il faudrait donc un petit chariot dont l'épaisseur serait idéalement de 60mm.
jajalv
l'mat
et ce que je recherche,car je ne c'est pas le nom,lol
c'est se style la,un 2 chariots avec angle de ° :wink:
c'est une photo que j'ai vite pris sur le net pour faire montrer se que je voudrais plus ou moins
jajalv
Administrateur
l'mat a dit:
c'est se style la,un 2 chariots avec angle de ° :wink:[/attachment]
Non !
Il te faut juste un chariot supérieur !
Là, il y a, à la fois, le chariot supérieur, et le transversal.
jajalv
l'mat
ok jajalv
mais le mient est cassée,lol
c'est pour sa que j'ai du faire un support et tout soudé ensemble
l'mat
voici le porte outils ,et le support que j'ai du fabriqué en attendant,lol
jajalv
Administrateur
l'mat a dit:
voila comment je l'ai eu :mad:[attachment=0]IMG_6118.JPG[/attachment]
Je ne vois pas de cassure sur ton transversal.
Il ne te faut donc qu'un chariot supérieur pour y fixer dessus, en lieu et place de ton support de tourelle bricolé.
jajalv
l'mat
et le trou d'axe de la tourelle fait 22mm jpal7@
sa serais cool qu'il fonctionne sur le mient :-D
et tu le ferais a combien???
et pour la tourelle j'en ai plusieur au cas ou,
l'mat
au milieu normalement il y a un rond pour fixer l'axe de la tourelle et le faire pivoter de gauche a droite pour les angle,et sa je l'ai pas,lol
mais ou sinon oui,je peut le fixer directement dessus,mais pour les angles,je n'aurais pas un probleme?
jajalv
Administrateur
l'mat a dit:
Il faudra faire cette pièce, sinon, il ne sera pas possible de faire un cône !
jajalv
l'mat
voila jajalv,on y arrive
c'est sa que je voulais te dire,lol
mais a mon avis c'est de la fonte le transversal?
et c'est pour sa,que j'ai besoin du chariot pour faire tous se qui est cones,pointe etc :-D
si pas,je doit en retrouvé un,ou trouvé quelqu'un qui serait m'en fabriqué un,mais a quel prix :cry:
jajalv
Administrateur
l'mat a dit:
Si tu trouves un chariot supérieur, avant l'achat, il faudrait prendre toutes les côtes pour voir les conditions d'adaptibilité.
On en trouve de temps en temps.
jajalv
l'mat
ok,c'est cool,merci jajalv
oui t'inquiete :wink:
mais en meme tant,
je peut refabriquer un plat et soudé un axe pour adapter le chariot dessus,
tous se qu'il y aurais,c'est si ma plaque fait 5mm epaisseur ou 10mm
les deduires pour ma tourelle,je vais faire un plan(enfin)essayer,mdr
sa sera mieux
merci pour tous c'est renseignement :mrgreen:
l'mat
voila plus ou moins,se que je pourrais faire avec les moyen que j'ai,lol
faire une plaque de 200mm de long,sur 150mm de large,et 8,35mm epaisseur
cintré et soudé un axe,et faire tout des percements,quant j'aurais besoin de faire un cone ou autre,je bouge le chariot qui se fixera au trou que j'aurais fait,pour avoir mon angle :-D
lumberjack
lumberjack
Lechattom
Général HUVEMA 450
Sudand 83
moufy55
moufy55
jungo1
le grand 63
le grand 63
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
phil 21
phil 21
fred16
fred16
deuche87
deuche87
Toucheatout974
Vik'TheBike
Bambi
Marc le Gaulois
Projet Tour WINHO
Maxmyfords7
