tig / mma ..wsm200p
  • Auteur de la discussion loube
loube
bonjour je vient de rentrer un poste tig.mais probleme je ne trouve pas la documentation si l'un d'entre vous avait ça cela resoudrer pas mal de question en vous remerciant merci a plus
BICKFORD
Essaye d'aller sur le site soudeur.com ils t'aideront peut être c'est leur domaine.
Il s'agit d'un poste d'importation chinoise je crois.
BICK
Sologne_eng
J'ai le manuel en anglais pour un WSE 200P ACDC, c'est tres succint, c'est chinois. Si cela vous interresse je peux vous faire une copie.
nanard18130
j'ai aussi acheté un WSE 200P AC/DC
Il est présenté comme TIG et MMA, mais pas de fonction MMA ni de porte électrode.
D'après titi83 (il me semble), on peut faire du MMA en gardant la HF.
En ouvrant le poste (aie la garantie !???) j'ai vu un connecteur 3 broches dans le genre TIG - commun - MMA. Sur celui-ci, il y a un strap entre commun et TIG.
Avons nous le même poste ?
Que manquerait-il sur le mien ?
merci de vos réponses.
Je peux poster des photos pour ceux que cela intéresse.
cordialement
Sologne_eng
Bonjour Nanard,
Le mien possède la fonction MMA et le porte électrode. 18130 c'est ton code postal? si c'est le cas nous ne sommes pas tres loins (18330) et je peux te le montrer.
nanard18130
bonsoir Sologne_eng,
effectivement, nous ne sommes pas loin, surtout que je bosse sur St Doulchard.
Il faudrait que l'on prenne rendez-vous.
De plus, je pense qu'un retour d'expérience sur ces postes serait surement profitable à d'autres.
j'essais de faire des photos dudit poste dans le we (chargé) histoire de voir si l'on parle bien du même.
cordialement
nanard18130
voici les photos.
Sur la photo latérale du poste ouvert, il y a un strap jaune sur connecteur sur la carte en bas a gauche et un sur la carte en haut à gauche.
Sur celle du bas, c'est marqué : TIG - ARC.
Il semblerait bien que la fonction soit plus ou moins prévue.
merci à tous des renseignements.
Sologne_eng, s'agit-il du même poste ?
cordialement.
Sologne_eng
Ce ne sont pas les mêmes postes, le tien semble etre Allemand alors que le mien est du Chinois.
nanard18130
mon poste n'est allemand qu'à l'extérieur.
à l'intérieur, tout est Chinois.
Il semble bizarre que l'on trouve autant de poste appelés WSE 200 sous diverses formes.
j'ai trouvé ça : http://www.jl-supply.com/product/pro5.htm
mais ça ne correspond pas entièrement.
Je ne désespère pas trouver une solution.
Je pense essayer de poster sur le sujet 'transformer son inverter en TIG'
merci de ton aide.
elias erwan
hazet
tyio
hazet
HoloLab
HoloLab
HoloLab
Chrismodifrwa
caillard  jean-jacques
Dombes69
Lechattom
jacq29
Benji31110
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
glevrel
@YakumO4444
M4vrick
schum22
