Yellow 77
  • Auteur de la discussion Régule
Régule
Bonjour à tous, je voudrais changer des fils électriques trop courts dans mon installation et comme je crains d'avoir des problèmes de grippage, je voudrais utiliser un lubrifiant (yellow ou autre). Problème, ces produits contiennent de l'eau, comment se fait-il qu'on autorise ce mélange des genres, eau/électricité, dans les gaines, n'y a-t-il réellement aucun danger ou contre indication ?
Amicalement, Régule.
bequet gilles
dans le temps on utilisait du talc pour passer les fils.
a+ gilles
Topmicro
Bonjour Régule, oui ces produits facilitateurs de coulissage sont des cires en suspension dans l'eau, mais très peu d'eau et en plus on ne vide pas le flacon dans la gaine (ICT ,ICO....) mais en général un chiffon imprégné, tenu autour des fils à l'entrée de la gaine c'est à dire 1/4 de dé à coudre d'eau dans une gaine de 10 ou 20 mètres voire plus ne va pas faire craindre le court-circuit d'autant que les fils sont gainés plastique.
Régule
Merci Topmicro, me voila rassuré.
slouptoouut
Et puis, même qu'il y ait de l'eau , si elle est pure, ça ne risque normalement rien ...En effet, contrairement a une croyance courante, l'eau pure (de l' H2 O et rien d'autre) ne conduit pas le courant !
Ce qui la rend conductrice, c'est les sels minéreaux (eau minérale, comme celle qu'on boit) ou la présence de résidus de produits d'entretien (eau de lessive, de vaisselle, chlore ...)
Si les produits genre "yellow" sont préparé a base d'eau distillé on peux bien mettre tout le flacon dans la même gaine (normalement faut pas le faire !) ça ne fera pas un court-jus ni un défaut d'isolement !
