max y as pas d'isolation entre l'entree et la sortie !
on rentrer direct dans un pont redresseur et filtrage condo , puis y as un shunt de regulation , puis le triple demis pont en H
pour les mono c'est un pont redresseur "normal" pour ceux triphaser il y as 6 diode au lieu de 4 diode pour le pont redresseur , mais dans tout les cas on as une simple tension DC qui entre dans le igbt hybride , qui lui integre tout les mosfet et diode , prevu pour cette application , le reste est controler via un µcontroleur dedier
il yas pour les plus evoluer des variateur , un filtre secteur et une regulation d'entree plus poussee avec plus de securiter moteur
le faire soit meme moui , les pont de sortie hybride triphasee existe et le µcontroleur dedier existe aussi en composant oem , mais vu les tarif de ses deux composant + les carte pcb et diverse composant ben ça te couteras moins chere d'en acheter un tout fait
