Arrivée de mon Graziano SAG 12
  • Auteur de la discussion ccad
ccad
Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai craqué pour un Graziano SAG 12 en état correct que j'ai rapatrié hier.
Il fonctionne malgré des fils qui "fument" d'après l'ancien proprio, mais il est amputé du fourreau de contre-poupée et de sa manivelle :???: mais le moteur vient tout juste d'être rembobiné :-D
Les moins : Il manque le fourreau et la manivelle de la contrepointe :???:, la boite de vitesse "siffle" d'après le gars.
Les plus : La tourelle à changement rapide et la boite de vitesse façon joystick avec changement de vitesse en roulant. Laughing
- 41mm d'alésage de broche
- Mandrin Camlock de 180 mm de marque Vachette :-D
- Double rangée de roulement sur la broche
- 30 filetages métriques et 30 filetages Withworth sur la boite (J'ai lu sur un autre site qu'il y aurait un appareil à retomber dans le pas mais je ne l'ai pas vu)
- J'ai quelques outils
Concernant les jeux : 1/10 de tour sur la manivelle du trainard, idem voire un peu moins sur le charriot sup, et je ne sais pas trop sur le transversal car la manivelle est plus ferme que les 2 autres :smt017
Je suis donc à la recherche de toute info concernant le fourreau (évidemment je n'ai pas de doc, ce serait trop simple... :lol: )
L'idée c'est de le remettre en route via un variateur (ben vi j'ai pas le 400V à la maison), de faire le point des différentes commandes, de faire quelques copeaux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:, puis ensuite démontage, nettoyage, grattage, ponçage et peinture.
Je tâcherai de poster photos et questions (et Dieu sait qu'il risque d'y en avoir, des questions :oops: ) au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Mais trêve de bavardages, place aux photos. :P
ccad
La suite...
Ça semble être des butées de charriotage, j'ai bon ?
phil916
Voilà une bonne nouvelle !
Un bon nettoyage/graissage (avant de le faire tourner ce serait mieux) et il sera tout beau ce tour :-D
Au vu des photos çà me parait de plus en plus une excellente affaire :wink:
rogeroge
Salut ccad
J’ai exactement le même
Apparemment une série plus récente
rogeroge
ccad
Et tu en es content ?
Actuellement je vais à la pêche aux infos.
J'ai déjà trouvé une partie du manuel avec les éclatés et peut-être une piste pour le fourreau de la contre poupée.
Side06 qui a eu l'occasion de bosser sur un identique m'a très gentillement proposé son aide :-D
Je sais maintenant que ça :
ce sont des index d'usinages. Il y a une manette sur le coté du tablier numérotée de 0 à 4 pour chacun des 4 index (0 pour le point mort) avec une butée derrière.
Lorsque le trainard arrive sur son index, la butée pousse la barre qui désaccouple l'avance via un crabot.
Cela dit la manette est débranchée et Side06 m'a dit que le contraire l'aurait étonné. En effet cette manette est très sensible aux vibrations et si elle bouge et change d'index en cours d'usinage (un filetage par exemple) la pièce est fichue :mad:
L'entraide sur ce forum n'est vraiment pas un vain mot :-D :-D :-D
Je me mets en quête d'un variateur de fréquence et je fais un essai.
Turbo
belle machine, bravo, bonne pioche...
mais...sans vouloir faire mon polémique-victor ou mon rabat-joie, des fois quand je vois les manutentions que certains font sur ce forum, ça fait vraiment peur pour vous et vos machines...
(je travaille entre autres pour un démenageur industriel - capacité 400t - donc je vois passer quelques "bricoles")
en l'occurence ici les sangles utilisées ne sont pas des élingues prévues pour le levage...un crochet qui lache et c'est l'effet domino...au mieux dalle fracassé, pire machine cassée et pour le reste...utile de vous faire un dessin avec un pot de peinture rouge ?
ccad
Ben j'avoue que je n'étais pas très rassuré.
Je l'ai acheté à un menuisier qui disait, à juste titre d'ailleurs, que c'est quand on a plus peur de ses machines qu'arrivent les accidents.
J'ai donc éloigné femme et enfant, mis une bougie à Ste Rita et laissé le bidule en l'air le moins longtemps possible...
Les sangles tiennent 550kg x 4, le palan est un 2T et la poutre 45cm de section en chêne.
La machine fait 1 Tonne, je me suis dit que ça devrait le faire... et ça l'a fait. Même pas un petit crac ou autre.
Bon j'ai passé 1/2 heure à équilibrer le tout pour que ça descende dans l'axe sans balancer. J'ai même fait gaffe de ne pas appuyer sur le mandrin pour ne pas le fausser :-D
N'ayant pas de moyens industriels, j'ai fait preuve de bon sens, doublé les capacités de levage, et pris mon temps.
C'est sur qu'il y a mieux, mais que celui qui n'a jamais péché...
Et finalement je ne regrette pas quand je vois ça
Cela dit maintenant qu'il est posé, les déplacements se feront dorénavant au transpalette :wink:
ppt
trop fort l'empillage de camion :lol:
j'espere qu'ils ne se sont pas fait mal :???:
KY260
Pour completer ce que dit turbo, ce n'est pas le palan ou la poutre qui me gene, mais les sangles que tu as prises pour des elingues.
mem si ton calcul est juste, on n'est jamais à l'abri d'un defaut sur ce type de materiel.
quand j'ai demenagé le mien, mon pote Yves m'a prié(le connaissant, le terme est cordial) d'aller acheter une vraie elingue.
une 3 tonnes en 1m m'a couté 15€ TTC et c'est autre chose.
ROCHER
Ccad, ton port Belge serait pas du côté de Marseille?
Avec power point et du patis, qu'est-qu'on ne fait pas?
ROCHER
Oups! j'avais oublié.
Félicitation! Ton nouveau tour est quand-même une bête et c'est du beau bouleau! Avec ça, tu n'es plus un bricoleur mais un pro.
Bon courage
Nb: Il y a quand-même une voiture et un camion à la baille, c'est déjà pas mal.. et si le dieuxième camion à été rajouté, en rigole
rogeroge
Bjr
Jais ce tour depuis 3 ans c’est une bonne machine.
L’état mécanique étais très correct par contre cote électrique j’ai du faire vérifier toute l’installation par un electro, j’en ai profiter pour changer tout les portes fusibles.
Fait gaffe apparemment ces tours était câbler pour du 220 tri .
En tout c’était le cas pour le mien.
a++rogeroge
ccad
L'électricité du mien est aussi complètement à revoir.
D'après l'ancien proprio il y aurait un ou des fils qui "fumeraient" à la mise en route... :eek:
Le mien est apparemment cablé en 400 tri, mais sur le transfo qui alimente la pompe et les embrayages il y a un plot 220 et un plot 380.
Le fil est sur le plot 380, quand j'aurais mon variateur il suffira, je pense, de changer ce fil et de le mettre sur le plot 220.
Il faut que j'étudie le schéma électrique.
En tout cas tous ceux qui ont ou ont bossé sur ce tour en disent du bien, c'est déjà un bon début. :-D
J'ai essayé de voir la plaque moteur mais pas moyen d'y accéder sans sortir moteur et boite. :???:
Je vais donc sortir l'ensemble et prendre des photos. Je suis pratiquement sur que c'est un 220/380 mono vitesse, mais je préfère m'en assurer avant de commander un variateur.
Ce tour est sorti en moteur bi-vitesse pour certains modèles, et ce serait balot que ça en soit un :evil:
rogeroge
C’est vrai il est bien pratique ,le système de changement de vitesse est vraiment bien conçu pour dresser les faces ou pour les filetages on accélère ou on ralenti et ce sans a coup
Un vrai plaisir en bout de filet on baise la vitesse on dégage l’outil (main gauche)et hop marche arrière dans la foulée
Par contre il est un peut bruyant et l’embrayage colle un peut a froid rien de bien grave
SIDE 06
tour graziano
salut ccad
comme discuté l'autre soir au tel. il faudrait que tu puisse mesurer 2cotes sur la poupee mobile :
-1- le diametre exact du fourreau
-2- la longueurdu fourreau ainsi que la cote du clavetage
car d'apres la personne que je connais en italie, il en existerait 3modeles
pour les"SAG 12" d'ou l'importance du n°de fabrication, comme nous en avons parlé au tel. Dés que tu as pris ces cotes fais moi signe
SIDE 06
tour graziano
pour ccad
parfait les photos ainsi que les cotes. je fais passer illico au gars en italie , si il ya possibilité q'il en ait une qui a les memes cotes je te ferait savoir de suite ; tu traiteras direct avec lui pour le prix, et si sa te convient, voir pour l'envoi. si pb n'hesites pas a me joindre
@+ pierre
ccad
Cet après-midi, je me suis penché sur l'armoire électrique, elle est dans son jus avec quelques curiosités (Les fils d'alim moteur qui sortent des thermiques en 2.5mm puis un domino et ça repart en 1mm!!! :eek: )
Mais rien de grave.
Par contre, j'ai sorti le moteur et la boite de vitesse et là c'est pas terrible.
Les fils de commande des embrayages sont complètement morts.
Du coup j'ai ouvert le couvercle pour voir les fils à l'intérieur et ça a l'air d'aller.
Maintenant que j'y suis, je vais sortir les arbres pour voir un peu plus loin comment ça se passe.
J'ai mis le moteur en triangle pour le faire fonctionner avec un variateur et bonne nouvelle, la pompe de refroidissement est en 230/400V, je vais donc pouvoir aussi la mettre en triangle.
Petite déconvenue à propos du moteur qui est censé être rebobiné, les roulements n'ont apparemment pas été remplacés :???:
Autre curiosité, j'ai vidangé la boite et j'en ai retiré 10 litres ?
Alors que sur le manuel ils parlent de 5kg (Là j'ai pas tout compris non plus :smt017 ) Mais avec une densité de 0.9, ça ne fait quand même que 5.5 litres...:hum:
La suite en image :
Maintenant en triangle
D'origine en étoile
On comprend bien pourquoi. Le plus attristant dans cette histoire c'est qu'il ne peut pas ne pas l'avoir vu quand il a remonté le moteur ^^
Le gars me disait qu'il ne voulait pas le faire tourner parce qu'il y avait des fils qui "fumaient" un peu...
rogeroge
C’est sur que ça aller tout cramer
Donc les moteurs était bien en 220
Pour l’huile ça fait beaucoup c’est toujours mieux que de tourner a sec le mien en n’avez pratiquement plus
Je vois que tu a de la documentation ,ça m’intéresse ou la tu trouver
punchy
Effectivement, le câblage est collector :mrgreen:
Mais c'est pas la mort a refaire.
Bien sympathique ce tour
:wink:
ccad
rogeroge a dit:
Les 2 moteurs sont 220/380 et le transfo basse tension accepte le 220, le 380 et le 440 en entrée :-D
J'ai fait un essai en branchant le 230 secteur, j'ai bien 30V continu à la sortie du redresseur.
rogeroge a dit:
En fouillant sur le forum Practical Machinist. Un gars l'avait. Je l'ai passé à Romteb, elle est dans la section "Manuels et Documentation" :wink:
Il y a les éclatés et le schéma électrique, mais pas le manuel de l'utilisateur :sad:
Enfin apparemment il y a des gens qui connaissent bien cette machine sur le forum, je devrais trouver les réponses à mes questions.
Quant à la boite de vitesse, je ne me lance pas tout à fait à l'aveuglette : Voir ici
rogeroge
Merci pour la doc le mien est plus récent avec un moteur 2 vitesses
Tu va la démonter la boite :?:
ccad
rogeroge a dit:
Ben vi, ça n'a pas l'air bien compliqué, j'ai les roulements à changer de toutes façons.
J'en profiterais pour faire un bon nettoyage :-D
yoyoyia
j'ai un SAG 12, et j'ai du démonté la boite de vitesse pour remplacé les files électrique des embrayages magnetiques , ceux qui sont dans la boite de vitesse étaient apparemment attaqué par une huile de mauvaise qualité.
Il faut faire attention quand tu remonte les pignons, certains sont lubrifié par linterrieur de l'axe. Il y a un trou dans le long de l'axe et a 90° qui repart dans le pignon sur toute sa longueur. Certains Pignons ont une position bien précise.
J'ai du changé l'interrupteur 5? position du joystick, la pompe qui a rendu l'ame. Mais c'est une super tour.
Par contre j'ai un pignon emmanché sur la vis mère tous a gauche, je ne sait pas a quoi ça sert, peux être monté une option?
Bonne continuation.
Jérome A
SIDE 06
tour graziano
salut greg
J'ai des nouvelles pour toi pour ton SAG 12:
il faut que tu te rapproches auprés de : DMG FRANCE le bled exact je ne sais pas , mais je te passe toutes les coordonnées necessaires pour contacter la personne qui va te donner tous les renseigements
- Mr. jean VINIT N° tel : 04 74 82 62 87
N° fax : 04 74 94 51 52
E- mail : jean.vinit @ dmg.france.com
desolé , mais le gars que je connaissais en italie, silence radio depuis ,...... c'est l'usine qui m'a informé du represantant en france .
La societé : UCIMU, qui distribuait ces types de machines en italie,n'existe plus egalement ( sigle en losange a l'arriere de la machine)
@+pierre
ccad
yoyoyia a dit:
C'est un peu ce qu'il me semblait, j'avais vu la lub par le centre de l'axe.
J'ai démonté les axes et je les ai remontés à l'identique alignés sur l'établi (mais très sales :???: ) . Ils attendent le nettoyage.
Je vérifierai l'alignement des trous de graissages. Merci pour l'info.
J'ai les nouveaux roulements, je pense m'y atteler cette semaine.
J'ai reçu mon variateur la semaine dernière, il faut que je regarde les branchements, je n'ai pas encore testé la pompe.
Je suppose que tu parles de ça :
Je ne sais pas non plus à quoi ça peut servir, les idées sont les bienvenues :wink:
SIDE 06 a dit:
salut greg
Super, merci Pierre, je vais tâcher de l'appeler cette semaine, je te tiens au courant :wink:
rogeroge
Sur le mien pas de pignon sur la vis mère, peut être pour un appareil à retomber dans le pas
Je nais pas non plus le système de butée en dessous
Au sujet de la pompe de lubrification le moteur a cramer j’ai pas contrôler le branchement, les barrettes du bornier était rester pour du 220 tri
J’ai du en adapter un autre
rogeroge
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
flox
Alex31
den's
Zig360
Pierre-Yves
Tomsti
Tomsti
Tomsti
baptiste44
Plastoc231
Plastoc231
epine43
