Marc PELTIER
Le problème, c'est que j'ai tout bouzillé, et qu'il faut reconstruire proprement pour pouvoir photographier. Et j'ai tant de choses à faire !...
Oui,Donc, si ça vous plaît,
Ah bon, pourquoi ça ? Comme expliqué dans la vidéo du montage de la hot-end, à 1:11, on peut monter la Hot-End partout : le système d'adaptation est une saignée de 2mm de large x 1,2mm de profondeur, avec deux trous symétriques pour vis M3, entraxe 7,5mm (ou autre). Comme la fixation se fait dans la zone froide, on peut très facilement imprimer l'adaptateur, même en simple PLA.Je regardais ton système de refroidissement liquide, il ne peut fonctionner qu'en bowden si je comprends bien
Comme indiqué sur le site, des configurations de référence, de performances croissantes, seront explicitées plus tard, avec tous les détails utiles, aussi bien pour l'achat que pour le montage.
Si j'ai choisi la formule Kit mécanique, c'est que je pense que l'intégration d'une imprimante 3D est devenue facile. Des standards ont émergé, et l'information est très abondante. A mon avis, le profil des gens qui s'intéressent à l'impression 3D est plus ou moins le même que celui de ceux ou celles qui peuvent assembler une machine eux-mêmes (ou elles-mêmes).
Bonjour à tous!
Voici ma photo d'accueil sur la page de Kickstarter. Le dossier est en cours d'approbation. Ce coup-ci, ça approche vraiment!
Merci à tous ceux qui m'ont soutenu!
Don't forget : Zatsit strives for excellence !
Risques et défis
During the development of this project,
