wikipedia : grattage
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par DEN, 21 Septembre 2012.
  1. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Je voulais voir par curiosité ce qu'on raconte sur wikipedia à propos du grattage, un peu surpris qu'ils y mettent comme colorant le bleu de metylene, je pensais que ça servait que pour la médcine et le bapteme des étudiants (en Belgique). Rien de dit parcontre sur ce que tout le monde utilise à savoir le bleu de prusse et la sanguine ...
    Puis meme la partie usinage sur wikipedia est assez reduite ... domage ...
  2. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 448
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Code:
    Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective établie sur Internet, universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. Wikipédia a pour objectif d’offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.
    Au travail !
  3. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    J'avouerai que je ne me sens pas non plus comme un pro du grattage, sur le forum il y a des personnes qui exercent cella à titre de métier. Si on me confirme que le bleu de méthylène n'a rien avoir dans l'histoire, je peux faire la démarche pour modifier ce qui est écrit (je sais pas encore comment on fait, mais je me renseignerai). En tout cas la sanguine et le bleu de prusse on leur place d'honneur pour cette activité, là il n'y a pas de doute. Ici en Italie j'ai entendu que certains untilisaient du "noir de suie" (j'ai un doute je me souviens plus exactement du terme en Italien que le gars m'a dit), mais il me semble que c'était plus pour un usage de diagnostic de la surface, il n'avais pas pratiqué le grattage, c'était lors d'une formation de métrologie à l'Université.
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 251
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    c'est sur qu'il y a du travail
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Grattage_(usinage)
    il y a des ânerie a corriger ! grattage procedé de superfinition ??? il me semble que la superfinition est un procédé bien different du gratage
    tolerance de 0,001mm ? un peu beaucoup pour du gratage ...
    j'ai vu le même probleme dans un forum de chimie très actif , avec des gens competant : il on crée leur propre wiki pour pouvoir faire mieux que wikipedia , sans se faire massacrer ce qu'ils ecrivaient par des gens qui melangent tout
    et ensuite ce qui a été mis au point sur ce wiki a fini sur wikipedia
    il est plus facile d'ecrire sur un wiki bien surveillé par des specialiste : on peut y apporter les information qu'on a sachant que les erreur seront corrigé par des gens competant ... dans wikipedia c'est souvent ce qui est juste qui est corrigé par on ne sait qui ...
    ce wiki a été très utile pour pouvoir faire des article entre specialiste , qui ont ensuite fini sur wikipedia
    http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Accueil
    http://forum.scienceamusante.net/index.php
    je pense que usinage.com pourait avoir son propre wiki pour mettre en ordre l'enorme savoir faire qu'il contient
  5. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Ca serait du boulot, mais je pense que ça serait utile en effet, un wiki, pour usinages.
    Souvent se sont les mêmes questions qui reviennent : mors durs, mors doux, faux-plateau, vitesse de coupe hss-carbure, ... Ca permettrait de pouvoir rediriger les personnes qui ont des questions vers une base de connaissance, puis de completer pour ce qui est pas clair.
    Le grattage, à mon avis, en qualité de surface on peut descendre jusqu'à 2-3 microns, le micron c'est un peu exagéré. Faut essayer avec un comparateur au micron, encore faut-il être certain de la manière de mesurer ! En tout cas l'aiguille du comparateur au centième, ne bouge pas bcp, et reste entre deux traits. Après, il y a le grattage pour les poches d'huile, et celui pour la géométrie, ils ont un état de surface bien différent. Il y a aussi que la pièce gratée à plat même au micron, va travailler, se déformer lors du montage ou sous son propre poids, et donc en clair le micron obtenu ne restera pas longtemps (mais là c'est un autre problème)
    Ceux qui obtiennent des niveaux de précision formidables manuellement, ce sont les gars qui font les miroirs de téléscopes, mais pour eux c'est plutôt du rodage que du grattage...
    Qu'en est il à la fin sur le bleu de méthylène, une connerie, ou quelqu'un utilise ça ? Pour moi ça a été toujours bleu de prusse ou sanguine, la sanguine semble plus fine, qu'en est-il du noir de fumée ou de suie ?
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 251
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    sur wikipedia on peut voir l'historique de chaque article , qui a ecrit quoi
    ce bleu de methylene n'est pas une modification faite par un touriste de passage , ça a bien été ecrit par l'auteur d'origine de cet article ... je lui ai posé la question sur sa page de discution ... et je vais gratter un peu sur la page grattage
    mais pas facile de modifier une page avec un plan aussi bizarre : solution ajouter des chapitre , et on suprimera plus tard ce qui est en trop
  7. phil916
    phil916 Administrateur
    5 508
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    j'ai lu et c'est :eek:
    je regarderai pour corriger et mettre plus d'info à l'occasion dès que j'ai du temps.
    Phil
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 251
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    j'y ai rajouté quelques phrase : 4 heures plus tard quelqu'un est passé par la pour corriger mes faute d'hautograf et mettre de la ponctuation :smt003 wikipedia c'est super , certain apportent le contenu d'autres y mettent a forme
    je ne veux pas trop ecrire sur le grattage que je ne pratique pas encore : que les vrai expert du grattage n'hesitent pas a ecrire ce qu'il savent en vrac , d'autre le mettront en forme
    l'auteur a l'origine de cette page a repondu que le bleu de methylene etait une simple erreur
Chargement...
Partager cette page
