plus de polyvalence pour Schaublin 102 N VM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion copeau 78
  • Tags Tags
    schaublin
copeau 78
Bonsoir à tous
la mythique équerre de fraisage/meulage ayant été conçue dans un but précis , elle a donc des possibilités
limitées pour le touche-à-tout pas horloger :
course du chariot transversal trop réduite
l' équerre n'est pas centrée par rapport à la broche
ce qui rend pas facile le fraisage de pièces un poil trop longues , dans certains cas le bridage est approximatif
et la sécurité pas tip-top :
la machine que j'ai achetée à Maanu était montée avec cette table déposée au profit d'un chariot croisé classique:
il y a de la surface ( 360x135 mm ) dommage de ne pas en profiter.
premier boulot , installer palier/vis/vernier ( le bac à riblons a été mis à contribution ; sauf pour le tambour gradué
trouvé sur Ebay ) :
ensuite fraisage ( sur la bécane , en plusieurs passes because course limitée - 170 mm ) d' une platine avec les rainures
pour y brider l' équerre Schaublin :
une fois les finitions faites - têtes de vis noyées - l' équerre pourra coulisser sur 250 mm et la platine être déplacée
sur la table .
reste à faire quelques perçages supplémentaires et la table pourra recevoir table ou équerre de bridage .
l'inconvénient est de faire le déplacement longitudinal avec la manivelle de la vis mère , faut que je fabrique et grave le
tambour qui va bien ( vis au pas de 400 - graduation en grades - facile ????? pas sûr .. )
sebkika
Crazy
Crazy
Crazy
teissedre
philou du 25
philou du 25
KITE
Mcar
Pervenche
Pervenche
Anto74
Anto74
Anto74
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Benoit123
robby266
