Ze outil à moleter
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
coucou
Une petite présentation de mon outil à moleter de marque Moltor (si si, c'est marqué dessus)
Deux portes molettes commandés par une vis à deux filetages inversés, une grosse molette pour régler l'enfoncement, chaque cran sur la molette correspond à 1/10e d'enfoncement. Les portes-molettes coulissent dans une rainure, et le châssis de la rainure oscille sur un morceau de fer qui vient sur le porte outil du tour.
Et sur de l'acier à 60 kg ça donne ça :mrgreen:
Le gros avantage est que l'on sait ce qu'on fait et donc on peut reproduire le même moletage sur plusieurs pièces
E.T.
ATV325
c'est vrai que la molette graduée c'est vraiment un plus. Bel outil pas si courant que cela.
bequet gilles
bonsoir a tous
c' est vrai ce n' est pas de l' outil de gamin !
a+ gilles
JASON
Pour les profanes, il faut savoir que le MOLTOR est un outil déjà ancien !
JASON
salut crapulatos,
j'ai le même mais j'avais raté ton sujet. Excellent outil.
Peux-tu faire une photo en gros plan de l'étiquette sur la molette? la mienne est effacée.
merci d'avance
Etienne
crapulatos
coucou
Pas facile de faire la photo, ça réfléchit ... :smt115
E.T.
super, merci Emmanuel
quel modèle as tu ? le 0/40 ou le 0/80?
moi j'ai le 0/40 avec des molettes ep. 6
sais tu où on peut trouver des molettes de rechange 20x6x6,5 (non standards)?
Excellent
je vais le copier.... un jour où mes bécanes seront remontées !!!
en tout cas il faut noter ce qui est écrit sur le bouton : avancer toujours dans le même sens
jpleroux
ce qui est marrant dans ton outil (tes photos), c'est les molettes ne correspondent pas au moletage :lol:
JP
vax
Une oblique à droite, une oblique à gauche... Pour faire du diamantage, je ne vois pas ce qu'il faudrait de plus...
jpleroux
ah oui, je me serais fourvoyer dans ma "fougue" face à un si bel outil que l'on jalouse :lol:
Bon, j'ai raté mon coups, je voulais le faire "grogner" un peu parce qu'il est pas sympa de nous faire "baver" comme ça :mrgreen:
JP
vax
Désolé, je suis un bisounours...
Et OUI c'est un très bel outil.
crapulatos
Bin pour une fois que c'est moi qui fait baver les autres :smt003
E.T.
HBX360
crapulatos a dit:
coucou
Re: Ze outil à moleter
Message non lupar rabotnuc » Dim Fév 02, 2014 10:27 pm
E.T.
Je tombe par hasard sur le post (vieux d'un an, je le déterre donc)... :wink:
Comme j'ai aussi cet outil, je précise que c'est le même outil qui fait des deux capacités, il suffit de retourner les bras porte molette.
ilfaitvraimentbeau
e-F.92 a dit:
bonsoir tout le monde
Et ça c'est bien?
bonsoir,
ça c'est pas mal, j'ai le même
mais faut pas rêver : on ne peut pas tourner la mollette de resserrage à la main, bien trop dur !
je l'ai remplacée par un écrou 6 pans et j'utilise une clé à pipe, et là ça fonctionne (en lubrifiant bien sinon ça arrache !)
A propos de ces outils à prise diamétral
il est vrai que c’est dificile et surtout dangereux de resserrer les molettes quand l’outil est sur la pièce en rotation
j’avais trouver l’astuce , qui marche très bien
tangenter a l’arrêt juste pour mettre les molettes en contact avec la pièce
dégager en transversal
rapprocher les molettes
mettre le tour en marche
et remettre les molettes sur le diamètre . De cette façon on ne force pas et surtout on n’a pas les mains près de la pièce en mouvement
j’ai fais avec ces molettes des pointes à tracer , sans contre pointe , et en ressortant petit à petit la pièce des mors . Donc réglage , on avance en transversal , on dégage en transversal, on deplace la pièce dans les mors et on recommence
pourquoi le réglage est dessous ? peu pratique
joyeuses fêtes de fin d'année
De quel réglage parles-tu ? Je vois un réglage mais sur le dessus
tu parles peut être de la vdeo qui suis . Celle là
avec cette image
boumboauto
Gcrimi2005
KITE
nonokart
osiver
osiver
osiver
