ww
Discussion dans 'Trucs et astuces' créé par Anonymous, 6 Février 2010.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
  2. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    890
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    ww
    Suivant l'état de trempe, il y a plusieurs solutions.
    La solution qui fonctionne dans tous les cas, c'est un forêt carbure (avec angles de coupe pour de l'acier (pas les forêts avec pointe carbure qu'on trouve pour percer le béton)
    Si la trempe est douce, avec un forêt bien affûté, sans le faire chauffer ce qui va avoir comme effet de tremper la lame à cet endroit, en perçant doucement et en réaffutant souvent, on peut y arriver (on peut aussi arroser régulièrement pour que ca ne chauffe pas, et dès l'arrivée de fumée (l'huile qui chauffe) il faut arréter.
    Ensuite, viennent les procédés industriels (le perçage par électroérosion, etc)
  3. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    2 042
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    ww
    Quand j'ai besoin de percer de l'acier à ressort, je fais ce que Nektarfl dit de ne pas faire : j'affûte soigneusement un foret à béton. Ça me donne un foret à langue d'aspic qui, en tournant à basse vitesse et en arrosant, me donne toute satisfation.
  4. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    890
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    ww
    Je n'ai pas dit de ne pas s'en servir, mais de ne pas les utiliser tel tel...
    Ensuite, le foret à béton, tu ne t'en sers plus pour le béton.
  5. Case590
    Case590 Compagnon
    3 473
    Inscrit:
    23 Juillet 2008
    Localité:
    ariège-pyrénées
    ww
    Re: percage lame de ressorts
    Bonjour, :-D
    J'ai déjà percé à Ø 12 des ressorts complets de trailers (sur 5 lames) (pour se dépanner dans la tôle ondulée saharienne) avec des forets HSS :shock:
    Quelqu'un sait si les lames sont trempées d'une manière uniforme sur toute leur longueur ? il me semble que le cœur de la lame est plus "tendre"
    Cdt
    jean :wink:
  6. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    2 042
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    ww
    Exact. Excuse-moi. :oops:
    Non, je les mets de côté pour un même usage ultérieur. Mais vu le prix de ces forets, l'investissement n'est pas important.
  7. nemesis31
    nemesis31 Apprenti
    174
    Inscrit:
    20 Novembre 2009
    Localité:
    toulouse
    ww
    Oui elles sont trempée de manière uniforme sinon elles se casseraient là ou elles sont plus dure et se tordraient là ou elles sont plus" tendre"
  8. Case590
    Case590 Compagnon
    3 473
    Inscrit:
    23 Juillet 2008
    Localité:
    ariège-pyrénées
    ww
    Je me demandais çà parce que j'avais reçu des lames de Man (camion 6x6 22280) et j'avais été obligé de limer les trous d'étoquiau pour les monter, (essieu AR) c'était pas dur du tout et la lime accrochait bien.
  9. cncfraol
    cncfraol Nouveau
    Inscrit:
    9 Janvier 2010
    Localité:
    Pau
    ww
    Le perçage d'acier dur avec une forêt acier rapide est facilité par l'affutage de la pointe:
    Faire un plat parallèle à l'axe sur chaque arrête c'est à dire ébrécher l'arrête tranchante
  10. axy
    axy Nouveau
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    Braine-le-Comte
    ww
    Je dois percer une lame de ressort de 4 m/m ! mais je ne peu pas la détremper.
    Vieulapin (bonjour) dit langue d'aspic !? comment dois-je faire je ne suis pas tourneur mais petit bricoleur .
    Merci de me répondre (si possible un dessin) ou un site ou je peu me rendre compte
    axy
  11. Dodore
    Dodore Compagnon
    8 285
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    ww
    le foret langue d'aspic est un foret rudimentaire
    en fait c'est un cylindre aplati au bout cette partie aplatie est affutée avec des angles de dépouilles et de coupe qui sont similaire sur la pointe au foret, je dit bien sur la pointe ,120° des dépouilles et quelque fois une rainure pour former un angle de coupe
    ils peuvent avoir un diametre de quelques dixièmes ou de plus de 100 mm
    quelques sites
    horloger
    mecanique courante
    sur celui cisur la 1ere photo, il n'y a que la pointe qui est en formr d'aspic
    Ce dernier lien ne correspond plus à ce qu'il y avait à l'origine
  12. axy
    axy Nouveau
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    Braine-le-Comte
    ww
    Bonjour DODORE
    Un grand merci je vais essayer cela.
    De plus j'ai de la lecture pour mieux comprendre.
    Merci et bonne semaine
    axy
    P.S.
  13. 5emerh
    5emerh Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2009
    ww
    bonjour comme lubrifiant je me sers de l huile de lin mais il faut bien nettoier apres utilisation j ai utiliser ce proceder pour percer des poignees de machines a souder le polyetylene
  14. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    2 042
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
  15. axy
    axy Nouveau
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    Braine-le-Comte
    ww
    Un grand merci
    Et bien :) 5emerh , Vieulapin et DODORE :wink:
    Un grand merci j'ai printé les conseils,dessins et photos.
    Je vous souhaite à tous une bonne semaine
    axy
Partager cette page
