Voyant déporté
Discussion dans 'Electronique' créé par Guydo67, 11 Juin 2016.
  1. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Voyant déporté
    Bpnjour,
    J'ai une carte de variateur (zxy6005D/S) qui a trois voyants qui je suppose sont des diodes (voir le morceau de carte). Il est possible déporter ces trois voyants en utilisant la connexion marquée d'une flèche, il y a deux broche pour chaque diode.
    Mais je ne sais pas quoi utiliser comme voyant pour le déport. Est-ce qu'une diode rouge suffit ? est-ce qu'il faut une résistance en série avec la diode ? La seule mesure que j'ai faite, c'est voir le voltage qui peut sortir au borne de deux broches : cela va de -1,5 V à plus +4,5 V, en fonction de l'intensité d'allumage de la diode (qui dépend du courant sortant), mais en-dessous de 0V (en négatif) la diode est éteinte. Je n'ai pas mesuré le courant (en fait je ne sais pas comment le mesurer).
    Donc quoi mettre en déport ?
    Merci d'avance, Guydo
  2. osiver
    osiver Compagnon
    5 104
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Voyant déporté
    Dans l'anglais approximatif de aliexpress, les sorties sont équipées de résistances et la polarité indiquée pour les diodes. Donc pas de problème pour les brancher en direct. :wink:
  3. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Voyant déporté
    Merci osiver, dans la doc que j'ai je n'ai pas ces indications, tu peux m'indiquer où la trouver cette doc ?
    De toute façon je vais donc pouvoir faire mes branchements.
    Guydo
  4. osiver
    osiver Compagnon
    5 104
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  5. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Voyant déporté
    Tout ce qui est graphique est mieux documenté dans cette vente. Cela va donc bien compléter ce que j'ai. Par contre les réglages sont par contre moins bien documentés.
    Merci osier.
    Guydo
  6. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Voyant déporté
    Voilà c'est fait. Bon les connexions c'est n'importe quoi mais après test des diodes en directe sur les broches c'est OK. Merci encore , Guydo
Chargement...
Partager cette page
