Fabrication pièce femelle a partir d'une pièce existante
  • Auteur de la discussion s.muller073
s.muller073
Alors voila, j'ai un probleme et mes connaissances topsolid ne sont pas assez approfondies pour me permettre de le résoudre.
En fait mon client me fourni un ficher STEP d'une pièce mâle (assez complexe) et moi je dois d'apres cette pièce fabriquer la même pièce mais en femelle mais avec 1mm de jeu.
Pour faire simple , Il s'agit en fait de fabriquer une sorte de présentoir de sorte que la pièce repose dedans.
D'où ma question, est-il possible grace a topsolid de faire ce genre de chose sans avoir tout a redessiner et tout simplement en se servant du modèle de la pièce d'origine?
Merci de votre aide!
seb
Davidokuma
Salut, regarde en utilisent la fonction "booléen" après faut voir comment faire pour le jeu de 1 mm je vais faire des essais
s.muller073
Je peux t'envoyer les fichiers si tu veux? se serai magnifique si tu pouvais m'aider !
Davidokuma
si tu veux je vais regarder avec une forme simple d'abord !!!
s.muller073
ok, tiens moi au courant , c'est très sympa de ta part en tout cas!
Davidokuma
Bon déjà sa fonctionne bien avec la fonction booléen, après je regarde pour le jeu !!!
s.muller073
va falloir que tu me donnes des cours je crois :prayer:
Davidokuma
Ha je crois que j'ai trouvé un truc, je vais manger et je retest sa tout à l'heure !!!
Davidokuma
peut tu m'envoyer ta pièce en MP je vais regarder si sa marche !!!
s.muller073
envois moi ton mail en mp si tu veux je t'ai preparé le fichier avec des infos et une photo de pièce déjà existante mais un modele different!
JLuc69
il n'y a qu'a faire une pièce aux dimensions voulues, mettre la pièce du client dans la position adéquate et la soustraire.
Puis en usinage demander une surépaisseur de -1mm :wink:
s.muller073
Pourrai tu m'expliquer exactement comment on fait?
seb
JLuc69
tu ouvres la pièce, tu la retourne pour la mettre en position d'exposition.
tu crées un volume capable de recevoir la pièce par la partie prévue comme "pied".
tu fais une soustraction en prenant ton volume support comme pièce à modifier et la pièce à exposer comme outil
ensuite tu créés un fichier CAM et tu importe le volume obtenu, puis tu fais les usinages en mettant une surépaisseur négative
j'ai TopSolid 2008, si tu m’envoies ta pièce, je peux te préparer les fichiers .top et .cam
s.muller073
Se serai magnifique si tu pouvais!!
Donne moi ton mail en MP si tu veux je t'envois tout cela!
Pour le volume capable de recevoir la pièce c'est tout simple elle mesure 200mmx200mm epaisseur 63mm
Merci!!
damy
JLuc69 a dit:
il n'y a qu'a faire une pièce aux dimensions voulues et l'extrudé, mettre la pièce du client dans la position adéquate et la soustraire.
et oui !! r s.muller073 »
D'après ton fichier tu en réalise un solide ,ensuite tu construit un volume de la même dimensions extérieur mais plus haut en hauteur .
Ensuite tu fais "soustraire " tu soustrais ta forme de base au volume que tu as fait.De la tu a le négatif.
Par "topcam" comme le dit JLuc69 tu usines tes formes avec une sous dimension de -1mm.
Autre solution si ta forme de base le permet ?
Forme "Épaissir" :cela te permet d’épaissir (+1mm) les faces de ton solide ensuite les unir avec ton solide "forme unir ces faces " et refaire le principe "extruder et soustraire pour usiner a zéro....
:-D
usineur38
il existe la fonction évider
tu créé un bloc
tu soustrait ta pièce mâle
fonction évider , tu donne l'épaisseur ici 1 mm ,et les surfaces a enlever
cordialement
usineur38
tu peux le faire avec la fonction évider
titof80
Tu peux aussi y arriver en utilisant la fonction "homothétie ponctuelle" dans le menu "\forme\transformer\". (cela peut être différent en fonction des versions de topsolid)
Tu dupliques la pièce de ton client en lui appliquant un facteur d'agrandissement via la fonction d'homothétie ponctuelle et tu obtiendras une forme similaire mais plus grosse que tu utiliseras comme outil dans l'opération booléenne avec le présentoir.
Le petit bémol de cette méthode c'est que tu ne donnes pas directement la cote du jeu que tu recherches. Il faudra y aller à taton sur le coefficient pour obtenir le jeu d'1mm.
J'espère avoir été assez clair.
Christophe.
