vos avis sur cet ancien tour BERGSTROM
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
bien que la photo est trompeuse , c'est bien un tour d'établi
romain
Il est assez joli. Par contre, il ne possède pas de boite d'avance : tu es obligé de changer les pignons à chaque fois.
A priori c'est la vis mère qui fait aussi barre de chariotage (Elle doit comporter une longue rainure sur sa longueur comme sur certains vieux tours, c'est vraiment un point à vérifier, être sur que tu as filetage ET avances auto).
Pour le prix, attend d'autres avis, j'ai pas trop l'habitude des petites machines comme ça, mais je dirais que pour moi c'est ce que ça vaut, mais c'est pas l'affaire du siècle.
Ce qui est en sa favuer c'est sa petite taille qui le rend intéressant.
En espérant t'avoir un peu éclairé.
Bonne soirée.
romain
Foxtrot
Joli le tour. :wink:
A mon avis, comme il n'y a qu'une manette sur le trainard, la vis mère fait et avance et filetage.
ABTgroupe
bonsoir ,500euros c'est pas trop chere mais c'est pas tres moderne comme tour je pense que c'est toujour mieux d'attendre et acheter du materiel neuf,mais a chacun son avis .
fred250
Neuf c'est bien gentil, mais ça sous entend du chinois :???:
Alors bien sur que ça rend service a beaucoup de monde, mais franchement perso quitte a choisir je préfère cent fois plus une bonne vielle mécanique solide et éprouvé, et certainement plus rigide qu'un chinois de même gabarit.
Il faudrait savoir si la broche est sur pallier ou sur roulement
p-mick
Slt,
Ca ressemble a une copie de SB9" (le tour le + copié & bien sur fabriqué)
voir
http://www.lathes.co.uk/blomqvist/
pierre
ABTgroupe
oui bien sur fred ,mais une bonne mecanique eprouvée cela implique aussi de l'usure, du jeu un peu partout et pour retrouver des pieces c'est pas toujour facile et la securité merci des roues dentée de 200mm et courroies plate qui se promenent un peu partout ,
,du neuf tu modifie legerement et c'est parti...........mais de l'ancien il faudra du temp avant que cela soit en ordre.mais chacun fait comme il veut :-D
tarquin
la j'ai pas vus les courroies plates?? :shock:
elle sont ou? je vois que des trapézoïdale!
Sincèrement, a l'école, ont a des tour optimum, et des Myford, je dois dire que tu te sers une fois de l'optimum! au niveau du jeux, ces vrais qu'il peut y en avoir, mais ca se règle! en tout cas moi entre le chinois et la bonne vielle mécanique "user" je faite vite mon chois!
a+
tarquin.
ABTgroupe
oui sur le tour ici il n'y a pas de courroies plates ,mais je parle en general sur les tours +ancien c'est des plates
fanzy4
Quelqu'un sait a quoi sert le levier vert en haut a gauche sur la 3eme photo ?
Sinon, 500e ca me parait pas mal si tu as tous les pignons, car pas forcement facile a retrouver...
Au fait, 1,1kW, c'est pas un peu puissant pour un tour comme ca ?
jungo1
Bonjour fanzy4,
Il semble que le levier dont tu parles de la 3 ème photo et après avoir vue les liens mis par tourblanche cette manette semble commander l'arbre à pignons intermédiaires de la broche donc peut-être vitesse lente/vitesse rapide selon sa position, à vérifier.
Bonne journée
Chris57
fanzy4 a dit:
Pour moi le levier est l'inversion du sens de l'avance
Christophe
jungo1
désolé Chris57, toi tu partes du levier en façade terminé par une bouton en backélite noir et là je suis d'accord avec toi, mai celui qui est tout vert en haut sur la gauche,(sur la troisième photo) mystère!!!
dma91640
je connais ce genre de tour.
- 1) La manette à gauche (en haut) du tour, c'est la vitesse "lente" 1/5 environ des autres,
-2) celle en face coté gauche, c'est inversion de sens de la vis mére,
-3) celle sur le traînard, permet de faire filetage d'un coté et de l'autre avance automatique avec un réducteur supplémentaire.
Mon avis le prix est très correct, c'est du costaud.
Pour comparer un tour chinois moderne. Il augmente la hauteur de pointe, la longueur du banc et il est plus léger, cherchez l'erreur. la rigidité n'est pas là!
un défaut sur ces anciens tours, la contre pointe est un peu petite (CM2?)
Attention sur le traînard, il ne manque pas la molette d'embrayage?
bon achat.
p-mick
Slt Tourblanche,
Trouvé sur ton lien ebay
pierre
LERIAU
Plusieurs remarques :
Le tour SOUTH Bend dont il est fait état plus haut ne comporte pas de système harnais/volée , alors que celui - ci en est doté ! jungo1 l' avait involontairement détecté en posant sa question sur l' usage du levier vert en haut à gauche !
Salutations
Akitene
LERIAU a dit:
Salutations
Je suis nouveau sur ce forum que je suis pourtant depuis pas mal de temps. Je possède un South Bend 9A de 1948, en système métrique - une relique du plan Marshall.
Pour répondre à Leriau, le SB9 (modèles A, B ou C) possède systématiquement un système harnais/volée. C'est justement en raison de ses caractéristiques de base que ce tour a été autant copié.
Pour en revenir au sujet principal du fil, ce tour Bergstrom est fort similaire à un tour Blomqvist qui est lui même un clône évolué du South Bend. C'est sans aucun doute un tour robuste et rigide. Si l'état de son banc et de son chariot est correct, s'il est bien outillé (à minima mandrin 3 et 4 mors avec mors inverses, plateau, tourelle porte-outil, jeu d'engrenages), si les vis et leurs noix n'ont pas de jeu, alors c'est une affaire à négocier.
En cas d'achat, il faudra probablement consacrer pas mal de temps à la mise en état ce tour. Pour ma part, je restaure mon SB9A depuis 6 mois. Pas très assidument, je le reconnais. C'est un chouette projet.
Vergobretos
Projet Avis tour HBM
Chipotte88
Chipotte88
DDMIL
DDMIL
thomagri
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
Vergobretos
Vergobretos
le grand 63
le grand 63
umbez
umbez
umbez
DimiDimDimi
500H
500H
Général Avis sur un tour
fred16
fred16
