vitesse de rotation d'un demareur de moto
e**d
j'ai besoin d'un moteur electrique 12v , environ 500w , pas trop lourd . un démarreur de moto doit faire l'affaire , mais , quelle est la vitesse de rotation a vide de ce type de moteur ? ,
Itus
A vide, je ne sais pas, mais en charge, c'est entre 6000 et 12000 trs/min (selon les modèles) par contre ce n'est pas des moteurs a usage continu.
delorge64
bonsoir,
un démarreur ne doit fonctionner que quelques secondes, il est puissant, petit, pas refroidit et surchauffe très vite!
Si c'est pour un service continu, 500W en 12 V ça va être un gros moulin...
ppt
Itus a dit:
tu es sur ?
un moteur n'a pas besoin d'autant pour démarrer, juste de faire un tour, et encore
si je me rappelle le bruit que fait un moteur qui ne démarre pas, ou pas très bien .... c'est pas du 6000 tr/min, c'est plutôt entre 40 et 100 tr/min
Yakovlev55
Bonjour, dans le domaine du modélisme tu trouveras facilement un brushless de cette puissance avec une vitesse de rotation max en général de 8000t/mn environ mais il y a aussi plus rapide. Sinon, c'est des puissances que l'on trouve sur des petits deux roues électriques.
Martin
Berola
Les démarreurs ont longtemps été des moteurs série dont la vitesse a vide peut aller jusqu'à l'explosion du collecteur !
Maintenant on en trouve a aimants permanents qui ne s'emballent pas à vide vu que le champ magnétique est constant .
Leur puissance importante est TRES temporaire et ils ne peuvent la maintenir longtemps sans destruction .
Il faut chercher dans les motorisations de petits véhicules électriques .
domino
ppt a dit:
Itus a dit:
tu es sur ?
Itus n'a pas tord:
autrefois! le rotor attaquait en direct sur le "bendix", maintenant çà tourne vite et c'est démultiplié.
e**d
merci pour vos réponses ,
je précise le besoin , le but est d'avoir une vitesse de rotation d'environ 80 tr/ mn en sortie d'arbre du réducteur qui sera accouple au moteur . l'ensemble moteur réducteur doit être léger , disons moins de 4kg .
le réducteur ne me pose pas de problème a condition d'avoir une vitesse d'entrée entre 1000 et 1500 tr/mn .
Itus
domino a dit:
ppt a dit:
Itus a dit:
tu es sur ?
Itus n'a pas tord:
Le "Bendix" est rare sur une moto, c'est plutôt un accouplement par roue libre.
Par exemple, sur un XT, la démultiplication est de 1/60 sur deux train de pignons.
Itus
e**d a dit:
Regarde du coter des moteurs pour guindeau, je doit en avoir un qui traine, je te dirai
Itus
J'ai finis par retrouver le moteur :axe:
La référence ne renvoie sur rien, de mémoire il était monté sur un guindeau Quick
*old link*
Par contre l'accouplement est spécial (il y a une cage a aiguille dans le nez)
*old link*
Je l'ai fait tourner, a vistodesnaze, je dirai 1000tr/min
e**d
Bonsoir ITUS
merci pour la recherche du moteur , c'est souvent mon cas également " je sais que j'ai ça dans un coin , mais ou ?".
Concernant ton moteur , es tu vendeur , ou un échange , comme tu veux .
Itus
J'ai besoin de rien pour l'instant, merci :-D
Contre frais de port (en timbres) Ok ?
MOWOG
Itus a dit:
J'ai deja vu ce type d'accouplement sur les moteur de model reduit, il tourne libre dans un sens et accouple dans l'autre.
:wink:
domino
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
coquillette
coquillette
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
FlorianVT
springer
Vieulapin
Vieulapin
deuche87
deuche87
