Faire du fraisage sur un tour......REALISATION......
  • Auteur de la discussion Guitoune45
Guitoune45
Il y a logtemps que je veux équiper mon tour ,de Vallière 130, afin de pouvoir faire du fraisage "léger" . C'est fait !!! En images la réalisation d'une équerre à fixer à l'arrière du transversal équipé d'une queue d'aronde.
Principe : l'outil ,fraise ,foret....est fixé sur/dans la broche.
-la pièce peut être fixée sur le transversal directement.
-sur une pièce fixée à plat sur l'arrière du transv.....
- sur l'équerre fixée sur la pièce précédente.
- dans l'étau fixé sur l'équerre.
Attention certains montages de pièces à usiner sont....délicats,à éviter pour les "débutants"!!
Les images :
reprise de la pièce R en 4 mors pour surfaçage complet.
les 2 pièces fixées sur queue d'aronde,bloquées par 2 vis,usinage du dessus.
autre vue
réalisation de la queue d'aronde...bridage.....!!!
ébauche du dégagement.
en 4 mors,dressage face,éxécution complète des 3 prismes en alliage jéger.
l'étau à la place du chariot PO
le dessus du transversal
vue de l'arrière du transversal
Guitoune45
suite
Suite....
contrôle d'un chant (référence)
contrôle de la surface supérieure (référence)
Guitoune45
suite
Suite....
mise en place précise de l'étau (merci Charles)
équerre terminée.
après mise en place de la 3è pièce dressage de l'ensemble.
roland88
Bonjour Guitoune 45, si j'ai bien vu, votre étau n'a pas de déplacement vertical......Cordiales salutations.
Guitoune45
Effectivement,ça reste à réaliser.Pour l'instant je régle la hauteur voulue avec des cales et ça va bien.Je crainds de diminuer la rigidité de l'ensemble en interposant un "chariot supplémentaire".
saquet
tres beaux travail
j ai moi meme fait un bricolage il y a des lustres ,j ai sacrifie une rectif de soupape pour recupere le chariot que j ai mis a la verticale
en vu de tes talents je pense que tu devrai faire un troiseme axe pour le vertical
salutation
Guitoune45
Merci pour les compliments.
Avec ce matériel j'arrive à fabriquer certaines pièces de fraisage pur,j'en reparlerai plus tard.Pour l'instant pas "d'amélioration" en vue.
A + .
ALSABRICOL
Salut Guytoune,
Je vois que ton projet a bien avancé depuis le mois de juillet. Tu vas pouvoir faire du fraisage sur ton tour, tes solutions sont ingénieuses. Beau travail d'un professionnel de l'usinage.
Salutations
Guitoune45
Merci....!!!!
je vais donner une suite ,ça intéressera plus de monde....peut être !!
Bon WE.
A + .
cali40
ton sujet intéresse beaucoup de membres, mais, comme souvent, on se contente de regarder et de surveiller les sujets ...
merci de faire partager
à +
Guitoune45
fraisage
Suite.....
Voici les pièces réalisées grâce à cette équerre.
A droite : l'ébauche réalisée en 4 mors.
A gauche : la pièce terminée....!!
Il s'agit de 5 porte outils pour tourelle Serona et Ramo .
A + .
Chris57
Pas mal d'avoir fait un porte outils Ser-ona entièrement sur le tour :smt038
Bien vu le coups du miroir pour la photo :wink:
Christophe
Jebri
Bonjour Guy,
Bravo, belle pièce, beau travail; mais comme tu le fais remarquer attention au bridage car les petits serre-joints de menuisier ne résistent pas longtemps aux vibrations. En faisant une pièce (bois) à la défonceuse l'un de mes serre-joints s'est desseré, j'ai dû recommencer la pièce.
Prochaine étape? transformer le tour en.....?
Bonne soirée.
Georges.
bois.debout
Jebri a dit:
...attention au bridage car les petits serre-joints de menuisier ne résistent pas longtemps aux vibrations. En faisant une pièce (bois) à la défonceuse l'un de mes serre-joints s'est desseré, j'ai dû recommencer la pièce...
Attention : Ici, ce ne sont pas des serre-joints, mais des presses "en C" aussi appelées "presses de carrossier".
Il n'y a pas de bec mobile, coulissant sur une tige, risquant de se desserrer.
Jebri
Bonjour bois.debout,
Sur les photos 6 et 7 on y voit 2 presses "en C" et 4 serre-joints. ce sont ces 4 serre-joints qui m'ont fait écrire la remarque.
Bonne soirée.
Jebri
cali40
super réalisation
est ce que le porte à faux de l'étau peut poser des problèmes au coulissage du transversal ?
quelles sont les dimensions de l'étau ?
Guitoune45
Le coulissement du transversal n'est pas gêné....c'est étudié pour...!!!! L'étau fait 100 mm de large ,100 mm d'ouverture , épaisseur 65 mm . J'ai enlevé la base tournante pour gagner en rigidité.
Salut Georges , je peux utiliser mon tour en perceuse surtout pour les gros forets CM 2.3.4. dans la broche,pièce sur le transversal et avance automatique !!! et copeaux dans le bac !!! ça c'est un plus .
A + .
Le montage avec presses et serre-joints....c'est limite !!! j'étais sur mes gardes au cas ou.....tout s'est bien passé.
bois.debout
Bonjour Jebri,
:oops: ... Tu as raison ! :oops: Toutes mes excuses.
J'ai dû être fasciné par le "bleu c.phili" des presses en C, je n'avais pas fait attention aux serre-joints :lol:
Pour un usage statique, collage ou autre, on peut mettre une pince-étau sur la tige du serre-joint douteux pour l'empêcher de glisser, mais là, ce serait plus scabreux !
cali40
ma question était mal posée.
je pensais au poids de l'étau en complet porte à faux et je me demandais si cela pouvait endommager le coulissage du transversal.
Guitoune45
Re,
L'étau n'est pas très lourd ,peu épais ,le porte à faux est minime .De plus tous les éléments de ce montage sont "massifs" pour éviter flexions et vibrations .Les efforts de coupe sont TOUJOURS dirigés de façon à "plaquer" l'ensemble sur le transversal-traînard-banc. Travail toujours en opposition .
A + .
lacier
Je pense qu'il serait bon de mettre en garde ceux qui suivent ce sujet des limites de ce procédé.
D'accord, on peut se dépanner en faisant du petit fraisage sur un tour, mais il faut garder en tête
qu'un tour traditionnel n'est pas une machine universelle et n'a pas été prévu pour faire du fraisage lourd.
Tu dis :
Guitoune45 a dit:
Les efforts de coupe sont TOUJOURS dirigés de façon à "plaquer" l'ensemble sur le transversal-traînard-banc. Travail toujours en opposition.
J'ai un doute à ce sujet en voyant la photo suivante. Non ?
Guitoune45
A la première ligne de mon message de présentation je dis....fraisage léger.....tu as mal lu.
L'usinage que tu prends en exemple ,la queue d'aronde, la fraise vient de faire les 15-20 premiers mm de la passe et donc travaille bien en opposition .La profondeur de passe est de 1-2 mm ,pas plus , alors dis-moi ce qui ne va pas STP.Je ne suis pas à l'abri d'une c...erreur mais dans les conditions ou j'usine ça ne pardonnerais pas ,alors je me contrôle plutôt 2 fois qu'une .
D'autres avis ???
A + .
brise-copeaux
Bonjour.
Salut Guitoune45.
J'ai rien à dire, simplement bravo. :tumbsupe:
lacier
C'est vrai, tu écris bien "fraisage léger" mais je trouve que la fabrication de porte outils de cette taille, usinés dans la masse s'éloigne un peu du fraisage léger et pourrait faire prendre des risques à l'amateur débutant. Là, on est pas dans le modèle réduit.
Concernant la direction des efforts de coupe, j'ai peut être mal vu quelque chose mais il me semble que l'effort tend à soulever la pièce. J'ai fait un petit croquis vu du mandrin.
Je tenais à rappeler qu'un tour ordinaire n'est pas prévu pour supporter des efforts tendant à soulever le traînard. Voilà.
Guitoune45
Re,
Je préviens les débutants que ce n'est pas du travail pour eux ...en gros.
Ton croquis est juste sauf que la profondeur de passe que tu représentes fait presque le 1/4 du diamètre de la fraise alors que ma fraise fait 60 mm et la profondeur de passe 2 mm maxi .Si tu refais un croquis à l'échelle ça va bien changer le sens de la flèche.Tu dis la même chose que moi quant au soulèvement des chariots.
A + .
Guitoune45
Les porte outils de certaines marques devenant rares je pensais que ce sujet pouvait intéresser .
j'ai mal pensé !!!
Pas grave,je vais me fabriquer les 12 PO qui me manquent.
A + .
p-mick
Slt,
Ci -joint la P83 du manuel BOXFORD "KNOW YOUR LATHE"
(Boxford AUD = South-Bend 9")
Les fig 211 & 212 sont claire au sujet du deplacement de la piece.
pm
rednexage
salut,
Mis en Post-it sa peut interresser du monde, de plus pas mal de monde a déjà posé des questions sur le fraisage avec un tour.
Guitoune45
Merci de vos contributions .
Post-it.....??? je ne sais pas faire.
Quand je vois le nombre de "visiteurs".....ça me laisse rêveur !!!
A + .
rednexage
Guitoune tu ne peux pas mettre en post-it toi même il n'y a que les modo et admin qui peuvent le faire.
Mike
Jusinages
ramo56
g0b
g0b
SuperSpinach
moufy55
moufy55
boumboauto
Rémi_77
jojomouth
Jope004
Jope004
Jope004
SCHERY
Pervenche
Vapomill
zeppelin54
zeppelin54
