Cad
FB29: Tu sort deux poches de glace de ton congélateur et tu les laisse sur la table, l'une à l'air libre, l'autre soufflée avec un sèche cheveux dont tu n'actives pas la résistance chauffante. le point froid est le même, pourtant la solution "à l'air libre" fait apparaitre le givre plus rapidement, et de loin.
En soufflant avec le sèche cheveux (convection forcée), on envoie de l'air moins froid que la poche de glace sur la surface de celle ci, cette surface se réchauffe plus rapidement que dans le cas de la convection naturelle et l'intensité de la condensation diminue.
si on laisse la batterie de ventilateurs en place sur l'évaporateur, sa température de peau sera plus élevée et la condensation sera moindre.
l'humidité qui se dépose sur le miroir de la salle de bain lorsqu'on a pris une douche bien chaude s'évacue rapidement lorsque, avec le même sèche cheveux (sans chauffage) on souffle sur le miroir.
Le rôle du déshumidificateur est justement de créer "localement" des conditions favorables à l'apparition du point de rosée. Si cet endroit peut être l'évaporateur alors c'est idéal. Bien entendu il faut quand même que l'air accède à l'évaporateur mais comme a dit Fred69
Par ailleurs, je remplacerai le thermostat du coffret par un hygrostat dont la sonde sera à proximité des machines. Pour l'instant je ne fais que des essais de principe pour valider la théorie.
Encore une fois, je ne cherche pas à brasser ou chauffer en permanence pour maintenir l'eau contenue dans l'air à l'état vapeur, je cherche à extraire l'eau contenue dans l'air pour maintenir l'hygrométrie relative à un seuil acceptable pour les machines.(associée à une ventilation raisonnable)
