Quelques trucs trouvés dans de vieilles revues suite
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
voici quelques trucs trouvés dans de vieilles revues
le truc pour le mandrin me paraît intéressant, qu'en pensez-vous ?
pour le truc avec le collier, j'utilisais jusqu'à présent du ruban adhésif, mais le ruban est déformable
merci pour votre attention :-D
l'apprenti
Re: quelques trucs trouvés dans de vieilles revues
bonjour ilfaitvraimentbeau, vraiment simples et utiles ces astuces :smt023
patduf33
Administrateur
Si tu dresse la face du mandrin tu peux aussi faire celle du plateau, car le défaut peut venir de ce dernier
Pour le traçage j'utilise une bande de papier ou de carton, le mieux la bande à tracé quant je l'ai sous la main
ilfaitvraimentbeau
oui, mais pour tenir le plateau sur l'axe, ça n'est pas si simple, alors que là c'est fait par les mors du mandrin...
metalban
bonsoir,
j'aime bien les deux écrous pour tenir la bille !
pour le mandrin j'hésiterai un peu :eek:
le truc des aimants semble ambitieux : retenir les pièces métaliques ; pas facile de retenir un morceau de cuivre avec :smt003
je vais tester le truc du serflex , car toujours une galère de tracer correctement sur un tube
patduf33
Administrateur
Non le plateau reste monté sur la broche
l'apprenti
il est peut être plus prudent pour ne pas usiner de manière définitive le mandrin, de fixer ce que j' appellerais une grosse rondelle et d'usiner celle-ci, non ?
patduf33
Administrateur
Quant effectivement tu en arrive a devoir usiné le mandrin, c'est que le nouveau n'est pas loin pour le remplacer :wink:
pinou29
Bonjour.
Dans l'exemple des aimants collés sur la pelle, le problème est de nettoyer les aimants saturés de limailles, je mettrais la pelle dans un sac plastique de ceux que l'on trouve dans les hyper pour mettre les légumes.
On peut aussi mettre un aimant de disque dur par exemple dans un sac plastique pour récupérer toute la ferraille en faisant trainer le sac dans la zone à nettoyer, au sol par exemple, pas sur la machine bien sûr et retourner le sac pour récupérer l'aimant, la ferraille restera dans le sac et l'aimant sera propre.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
un truc de plus et ce sera tout pour ce soir... :mrgreen:
gortex3D
Merci pour bien pour ces astuces et surtout pour cette dernière. JE travail souvent le plastique chez moi (polycarbonnate, PMMA,...) et effectivement mes perçages et même les champs sont souvent un peu blanchâtre.
ilfaitvraimentbeau
c'est vrai, je vais essayer ce truc moi aussi d'ici peu ! :-D
KY260
pour nettoyer un aimant, un coup de scotch orange batiment par exemple, ça va tres bien.
metalban
KY260 a dit:
:partyman: moi je préfère le rhum orange, mais c'est une question de goût :partyman:
:smt003
ilfaitvraimentbeau
le cuba libre c'est pas mal non plus :partyman:
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
encore quelques trucs qui peuvent rendre service
le truc pour enfoncer les têtes de pointes est connu
mais celui pour retrouver le centre d'une pièce cassée semble assez ingénieux...
ilfaitvraimentbeau
je voulais changer le titre du post pour ajouter "suite" mais le bouton edit a disparu.....
ilfaitvraimentbeau
je ne vois qu'une croix pour supprimer, un point d'exclamation et "citer"....
"edit" a bien disparu pour moi...
Le débutant
Merci Michel pour ces combines bien utiles
cordialement
p027372
Pierrot du 10
aroy
aroy
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
jean-jacques
titi t16
titi t16
Miqs
pc07
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
philempreinte
philempreinte
Welder35
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Rémi_77
