vitesse d'un moteur
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour .
Comment sans tachymètre puis-je connaitre la vitesse de ce moteur , indication de la
vitesse absente sur la plaque , à moins que ce soit le "n" 1025 ?
Merci .
Teissedre
vitesse absente sur la plaque , à moins que ce soit le "n" ?
Merci .
Teissedre
claudiuspo
Il y a une multitude de stroboscopes sur les "smartphones".
Tu met un petit repère sur l'axe et tu mets en route le stroboscope et tu règles la fréquence du stroboscope jusqu'à ce que le repère soit fixe.
Rédacteur
Oui, en principe c'est le "n" :roll: ...
Par contre ce qui interpelle c'est la valeur indiquée (1 025) ... la vitesse de rotation d'un moteur ne peut qu'être légèrement inférieure à un sous multiple de la fréquence du secteur (50 Hz) ramené à la minute ( 3 000) en fonction du nombre de paires de pôles ... On ne voit pas bien mais ce doit être un moteur 60 Hz indiqué sur la plaque alors :roll: ?
50 Hz:
1 paire de pôle n < 3 000 t/mn soit environ 2 900 t/mn
2 paires de pôles n < 1 500 t /mn soit environ 1 450 t/mn
3 paires de pôles n < 1 000 t /mn soit environ 950 t/mn
60 Hz:
1 paire de pôle n < 3 600 t/mn soit environ 3 350 t/mn
2 paires de pôles n < 1 800 t /mn soit environ 1 700 t/mn
3 paires de pôles n < 1 200 t /mn soit environ 1 100 t/mn
Ton moteur correspond au dernier cas : 60 Hz 3 paires de pôles 1 025 t/mn bien chargé (avec un fort glissement).
Edit: En fait il fallait lire 1425 t/mn / 50 Hz :-D !! Merci Geoff :smt041 !!
lule
Il me semble voir sur la plaque la reference 50 derriere le symbole alternatif.
Donc n ne serait pas la vitesse, a confirmer.
Amicalement Lucien.
teissedre
Lexique
Bonjour.
Merci de vos réponses .
Mais avec la remarque de "lule" Donc n ne serait pas la vitesse je ne sais plus quoi penser.
Ce moteur n'est pas chez moi , j'attends de pouvoir tester la méthode du stroboscope .
Teissedre
Geoff87
En fait on est cons, c'est marqué "n : 1425" :mrgreen:
Bande de bigleux, va :smt068
Sympa la qualité du zoom sur ta photo!
Rédacteur
:rirecla::rirecla::rirecla:
Tout rentre dans l'ordre ... 1425 t/mn 50 Hz :maiscebien: !!!!
... rassure-moi, c'est pas la même photo que ce matin :hang: ???
teissedre
Lexique
Oui c"est là même photo
Merci à tous
Teissedre
teissedre
Lexique
Bonsoir.
Effectivement je n'avais pas compris , en zoomant sur la plaque on voit bien 1425.
Merci encore à vous.
bonne soirée ou plutôt bonne matinée.
Teissedre
gaudois06
gpaulhac
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pins
Sebos38
kawah2
