voici mon buggy (en stand-by,reprise aprés construction cnc)
  • Auteur de la discussion fred250
fred250
voila le buggy ( en construction ) qui m'a fait investir dans mon tour
il est pas prevu pour en faire sur piste , il roulera dans les chemins , bois ... le plus défoncé possible sinon c'est pas marrant :lol:
c'est pour ça que je le fait moi meme car au niveau du prix je n'es rien due gagné bien au contraire car celui là devrait etre la version qui va enfin aboutir , il y a eue avant quatre tantatives sur quelques années qui ont avorté pour cause d'inexpérieuce , pas de budjet pour acheté toute les pieces ou trop grossier .
voici le desciptif de l'engin;
longueur 90 cm
largeur 68 cm
hauteur maxi 50 cm
diamétre roue 25 cm
moteur mbk 50 cm3 mais peut étre un moteur peugeot 103 plus facile a optimisé les performances , mais plus tard si besoin
quatres roues motrices et directrices
deux frein a disque ; un sur chaque pont
direction hydrolique (fonctionne dans l'étau mais reste a voir le comportement en roulant ) car les servos n'ont pas suffisament de puissace et trop chére de les multiplié en plus sa bouffe des accus
les freins seront hydrolique aussi mais là encore rien de fait :?
aprés le poids des mots , le choc des photos :lol:
les usinages sont pas parfait mais je débute :?
ps : sur les photo le réglé fait a peut prés 23 cm
voici le chassis , il sera renforcé a la fin sinon il y aura a tous les coup un truc qui va géné :?
voici un ensemble triangle moyeux presque finit plus que la fixation des amortos et les bras de direction sur le moyeux
les fusés qui prendront place dans les moyeux
les axes de pont
et la derniére pour l'instant ; un disque de frein en inox et un pignon a usiné qui trouverons place de chaque coté des axes de pont ci dessus
alex68
Ouah beau boulot sutout de cintrage !
Vous avez quoi comme cintreuse ?
Felicitation et bonne continuation....
Alex
fred250
content que ça plaise
pour la cintreuse c'est une arbalette comme celle là;( je suis plombier c'est pour ça )
bien qu'il disent que l'on peut cintrer de l'acier recui ou un truc dans le genre , j'ai pas la notice sous les yeux , pour faire mes cintrage j'ai sablé le tube sinon sa plis , pour les moins de 45 degré sa passe et encore sa fait un peut des plis
mais elle préfére quand je fait du cuivre :lol: là j'ai défoncé le fer plat qui tiens les galets , faut dire que j'y vais a deux main pour actinné la manette :twisted: faudrat redréssé un peut c'est pas méchant :lol:
bon avec tout ça j'ai passé l'aprés midi sur l'ordi alors que je voulais bossé un peu dessus :( je mettrais les bouché doubles demain
romteb
Fondateur
Le chassis est magnifique :46249910:
Edit c'est du brasage nan ?
fred250
sa dépand ce que tu appel brasage ; tout et soudé au chalumeau avrec baguettes acier sauf les rondelles des triangles que j'ai brasé au laiton
Chapeau bas Fred, ça c'est du buggy... :smt041
J'attends la suite des photos avec impatience... :wink:
msieuryoyo
fred250 a dit:
C'est donc de la soudure au chalumeau avec métal d'apport. :wink:
C'est clair que rien que pour le chassis, il y a du boulot.
Chapeau bas ... EDIT: Grilled by Wika
fred250
moi aussi wika j'attend avec impatience d'en arriver au stade de la prochaine série de photo , parsque les piéces en série ça commence suffir et puis sa prend du temps :lol:
8 triangles , 4 moyeux , 4 fusées avec tous les petit trucs a faire mais qui prennent un temps fou
sinon en faite le chassis c'était pas bien dur , j'avais juste fait un petit plan de la partit basse , le reste je l'ai fait au filing et d'aprés les piéces a y faire rentré
MaX-MoD
beau projet, ca claque :smt079
bonne continuation, et ne nous oublie pas quant ce sera fini^^
des fotoooo!! :wink:
c.phili
bof, ma citroen est mieu, mais bon c'est pas moi qui l'ai faite :lol:
franchement exelent boulot
fred250
voila quelque photo de l'avancement
voila le montage que j'ai fait pour aligné tout mes support de triangle de façon correct
voici un des roulement de pont monté sur son support
l'ensemble ponts et supports monté ainsi que les triangles,moyeux
j'éspére pouvoir vous montré la diréction monté bientot mais là je me prend un peut la tete pour arrivé a trouvé une solution pour avoir une épure correct lors du fonctionement car mes ponts géne pour faire une diréction avec une épure classique tout en réstant compact car dans le futur je compte monté un démareur embarqué donc une batterie moto et une alimentation de l'éléctronique autonome comme ça juste un bouton a poussé sur le buggy pour mettre le contact et aprés ça ce passe sur la télécomande :supz: ainsi qu'un inverseur marche avant , arriere et le moteur changera surmment pour un plus nérveux un peut préparé donc un pot plus volumineux et la faut que je monte mon vérin de diréction et ma pompe hydrolique avec tout le systéme de commande qui prend déja pas mal de place donc cela rique d'étre chaud de tout faire rentré a l'intérieur :lol:
romteb
Fondateur
fred250 a dit:
Un autre moteur 2 temps 50cm 3 ?
Si c'est le cas, tu n'as pas peur de manquer un peu de puissance et de couple ?
Je vois bien un ptit 250cm 3 4 temps histoire de pas caler a la première cote.
Le chassis en jette en tout cas.
fred250
déja le moteur mbk 50cc doit largement suffir ,c'est juste que ce n'ai pas trés nérveux a l'accélération et difficile a amélioré a cause de l'absence de clapet , mais pour les 25kg ( au pif ) qu'il va faire fini les cotes ne devrait pas lui faire peur comparé a la centaine de kilos qu'il doit trainé avec le conducteur mais de toute façon je vais voir déja a l'usage avec le mbk histoire de validé la construction aprés j'aviserais
mais j'ai un bouquin qui taite de la préparation des moteur peugeot (50)pour la compétition avec les digrames et cote des pots de moteur qui fonctionne pas mal :wink:
romteb
Fondateur
fred250 a dit:
A bon , je voyais ca bien plus lourd.
Pour le moteur, je me base sur des mes souvenirs de gamin a la campagne, en tout terrain avec des mobs (style 103, 51 etc...) je me souviens que les moteurs avaient beaucoups de mal.
Pis les moteurs preparés perdent souvent pas mal a bas et moyen regimes la ou justement tu en aurait besoin.
Je dis ca en toute modestie, tu connais surement le domaine mieux que moi :wink:
fred250
je ne suis pas spécialement expert mais j'ai pas mal bricolé ( et continue)les 2 roues , mais vu que le rapport poids puissance va étre triplé voir quadruplé cela devrais pas mal changé le comportement du buggy par rapport a une bréle qui avec le conducteur fait presque 100kgs , imagine que l'on triple la puissance de ta voiture... elle risque d'étre un peut plus vigoureuse :lol:
je suis aussi sur un forum de construction de buggy et kart cross et un mec a mit une vidéo de son buggy avec un moteur de voiture qui doit faire 70 ou 80 cv et les kart font autours de 400kgs et bien je suis résté sur le cul :shock: ça par comme un avion de chasse
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Joachim
gégé62
Gcrimi2005
Eskichagar
