Tournage d'une poulie à gorges étagée
  • Auteur de la discussion Vieulapin
Vieulapin
Bonsoir à tous
Un copain est venu me voir pour que je lui refasse une poulie à gorges étagée pour la perceuse à colonne Cincinnati qu'il avait récupérée. Comme je sais que certains d'entre vous aiment les reportages en photos, je vous mets celles que j'ai prises au fur et à mesure de sa réalisation. Ça pourra peut-être servir à quelqu'un. Les pros ont peut-être une meilleure méthode ?
Poulie côté gorges. Elle a beaucoup souffert.
Poulie côté creux.
Le lopin. J'aurais préféré de l'alu, mais bon, on va faire avec.
Dressage d'une face et perçage de l'avant-trou central.
Perçage du trou central.
Alésage de la partie creuse et du trou central.
Partie creuse et trou central alésés.
Usinage des différents étages.
Les étages terminés.
Usinage des saignées pour ébaucher les gorges.
Vieulapin
Comme apparemment on ne peut pas mettre plus de 10 photos dans un post, voici la suite :
Les saignées terminées (j'ai dû bouger, elle est un peu floue).
Usinage du flanc droit des gorges.
Usinage du flanc gauche des gorges.
Les gorges terminées.
Dressage de la dernière face.
Perçage du logement des ergots d'entraînement.
Poulie terminée côté gorges.
Poulie terminée côté creux.
8,450 kg de lopin — 1,110 kg de poulie = 7,340 kg de copeaux !
JKL
Je suis très étonné de ne pas avoir aperçu au moins un semblant de liquide de coupe !!!!!!!!!!
Vieulapin
Bonsoir JKL
Ben non, je n'ai pas encore trouvé le temps d'installer le système d'arrosage :oops: . Dans le cas présent, j'arrosais au pétrole avec une burette.
cbochris
Ben c'est beau ! tres beau reportage et travail tip top.
cordialement
bois.debout
Merci, Vieulapin. C'est très instructif.
TLC42
Bonjour et merci beaucoup Vieulapin,
Bravo.
Très instructif pour des débutants comme moi.
Petite question: je vois sur la photo "les étages terminés" la poulie est montée sur un axe, lui même pris dans le 3 mors. Mais comment la poulie est-elle entrainée (accrochée) par cet axe ?
KY260
si tu regarde, coté petit etage, il y a une BTR sans tete pour fixer la poulie sur un axe.
Vieulapin
Merci pour vos compliments :smileJap: .
TLC42, KY260 a l'œil et a donné la solution : en effet, j'ai fait un étage supplémentaire uniquement pour y loger la vis creuse dans le seul but de fixer la poulie sur l'axe. La raison de cet axe : j'ai pris un rond de diamètre légèrement supérieur au diamètre du trou et je l'ai tourné pile poil de façon à ce que la poulie s'engage dessus. Ainsi, tant que je n'ai pas desserré l'axe du mandrin, je suis sûr que la poulie tournera parfaitement rond même s'il y a un léger excentrage de ce mandrin. Il n'y avait plus qu'à supprimer cet étage en trop quand tout était terminé.
TLC42
Ok, j'ai compris :-D
Je m'empresse de noter cette astuce dans mon petit calepin.
ABTgroupe
hela ,tu degrossis a sec tes copeaux sont mauve-bleu hihihihi.........beau boulot sinon!!!!!tu as du faire un axe de reprise pour mettre la poulie dessus pour pouvoir faire tes gorges ?le mandrin te genais pour incliner ton chariot peut etre?
Vieulapin
ABTgroupe a dit:
Pas vraiment, mais la plus grande gorge était vraiment près du mandrin et je déteste tourner trop près, trop de risques d'accrocher en cas de fausse manœuvre. Mais comme je l'ai écrit à TLC42, c'était surtout pour compenser un éventuel léger excentrage du mandrin.
Guitoune45
Belle allure,travail soigné, mais ...quand tu montes cette poulie sur son arbre , est-ce que tout tourne rond ??? parfaitement rond ??? Tu nous dis STP et on en reparle au besoin.Si j'oublie tu me rappelles à l'ordre.
A + .
Vieulapin
Bonjour Guitoune
Ben oui, ça ne peut pas faire autrement que tourner parfaitement rond. Je m'explique : le trou central de la poulie a été alésé au Ø 25 et, lorsque j'ai ébauché les étages, j'ai laissé à ceux-ci un supplément de 0,5 par rapport au Ø définitif. J'ai ensuite pris en mixte un rond de Ø 26, en laissant dépasser du mandrin la longueur de ce qu'il fallait pour y fixer la poulie et j'ai tourné cette partie à 25, de façon à ce que la poulie y glisse gras. Obligatoirement, tant que le mandrin n'a pas été desserré, cette partie de l'axe tourné à 25 tourne parfaitement rond, même si le mandrin a un léger excentrage (dans ce cas, c'est la partie qui est restée à 26 qui ne tourne pas rond) ; donc il n'y avait plus qu'à y glisser et fixer la poulie, reprendre les étages pour les mettre au Ø définitif et exécuter les gorges. Le principal est de ne pas toucher au serrage de l'axe tant que tout n'est pas terminé.
JKL
Vieulapin a dit:
Bonjour Guitoune
AMHA il n'y a rien à redire, la méthode est parfaite pour moi.
cbochris
bonsoir,
c'est quoi ton astuce Guitoune ?
cordialement
Guitoune45
J'ai été prudent dans ma question pensant que je n'avait pas tout vu et tout compris .J'ai vu beaucoup de mors durs et pas assez l'axe sur lequel les finitions ont éte réalisées .Donc rien à redire (à part ma vue !!) c'est du travail bien fait surtout dans de l'acier .Mes excuses Jeune lapin d'avoir douté de tes compétences .
A + .
Guitoune45
je n'avaiS et non je n'avaiT........y a des jours.....
ilfaitvraimentbeau
Très intéressant !
j'avais loupé ce post au moment de sa sortie....
petite combine
beau boulot, Vieulapin
par contre moi j'ai une combine, qui consiste à usiner des poulies étagées sur
un tour chinois qui tourne pas très rond, donc il faut tourner un rond dans la masse, mais auparavant je démonte l'axe principale du moteur électrique par exemple, c'est à dire le rotor, je le serre dans le mandrin du tour en enlevant le
maximum de voile au comparateur, puis je monte le morceau de rond en bout de l'axe du moteur, avec un alésage serrer puis je fabrique ma poulie, directement sur l'axe du moteur, travail à sec évidement pour ne pas mouiller le rotor, je les taille dans de l'aluminium c'est plus facile. voila ma petite contribution, les amis usineurs, mais peut être que quelqu'un y a penser avant
moi ? à plus :-D
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Moi aussi j'ai loupé se topic bravo Vieulapin.
KARTOMAN1 salut, t'as vraiment eu de la change de t'en sortir comme tu l'explique mais ce n'est pas le bonne méthode même avec un tour qui ne tourne pas rond comme tu dis d'ailleurs cela me surprend!!! il faudrait que tu nous explique......qui ne tourne pas rond!!!
Pour usiner une poulie étagée ou pas il faut tout finir avant de la coupée.
Un petit croquis vaut mieux qu'un long discours.
Vieulapin
Bonjour les gars
Merci pour vos sympathiques commentaires.
KARTOMAN1, je pense comme Brise-Copeaux que tu as de la chance de t'en sortir en pratiquant comme tu l'indiques : si ton mandrin ne tourne pas rond pour serrer ton lopin, il ne doit pas tourner plus rond pour serrer ton rotor de moteur ? Ou alors, si tu peux parfaitement centrer ton rotor au comparateur, tu peux aussi bien centrer directement ton lopin ? À moins que je n'aie rien compris... :smt017
Brise-Copeaux, il est certain que ta méthode est la meilleure, mais je suis incapable de tronçonner de l'acier sur mon tour sans casser l'outil. :oops: Donc je me débrouille en conséquence et je fais en sorte de contourner les difficultés, étant totalement autodidacte en matière de tournage.
brise-copeaux
Bonjour.
Salut Vieulapin, ça me surprend que tu ne puisse pas tronçonner sans cassé, pourtant tu à l'air d'avoir un bon tour......bon c'est vrai que le tronçonnage c'est pas évident pour un autodidacte, bien souvent c'est la peur de cassé qui fait que l'on évite cette opération il faut juste s'entrainer en petite vitesse avoir une bonne cuillère sur sa lame ne pas dépassé la profondeur de cette cuillère en plongé si obligé faire une coupe parallèle pour facilité le dégagement des copeaux et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron :-D
Vieulapin
Hélas, tu as raison, le problème ne vient pas du tour (c'est effectivement un très bon tour), mais bien du gars qui s'en sert ! Et puis peut-être aussi un peu de l'outil : un morceau de lame de scie alternative de 2 mm d'épaisseur n'est peut-être pas l'idéal, surtout que je ne suis pas sûr de l'affûter correctement. En tout cas, ça finit toujours pareil : ça commence bien, puis au bout d'un moment, la lame plonge sous la pièce et casse net. :mad: Donc, j'ai renoncé. :cry:
brise-copeaux
C'est vrai qu'une lame de scie pour tronçonner c'est pas idéal, pour tronçonner il faut de bon outil 3mm c'est un minimum....je ne critique pas ta façon de faire bien au contraire puisque tu as tout fait pour garantir la concentricité de ta poulie c'est juste un clin d'œil du savoir bien faire. :)
jpleroux
Super reportage que j'avais loupé aussi ....
Beaucoup d'idée et de pétrole ... :lol:
Pour le tronçonnage, fait un essai en mettant l'outils à l'envers et vitesse en sens inverse.
Sur mon H130, j'ai eu les mêmes problèmes que toi :???: et cassé plusieurs outils à tronconner. J'ai appelé un amis formateur, qui m'a montré que si mon outils cassait à la fin, c'était lié au chariot du H130 qui a tendance à se "lever" à la fin (un petit ratrapage de jeu). Il m'a montré le tronçonnage à l'envers et repris l'affutage de l'outil pour y faire une forme "Cuillère" et depuis, c'est nickel (en allant doucement bien sûr) !!!
JP
Vieulapin
Bonjour JP
J'ai déjà vu sur d'autres posts de ce forum le conseil de tourner à l'envers mais je n'ai pas encore essayé, ce que je vais tenter à la prochaine occasion. Tu as eu la chance de trouver un formateur pour te montrer : les deux tourneurs pro à qui j'avais demandé de m'initier ont carrément refusé sous des prétextes plus ou moins fumeux (que tourneur c'était un métier, que ça demande des années d'apprentissage, que chacun a ses combines, que mon tour était un truc d'amateur, etc., etc.).
Brise-copeaux, rassure-toi, je n'ai pas pris ton intervention comme une critique, bien au contraire. On n'a jamais assez de conseils d'un pro. Dommage que tu n'habites pas dans mon coin.
jpleroux
Ben n'hésites pas à demander si tu as besoin, j'essaierai de t'expliquer toutes les infos que j'ai eu.
Tourneur Pro qui refuse ..... Ca laisse réveur dans la Co.... Tous les vrai pros que je connais sont ravis de m'aider et me transmettre un peu leur savoir faire (même si je ne comprends pas toujours...).
Le savoir ne vaut que s'il est partagé !!
JP
le_stan
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
