Modification X2 - Nouveau moteur et nouvelle transmission
  • Auteur de la discussion coredump
Plopiche
Je viens de recevoir les circuits imprimés de mon tachymètre analogique à bargraph
Carte tachymètre et carte affichage
Circuit professionnel double face trous métallisés.
Fabrication Seeed Studio (Chine)
Excellente qualité comme d'habitude.
Le prix ?
5 circuits tachymètre + 6 circuits affichage ( dont un gratuit) = 50.82 $ soit 38.62 €
pour l'ensemble (dont frais de dossier et de port 11.02 $)
Plopiche
Ils font aussi de 1 à 4 couches.
On peut avoir d'autres couleurs (Plus cher que le vert)
Normalement j'aurais pu ajouter les fichiers de sérigraphie pour le même prix mais je ne les ai pas mis car je ne m'en sers pas.
il y a 2 contraintes à respecter :
1) Il faut que le circuit dessiné s'inscrive dans le format choisi de Seeed Studio
sinon on paye la taille au dessus.
Il faut y penser à la conception.
2) Il faut fournir les fichiers au format Gerber regroupés dans un .zip ou un .rar
Dans mon cas j'utilise Wintypon pour dessiner et obtenir les 6 fichiers gerber suivants :
Pistes coté cuivre
Pistes coté composants
Trous
Contour
Vernis épargne coté cuivre
Vernis épargne coté composants
Pour que Seeed Studio puisse utiliser mes fichiers Gerber, j'ai du envoyer les fichiers pistes sans les trous et renommer le fichier trous en xxx.txt
Il est prudent d'examiner les fichiers gerber avant de les envoyer afin de s'assurer qu'on a bien le circuit attendu.
Pour ça j'utilise le logiciel GC Prevue dans sa version gratuite.
cadique
Merci. Pour le moment j'utilise un vieux Proteus. Je regarderai ce qu'il me sort.
eliot66
Bonjour, possible d'avoir la référence des poulies et ou les commander?
Je sais que le post date mais on sait jamais!
Plopiche
Je viens de tester l'ensemble Moteur / Altivar 18 / Compte tours avec Arduino Uno
ça se présente bien.
Ma plage de fréquence est de 8 à 70 Hz Je n'ai pas osé aller au delà de 70 Hz
La vitesse du moteur varie de 443 à 3878 Rpm (Pour 2770 Rpm à 50 Hz)
Ce qui va donner une vitesse de broche de 161 à 1410 Rpm (Le rapport de mes deux poulies crantées est de 16/44)
J'ai trouvé des informations utiles sur le forum des variateurs de vitesse (Mise en route / Arrêt / moteur qui vibre )
Merci aux contributeurs de ce forum.
Je pensais utiliser un coffret fixé après la colonne de la X2. j'en ai un en acier mais je le trouve trop lourd pour les 4 silent blocs que j'ai fixés sur la colonne.
Je vais me contenter d'une plaque d'alliage d'aluminium de 300 x 250 x 3 mm ou je vais tout fixer. Je verrai pour un coffret plus tard à moins que je n'isole que les parties sous tension en conservant ma plaque d'alu.
Concernant le compte tours avec Arduino Uno vous verrez sur la photo que j'ai quelques composants extérieurs. J'ai donc redessiné et commandé chez Seeed un shield qui intègre ces composants.
Ben oui je ne vais pas vite :smt088
Reactions: FTX
Plopiche
Pervenche
Carton
Carton
Carton
CLRAO
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Davidc74
epine43
