Visu simplifiée pour poupée mobile
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Voila un petit accessoire pour ma poupée mobile, je suis toujours, en cas de perçage, en train de vérifier la profondeur donc tourne dans un sens tourne dans l'autre, et puis j'ai vu le sujet de ilfaitvraiementbeau Ici, et j'ai décidé de réaliser le mien dont voici la réalisation :wink:
Première étape la matière première. Oui c'est encore des brides, je sais mais j'ai un bon fournisseur :-D
91481
Opérations de tournage, en avant les copeaux pour la première piéce
91483
91484
Au tour de la deuxième
91485
91486
Ok il reste pas beaucoup de matière, mais avec les trous il y a pas mal de perte pour sortir une piéce pleine
91487
Un petit coup de tronçonnage et c'est presque prêt
91488
Un montage à blanc pour vérifier l'usinage
91489
91490
Bon comme je trouve pas terrible la finition de la pièce fixée sur le fourreau :sad: , un coup de fraiseuse s'impose :wink:
91491
91492
Remontage à blanc pour vérification et passage au stand peinture.
91493
Bien sur le plan informatique fait main :lol:
91494
Et enfin le montage final
91495
91496
Le PAC utilisé a l'avantage de ne s'allumer que si j'appuie sur le bouton, donc pas un bouffe pile, et de garder son point 0 à 0.
Voila pour ce petit accessoire bien utile et pas cher à réaliser.
Patrick, t'es sur que ce ne sont pas des pièces d'origine, on dirait que c'est fait comme un chien pour mordre.
encore une fois bon boulot.
A+ bernard
Une question entre les photos au dessus et en dessous du commentaire suivant "Ok il reste pas beaucoup de matière, mais avec les trous il y a pas mal de perte pour sortir une piéce pleine" qu'avez vous fait ?
Vous avez fait du carotage ?
cdlt lion10
patduf33
Administrateur
Bonsoir Lion10
Non j'ai usiner la piéce pour arrivé au Ø final, c'est pour ça le tas de copeau :wink:
Bonsoir Bernard
C'est vrai j'essaie de faire au plus près pour que ça ne dépareille pas trop sur les machines.
A plus
Pat
Et pourquoi pas du carottage ? Par facilité, habitude, parce que c'est plus prudent ?
Peut être que ce tour à une avance tranversale automatique et que la largeur de l'outil était au moins supérieure à celle du disque à réduire en diamètre ?
Ou alors assez proche ne nécéssitant que quelques passes en réduction du diamètre ?
cdlt lion10
patduf33
Administrateur
Hé bien simplement j'ai pas penser à cette solution, et puis parfois le soir faire des copeaux ça m'aide à oublier les emmerdements embêtements de la journée :wink:
L'outil ne faisait pas la largeur de la piéce, et oui j'ai fait un paquet de passe, mais j'aime bien ça :-D
Charly 57
patduf33 a dit:
...... et puis parfois le soir faire des copeaux ça m'aide à oublier les emmerdements embêtements de la journée :wink:
....... j'ai fait un paquet de passe, mais j'aime bien ça :-D
Je pense comme toi.
Belle réalisation BRAVO
James17
Belle réalisation
Je rejoins les avis précédents : on dirait des pièces d'origine.
ilfaitvraimentbeau
bravo, très belle réalisation :-D !
bien pratique le PAC qui ne reste pas allumé, le mien reste allumé tant que je ne l'ai pas éteint et comme j'oublie parfois, j'ai fait une provision de piles bouton dans les solderies...
Belle réalisation.
On dirait que c'est d'origine !
Case590
Bonjour, :-D
Pat, encore ton imagination "débridée" :smt031 :lol:
Jolie reportage photos... et beau boulot en harmonie avec ton tour,
je commence à croire que c'est finalement un outil bien pratique (à ajouter à mes X projets :roll: )
@+ :wink:
LHM
Petite question : Comment est fixé le corps de PAC sur la poupée mobile ?
Montage vissé ? , double face ?
Toujours copié, jamais égalé, c'est un slogan !
Chti 59
LHM a dit:
Même question :shock:
Daniel
patduf33
Administrateur
La partie fixe du PAC est fixé sur la bague qui est monté sur le bâti de la poupée.
Une petite vis tète fraisée tient la piéce, mais elle est caché par la règle qui coulisse dessus
Si vous voulez demain je démonte et je refait une photo :wink:
patduf33
Administrateur
Une photo complémentaire sur la fixation de la partie fixe
boucqueneau
Belle réalisation ! :prayer:
Comment avez-vous opéré pour forer (proprement) dans de pied à coulisse.
Quel type de mèche avez-vous, utilisé :?:
L'acier constituant l'instrument de mesure est très dur !
A plaisir de vous lire, Jacques
jeromeP
boucqueneau a dit:
Tel que je le connais, à la meuleuse de 230 pour aller plus vite :-D
je sort mais bravo avant .....
patduf33
Administrateur
Le métal est relativement dur, c'est un fait
Pour la coupe des éléments en trop j'ai pris la scie à métaux, mais avec une bonne lame (Virax), et après les coupes, elle n'en voulait plu :sad:
J'ai pas voulu utiliser la meuleuse pour ne pas faire chauffer la piste de lecture, et pour ne pas avoir à l'enlever et la remettre après
Pour le perçage J'ai utiliser des forets au cobalt, 8% je crois, et un peu de lubrifiant, pas de résistance particulière.
J'ai fait un essais avec un foret ordinaire, et au 3° affutage j'ai pris ceux au cobalt.
La disqueuse Ø 230:mad: , pour couper une bouteille oui, pas comme certain qui le font à la scie à métaux .... :-D
patduf33 a dit:
..; pas comme certain qui le font à la scie à métaux .... :-D
...les bouteille de gaz
:rirecla: ... sacré Jerome :wink:
Pour travailler les pattes du PAC, la Drémel et un disque à tronçonner c'est super... mais ça va aussi très bien avec une disqueuse (110mm) et un disque à inox (les tout fin...)
Pour couper la règle, idem, mais il vaut mieux décoller la partie sensible et veiller à ne pas trop chauffer... s'y reprendre à plusieurs fois en refroidissant à l'air...
LHM
Avec toutes ces précisions sur le mode opératoire, je ne dois pas rater la copie.
Excuses- moi de t'avoir fait redémonter le PAC, l'explication sur la fixation est maintenant univoque.
Il me passe par la tête d'appliquer ce genre de dispositif sur le tour , sur la tourelle dans l'axe transversal,
Je jette en l'air une question .
Existe -t-il des jauges électroniques du genre du PAC, en lecture directe, avec la fonction 1/2 Relation
rayon / diamètre ? Je pourrais de cette façon éviter l'installation de règles et visu !
Et encore bravo !
patduf33
Administrateur
Il existe des règles avec l'afficheur déporté, ça c'est sur, après que l'échelle soit modifiable je en sais pas, c'est pas mon point fort l'électronique :oops:
LOZACH
LOZACH
Marc le Gaulois
crapulatos
crapulatos
crapulatos
moufy55
moufy55
DDMIL
DDMIL
Beber70
