Touret MAPE comment le passer en mono ?
  • Auteur de la discussion machaut
machaut
Un petit nouveau dans l'atelier.
C'est un MAPE avec des meules de 150 mm, il va remplacer mon vieux touret Tawanai.
Je me pose la question : je le passe en mono avec un condo, ou je lui offre un convertisseur (je n'ai pas le tri à la maison) ?
Quelqu'un a t-il une expérience sur le sujet ?
A bientôt pour la suite.
Sergio
usineurdu63
bonjourd combien coute se genre de touret
machaut
Bonjour usineurdur,
Quand son ancien propriétaire m'en a proposé 50 €, j'ai eu du mal a résister pour parcourir les 40 km qui nous séparaient.
Sergio
machaut
Un petit coup de nettoyage.
Démontage du relayage (il était en 380 V)
Câblage du moteur en triangle et branchement sur le convertisseur du tour.
Ça marche nickel !!!
A bientôt pour la prochaine étape.
Sergio
machaut
J'ai trouvé ce tableau sur Volta Électricité.
En fonction de la plaque, il semble qu'un condo. de 25 μF devrait faire la rue Michel ?
Quelqu'un a t-il tenté l'expérience ?
A bientôt.
Sergio
Charly 57
Tu peux faire confiance à Labobine. C'est un PRO.
machaut
Merci beaucoup pour vos réponses.
Charly, j'ai passé un MP à Labobine qui semble être "LE SPÉCIALISTE" en la matière.
J@r0d, il y a une différence entre nos 2 moteurs le tien en biphasé est prévu pour tourner en 220 V mono et le mien en triphasé que je cherche à adapter.
Merci encore à vous 2.
Sergio
machaut
J'ai suivi les indications de Labobine.
J'ai donc monté un condo. de 25 μF acheté 4,10 € sur eBay, le touret met 1 seconde de plus pour s'élancer, ça marche au poil.
Merci Labobine.
Sergio
J@r0d
Je crois que tu as oublié de brancher le fil jaune/vert
machaut
Même pas grave, l'utilisateur est à la masse. :-D
Sergio
machaut
Voici les dernières touches, 2 plexiglass, un inter et bien sûr le raccordement à la terre.
Il ne me reste plus qu'a trouver une meule blanche en 150 pour affuter mes outils en acier rapide.
A bientôt.
Sergio
ego
salut a toi , je relance le sujet ,
j ai recuperer un touret mape comme le tiens . mais puissance 1 cheval .
je dois brancher le meme type de condo ?
machaut
Bonjour ego,
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec le même type de condo, mais pour 1 moteur de 1 CV, selon le tableau de Labobine, il te faudrait un 42 μF pour un moteur de 0,75 kW et 3000 tr/mn.
Sergio
ego
merci a toi , ok pour le 42 :wink:
pas besoin de passer par un variateur de frequence dans ce cas . juste le condo ?
machaut
Bonjour ego,
Tu n'as pas besoin d'un variateur de fréquence, tu vas peut être perdre un peu de puissance et de temps de monté en régime, mais sur le mien, je n'ai pas de problème avec un moteur moitié moins puissant.
Tu nous diras si ça marche.
Sergio
ego
re , apres mainte recherche impossible de trouver du 42 microfarad , y a du 45 tu croit que c est bon ?
:prayer:
machaut
Je pense que ça ne devrait pas poser de problème.
Surtout pour une meule dont le temps de fonctionnement n'est pas important.
Sergio
ego
re salut , je profite de ton tread si tu n y voit pas d inconvénients ,
j ai mon condo 40uf , je vais maintenant m attaquer au branchements ,
le moteur a été reboniner en 380 , et voici comme il est branché ,
comment le brancherais tu toi ? moi j y connais rien :s
focalefixe
Nolandu45340
desmo-phil
JASON
