Tours d’occasion ou tours neuf telle est la question
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonsoir a tous !
je recherche un moyen tour :smt002 LOL
j'ai trouver quelques modèle abordable sur internet
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/tour-detabli-300-mm-vitesse-variable/otmt-0012090154-skg.html
http://www.outillage2000.com/Machines-outils-Tours-metaux-Tour-metaux-BERNARDO-vitesse-variable-350-p-4141356.html?osCsid=cb73282520b6af646f9ec436a303e193
http://www.dema-france.com/articles/gude-mini-tour-a-metaux-gmd-400-garantie-2-ans-neuf-1447.html
Ils on tous en moyenne une distance entre pointe de 300mm ,mais c'est le diamètre maximum qui me gène 180 mm sa me semble petit
je ne veut pas acheter un tours qui va vite être limitée en capcité dans 2 ans quand j'aurais acquis ( j'espere) de l'experience....
Pas trop loin de chez moi un profesionel fait de l'achat vente de machines outils il a des tours qui commence a 500 € mais tous ces tours sont en Tri ... je n'ais que du MONO a la maison ... j'ai un compresseur qui a tourner plusieur anné en mono avec un condensateur de déphasage sa marché trés bien....
cependant sur un tour a métaux je ne sais pas si la perde de presque 30% de la puissance moteur peut affecter les conditions d'usinage?
Ma questions et donc : il est préférable d'acheter sur un tours moyen neuf en 220V ou un tours plus gros (de marque professionnel ou de meilleur qualitée ) mais en 380V et de le faire fonctioner en MONO ???
Merci a tous pour vos réponses
Berola
Tout est fonction de l'usage prévu, de la place disponible et surtout du budget envisagé .
Je connais un TC125 Crouzet en bon état , 125 de hauteur de pointe , moteur 2cv , 400 kg de bon matériel pro
avec de l'outillage ......... mais pour 1500 euros !
franc-x-marc
c'est pour une utilisation occasionnel , usinage de palier ,adaptateur , manchon , etc mais je préfère prendre un poil plus gros ... j'ai un ami qui ma remis a neuf 2 frein a disque de voiture sans permis ( que ma ma conjointe a eu le temps de passer son permis) les disque était piqué de rouille au lieu ,il est a passé au tours et sa ma permis de retrouvé des disque presque neuf ... car a 120 € le disque chez LIGIER sa fait mal au fesses
mais bon... il a un tours qui accepte des diamètres de 250mm
je part du principe qui peut le plus peut le moin ....
j'ai fait l'erreur la premier foix sur un compresseur sous dimmensioné qui par chance a était repris par mon revendeur
je soucis des 3 tours que j'ai mis en Liens c'est que c'est surement du Made in china ( loin de la d’être contre car je suis le premier a importé du matériel en grande quantités de chine et l'on trouve toutes les qualités de produits ...)
Bref , certain tourneur fraiseur mon conseiller de m'orienter sur une ocase du genre vieux matos reformés....
Lundi je vais jeter un oeil a ces revendeur de machine outils ... mais le soucis c'est que tous tourne en 380v
kitos
bsr, j'ai peur que des tours à 500 € chez un marchand pro ça soit vraiment des trucs limités, tu n'as pas d'info plus précises : marque où modèle par ex.
franc-x-marc
Lundi je vais voir les modèle dispos....
il rachète du matos provenant d'atelier qui ferme ou qui change leur matos...
kitos
500 € ça m'étonne car c'est vraiment pas cher du tout
le grand 63
Bonsoir les tours que tu as mis dans les liens ne sont bon que pour du modélisme ;dès que tu mettras un mandrin et un foret de 13mm pour percer une pièce il n'y aura plus de place pour la pièce sans compter le manque de puissance du moteur et la course de la contre pointe , a mon avis un tour de 500mm mini d'entre pointe est préférable, pour les machine d'occasion en tri si le moteur est couplable en 220v tri tu peux les alimenter a partir d'un variateur de fréquence en 220 mono
franc-x-marc
Merci pour cette precision!!
Un variateur de frequence et encor un achat important! Le fait de fair fonctioner en mono avec condensateur de dephasage et problematique??
Le fait de mettre un variateur de fréquence te donne, non seulement la possibilité de faire tourner un moteur Tri sur un réseau Mono... , mais en plus il te permet d'ajuster la vitesse de broche du bout des doigts sans avoir â changer en permanence les courroies (si tu n'as pas une boite de vitesse de broche...
Il te permet en plus d'avoir un démarrage progressif et un freinage énergique...
Si tu regardes sur le forum, tu trouveras quantités d'exemples.
Pour une puissance d'1 CV il faut compter une centaine de (occase eBay D.).
Quand au choix entre une petit tours de modéliste neuf et une machine un peu plus importante d'occase il n'y a pas photo...
Mais pour 500€… tu n'auras pas grand chose à part une machine au prix du poids de la ferraille à restaurer pendant plusieurs mois..
Mais va voir le gars dont tu parles... On a parfois du bol...
Pour l'achat d'un tour d'occase, il y a 2-3 trucs à regarder avant d'acheter. Tu trouveras plein d'infos à ce sujet sur le forum...
franc-x-marc
wika58 si je comprend bien il vaut mieu un vieux tours d'ocas qu'une petit tour neuf ?
j'ai vue sur le forum les points importants a regarder ..... :shock: il y a quand meme de quoi ce retrouver avec une machine a coudre si le tour est complètement lavé par des heurs et des heur de travail !!
bon dimanche
franc-x-marc
bonjour a tous !!
on me propose cela pour un bon prix !
c'est un tour revolver ....
*old link*
marque : JENNY model .......
merci pour votre aide !
Rédacteur
Bonjour franc-x-marc,
Pour ma part je ne vois pas la photo que tu as insérée, juste une icone barrée avec "Image" marqué à côté :shock:
Copie écran
le grand 63
bonjour c'est un tour de reprise on peut même te le donner tu ne peux mêmes pas charioter avec mis a pars par la tourelle revolver après un réglage fastidieux des portes outils si ils sont livrés avec
franc-x-marc
Merci Le grand 63 !
et celui si??
*old link*
pour les photos , j'ai re-mis des liens corect....
merci a tous
franc-x-marc
sur le tour JENNY il n'y a pas de chariot et de porte outils a ce que je comprend ??
le grand 63
celui-ci c'est le même en plus gros de plus comme l'autre il n'y a pas de mandrin ,ce sont deux tours de reprise travail en pinces dont il faut toute la serie ou adapter un mandrin
franc-x-marc
il na pas d'avance automatique celui la car je vois pas la vis mere ...
c'est dommage car au prix vendu ....
Rédacteur
Pour le SMID comme pour le Jenny le plus grave ce n'est pas le mandrin car cela peut se remplacer.
Comme dit par les collègues, le rédhibitoire c'est qu'il ne peut pas faire de [glow=red]filetages[/glow] car il n'a pas de [glow=red]vis-mère[/glow] :sad:, il ne peut pas [glow=red]charioter ni dresser[/glow]car il n'a pas de [glow=red]barre de chariotage[/glow] :???: .
Il ne peut avoir d'avances automatiques :cry:
C'est un tour très spécialisé inutilisable pour un amateur, car si il permet de faire rapidement et en série différentes opérations grâce à sa tourelle révolver, il ne permet pas de faire les opérations unitaires minimales que tout amateur entend faire avec un tour :oops:.
franc-x-marc
merci pour ces informations !!!
mon rêve s’effrite légèrement.....
j'ai bien fait de vous demandez!! j'ai faillit l'acheter sur le coup de la précipitation !
je vais aller voir demain le gars qui fait de l'achat vente de machine outils mais le budget n'est plus le même...
bonne soirée a tous !
franc-x-marc
vous avez des veilles marque vers qui m'orientez??
fiabilité
pièces de rechanges
entretien et réglage facile
merci a tous
kitos
ça n'est pas ce qui manque De Vallière, Hernault Somua, Ramo, Haulin, AMC, Cazeneuve pour citer les Français (non exhaustif )
par contre dis toi bien que sauf gros coup de bol, tu peux multiplier le budget par 3
franc-x-marc
Je revien au sujet du tour SMID ch32..... Si il n'a pas de vis mere comment le chariot translate?
L'avance automatique est vraiment une option incontournable??
Tous ces tour dit revolver etait conçu pour quel genre d'utilisation?
Bonne soiree a tous
Borisravel
Autant il est facile de trouver une machine d'1T sur LBC, autant pour le même prix, les petits tours seront peu nombreux, malheureusement...
Si j'ai bien appris sur ce forum, le tour revolver est un tour particulier pour des opérations spécifiques en extrémité de pièce, mais il n'y pas pas d'avance auto ni de vis mère.
Donc pour des applications générales et variées comme nous avons besoin, ce n'est pas super...
Et c'est d'ailleurs pour cela que ça se vend pas cher...
Attends tout de même la confirmation d'un pro. :wink:
mmikee02
mmikee02
metalux
ygicq
M.Dufilet
Pervenche
Pervenche
MARECHE
Squal112
Squal112
NoobEnUsinage
moufy55
moufy55
Alpazen
Alpazen
hozut
hozut
moufy55
moufy55
