Visu 3 axes + compte-tours.
  • Auteur de la discussion pinou29
pinou29
Bonjour.
Pour ceux qui le souhaitent, en fichier joint les photos d'une visu réalisée selon les plans de Peter Smolder que vous trouverez ici:
http://users.skynet.be/peter.smolders/
http://users.skynet.be/peter.smolders/m ... frames.htm
Ma réalisation est conforme à la description de l'auteur, les règles sont achetées chez RC Machines, ( publicité gratuite )pas de problème avec eux, les règles de 200 mm avaient un défaut de fonctionnement, après un contact téléphonique, j'ai renvoyé les deux règles et en ai reçu deux autres quelques jours après, je pense qu'ils sont sérieux, voir ici:
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 28&start=2
Vous avez la possibilité d'avoir un affichage soit sur une ligne en mesure métrique, soit sur deux lignes avec les mesures de dessous en inch, ça peut être utile pour ceux qui ont des plans avec ces mesures.
Pour le compte-tour, moyennant quelques modifications en fils volants sur le circuit, j'ai préféré celui décrit ici:
http://doumai.pagesperso-orange.fr/Tach ... re_LCD.htm
Pour la réalisation des circuits imprimés, soit vous les fabriquez, soit vous les commandez chez des fabriquants spécialisés.
Faciles à trouver sur la toile, tapez " fabrication de circuits imprimés ".
Pour ceux qui ne peuvent pas programmer le Pic 16F84A, je peux le faire gracieusement, il suffit de me les envoyer bien protégés dans une enveloppe, dans laquelle vous aurez mis une autre enveloppe suffisament affranchie, je les programme et vous les renvoies.
Facile non ?
Je suis disponible pour tous renseignements dans la mesure de mes capacités.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Hervé67
Simple et efficace :wink:
C'est quoi le budget pour une visu comme ça ? (hors vitesse de broche)
pinou29
Bonjour.
On devrait tourner aux environs de 70 euros en faisant son circuit imprimé, sans les règles digitales dont le prix varie en fonction de la longueur.
Tout dépend du fournisseur, on peut baisser le prix selon les afficheurs.
Habitant le sud de la France, on a du soleil mais pas de vendeur sérieux de composants, je suis donc obligé de commander.
Publicité gratuite, je suis très satisfait de Gotronic, ils n'ont pas de minimun d'achat et livrent assez rapidement:
http://www.gotronic.fr/index.htm
Il y a deux composants relativement chers:
Le microprocesseur 16F84A, je recommande le -20 et l'afficheur.
Je n'ai pas trouvé moins cher en France que Gotronic pour le microprocesseur, si quelqu'un a une adresse, je suis preneur.
Pour les afficheurs, ils valent là aussi, 12,50 euros pour 1 ligne, 10,95 pour deux lignes ( étonnement ??), rétroéclairés bien sûr.
Si on tape sur Ebay " afficheurs LCD ", on trouve en Asie des afficheurs 2 lignes aux environs de 5 euros pièce port compris.
Ce sont ceux-là que j'ai utilisé pour la visu à 2 lignes.
Sur mon 1er montage, les afficheurs ont 24 Leds chacun pour le rétro-éclaire, ce qui m'a obligé à mettre 2 régulateurs 7805 en // avec de bons radiateurs et un ventillateur pour un meilleur refroidissement, alors que les afficheurs bleus n'ont que 3 leds, donc très faible consommation et plus besoin de ventillo.
Petit complément d'information à ceux qui réaliseraient le montage:
Les règles étant alimentées par la carte, il faut régler R23 pour arriver à 1,5 volts aux bornes de C20 AVANT de faire les branchements, sinon, on va à la destruction de l'électronique des règles.
On peut laisser la pile dans la règle à condition de mettre une diode genre Schottky, anode du côté pile pour éviter à la tension d'être présente aux bornes de celle-ci.
Mais bon, je ne vois pas l'intérêt.
A votre service.
Bernard.
pinou29
Bonjour.
Petit complément au dossier.
Pour les tourneurs, il est possible de faire un montage de visu qui donne la mesure sur le diamètre ou le rayon suivant la position de l'interrupteur S2.
En fichier joint le schéma de principe du montage qui peut être fait sur la platine d'origine de Peter Smolder.
Vous remarquerez que le relais de RAZ n'est plus sur le nouveau plan.
Ca économise, par groupe d'affichage, le relais, le transistor T3, la résistance R9, la diode D2.
Le dossier .rar contient le fichier en .hex pour programmer le Pic, fichier à prendre pour un affichage sur 2 lignes, que ce soit pour un tour ou une fraiseuse.
Pour 1 ligne, prendre le fichier de Peter Smolder.
La version modifiée fichier .hex et schéma appartient à un correspondant aux USA, Lester Caine.
Autre lien pour une visu avec affichage sur un ordinateur portable:
http://www.yadro.de/index.html
Ou ici, mais plus évoluée:
http://www.shumatech.com/web/products
La même visu mais avec un forum sur Yahoo:
http://groups.yahoo.com/group/ShumaTech ... =143913089
Bonnes bricoles.
Bernard. Voir la pièce jointe Digital_caliper_Mod2.pdf Voir la pièce jointe digital_caliper_Mod2L.rar
ATV325
bonsoir, je tombe par hasard sur ce sujet et je suis admiratif d'un tel travail :tumbsupe:
geni
bonsoir,
Idem pour moi ! merveilleux
a aujourd'hui peu tu proposer autres, en mieux ? (je veux dire avec des nouveautées =matériels évoluant a "G Vitesse"
merci a toi .GENI
pinou29
Bonjour.
Non, je n'ai pas fais évoluer le montage, il me convient très bien comme ça et dans les liens donnés les composants sont plus récents, chacun choisi selon budget et ses compétences.
Bonnes bricoles.
Bernard.
danastro
@ Pinou29
Malheureusement le fichier PDF que tu propose n'est plus disponible, est-il possible de le re-poster ?
Par contre le fichier HEX pas de problème de téléchargement
EDIT Autant pour moi, la façon de télécharger les PDF sur mon ordi a changé !!!! je ne vois plus quand ça télécharge ! donc fichier bien arrivé pas de soucis (j'en ai même plus de 10 copies vu que j'ai cliqué comme un acharné)
En tout cas merci pour ton partage
YvesP
Je trouve ce (ces) sujets fort intéressant car ils correspondent à ce que j'aimerais me fabriquer, mais pourquoi mettre 4 afficheurs une ligne lorsqu'il suffirait de mettre 1 afficheur 4 lignes ?
Un afficheur 4 ligne coute à peine plus cher qu'un seul afficheur 1 ligne.
Il faut juste modifier le code spécifiant la ligne sur laquelle vous souhaitez afficher l'information voulue plutôt de de dire à quel afficheur vous vous adressez. (Presque rien en somme)
La modification de code, est assez simple et les afficheurs sont bien moins cher que quatre afficheurs une ligne, moins encombrant donc plus facile à incorporer prés d'une machine. De plus, cette afficheur peut même servir à autre chose puisqu'il à plusieurs lignes comme par exemple calculer et donc faire des additions des soustractions des calculs de Sin et Cos des différences etc...
Pour cela il suffit d'ajouter un clavier numérique et quelques lignes de code...
Pour ceux qui aurait du mal avec les PICs, je propose l'utilisation d'une Arduino (bien plus simple à programmer pour un débutant ou non programmeur pro) :-D
Pour le moment je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais dans mes projets de réalisation, se trouve justement la réalisation du système dont je parle. (Pour ceux que cela intéresse, je mettrais ce projet en ligne bien sur)
Mais pour le moment, trouver des règles à un prix correspondant à mon budget reste le GROS handicap du projet.
Comme j'ai des codeurs rotatifs, je vais déjà voir si je peux remplacer les règles par des codeurs mais je dois trouver un rapport de pignons pour courroie crantées me simplifiant la tache.
Mais de votre coté, quels type de règle utilisez vous ?
Cdlt
Yves
De plus
pinou29
Bonjour.
Le sujet avait été traité par noxpor mais je n'arrive plus à le retrouver.
Pour ma part, si j'ai monté cette visu c'est que je sais programmer (pas faire les programmes) les pics 16F84, je ne suis pas sûr de pouvoir programmer un arduino.
Ensuite, c'est aussi pour une meilleure visibilité, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, des afficheurs séparés sont plus lisibles qu'un écran 4 lignes.
Mais pourquoi pas aller au bout du projet, beaucoup seront sûrement intéressés et si, à mon âge je peux apprendre, je suis preneur.
Bernard.
nicrolfi
Bonjour à tous et en particulier à Pinou29,
Sur le schéma de Peter Smolders, il n'y a pas d'unité à la valeur de R23. Je suppose qu'il s'agit de 100K.
Pouvez-vous confirmer?
Merci d'avance.
Roland
pinou29
Bonjour Roland.
C'est une résistance de 100 ohms.
Comme déjà dit, attention à bien régler la sortie sur 1,5 volts.
Bonne bricole.
Bernard.
nicrolfi
Bon appétit Bernard,
Merci pour la réponse.
Sans t'avoir consulté, j'aurais mis 100Kohms!
Pour le 1.5V de sortie, c'est bien la valeur de Vcc?
Je vais essayer de faire un afficheur sur une plaque d'essai (avec une règle) ...après, je verrai...
Pour cet essai, je suppose que si je mets une pile 1.5V pour remplacer le montage de l'alimentation, cela devrait marcher le temps de quelques essais.
Qu'en penses-tu?
Tant que j'y suis: quel type de relais as-tu employé?
Roland
pinou29
Roland (avec un seul L)
L'alimentation 1,5 volts sert au cas où il n'y aurait pas de pile dans la règle, une pile sera largement suffisante pour des essais.
Pour ma part, j'ai mis un condensateur 10 ùF et 100 nF à la place de la pile de la règle, ça évite les parasites véhiculés sur la machine.
Quand au relais, je l'ai supprimé pour réaliser le montage dont le fichier est donné dans le message du 10 juillet 2011 et qui permet par le basculement de l'interrupteur S2 de travailler au rayon ou au diamètre pour les tourneurs.
Bernard.
nicrolfi
Salut Bernard,
Bonne digestion...
Une nouvelle rafale de questions:
1) La pile: si je comprend bien, c'est alors la pile du montage qui alimente la règle?
2) Les condensateurs tu les places comment? Les 2 condensateurs en // entre le plus et le moins de l'emplacement de la pile bouton?
3) Ici: http://www.micro-machine-shop.com/dro_mill_x_axis.htm
sous la 4ème photo, l'auteur place aussi un condensateur entre les bornes de l'emplacement de la pile mais je ne savais pas pourquoi et il place un seul condensateur.
4) J'ai fait l'essai avec un afficheur 811-301
http://www.guanglu.com.cn/digital_caliper/en/productshow.asp?prono=402
(mais qui a des problèmes que j'essaie de résoudre avec Topal2003). En laissant la pile, tout marche bien, en enlevant la pile, il affiche n'importe quoi au départ, puis réagit au mouvement du curseur mais impossible de remettre à zéro!
5) Voici l'afficheur que je possède
http://elmicro.com/files/lcd/gdm1602a_datasheet.pdf
Si je comprend bien, c'est le fichier qui est dans l'annexe .rar de ton message du 10 juillet 2011 qu'il faut utiliser.
6) A quoi servait le relai, le transistor,...qui sont enlevés?
A la remise à zéro? Mais alors comment remettre à zéro?
7) Je n'ai malheureusement pas de LM3093N sous la main, sinon j'aurai fait un essai de suite (j'ai le reste sous la main y compris un programmateur pour pic).
N'aies crainte, j'aurai certainement d'autres questions...souvent naïves mais auxquelles il faut bien une réponse!
A bientôt et grand merci
Roland
nicrolfi
Complément à ma demande ci-dessus:
1) J'ai trouvé la remise à zéro
2) Qu'est ce qu'un switch RDT 1034 a de particulier?
3) Plus important: tu me signales de bien contrôler que la tension d'alimentation ne soit pas supérieure à 1.5V, or sur le schéma "simplifié" du 10 juillet 2011, l'alimentation se fait en 5V. Qu'en est-il?
Encore merci d'avance
Roland
pinou29
Re.
Le 5 volts est l'alimentation de l'ensemble de l’électronique de la carte, PICs, circuits intégrés et afficheurs, le 1,5 volts aux bornes de C20 sert à la règle.
Le switch RDT 1034 est sûrement la référence qu'a utilisé le concepteur du schéma mais moi, j'ai mis des boutons ordinaires et ça fonctionne sans problème.
Bernard.
nicrolfi
Encore moi, Bernard, merci pour ta patience avec moi,
Je pense que tu as sauté mon post de 16h17. peux-tu y répondre.
Je ne vois pas bien comment se "réunissent" les 2 schémas de Peter Smolders.
Peux-tu m'aider?
Sur le schéma simplifié que tu fourni, la seule alimentation est 5V. Il n'y a donc pas besoin de régler à 1.5V pour la règle.
Roland
pinou29
Re.
Effectivement je n'avais pas vu ce message.
nicrolfi a dit:
Salut Bernard,
Bonne digestion...
Je ne comprend pas la question, il n'y a pas de pile sauf dans la règle.
Les deux condensateurs en // à l'emplacement de la pile, le 10 ùF lisse le courant le 100 nF limite les oscillations.
J'ai préféré en mettre 2
Désolé, je ne connais pas ces afficheurs et ne peux répondre.
Le relais et le bouton poussoir servaient à faire la remise à zéro mais j'ai trouvé que c'était bien compliqué pour pas grand-chose.
En appuyant sur le bouton poussoir tout simplement.
Roland
pinou29
nicrolfi a dit:
Il faut juste "bricoler" un peu avec des fils souples pour adapter sur le PCB le deuxième schéma
Peux-tu m'aider?
Sur quel schéma ?
Celui de Peter Smolder reçoit par la fiche Bu1 un courant alternatif qui sera redressé par le pont de diodes, filtré par C3 puis régulé par les 3 régulateurs.
Bernard.
nicrolfi
Merci Bernard,
Je parle du schéma de ton correspondant Us que tu joints au post du 10 juillet 2011: Digital_caliper_Mod2.pdf
Tu m'as signalé avoir utilisé ce schéma-là.
Il me semble qu'il n'y a qu'une alim 5V à prévoir. Et qu'il n'y a pas de réglage de la tension vers la règle.
Roland
pinou29
Re.
Comme dit plus haut, le 5 volts sert à toute l'électronique SAUF à alimenter la règle.
Sur le schéma, le 7805CT sert à l'électronique, le LM317CT fournit le 1,5 volts des règles aux bornes de C20.
Pour info, le premier montage que j'avais réalisé était à base d'afficheurs rétro-éclairés par trop de leds et le régulateur chauffait trop, j'avais du mettre 2 régulateurs 7805 en // sur un beau radiateur en alu et refroidit par un petit ventilateur récupéré dans un vieux PC.
J'ai ensuite changé les afficheurs pour des rétro-éclairés par 2 leds et le problème de chauffe a été réglé.
Pour l'alimentation, j'utilise des transformateurs multi-sorties que l'on trouve pas chers lors de ventes discount
mais une alimentation est très facile à faire et si on a de la place, ça peut se faire à partir d'alimentation d'ordinateur.
Bernard.
nicrolfi
Merci bien,
Donc: pour les schémas de Peter Smolders
les 12V ne servent pas (à la sortie du régul 78L12)
le 5V doit être raccordé à Vcc
les bornes du C20 doivent être connectées au + et - de K2
Et pour le schéma de ton correspondant US fourni en fichier "Digital_caliper_Mod2.jpg" sur ce sujet le 10 juillet 2011,
il suffit d'alimenter le 5V...en 5V. La règle est-elle alors alimentée?
Merci encore pour ta patience, ton temps et le partage de tes connaissances.
Roland
pinou29
nicrolfi a dit:
Roland
Bonjour Roland.
Si on en reste au montage tel qu'il est conçu, même adapté avec le schéma sans relais, l'alimentation de l"électronique se fait sur la carte et le 1,5 volt qui est lui aussi sur la carte est envoyé aux règles par un câble qui part de la carte vers ces règles lequel câble véhicule également les signaux issus des règles vers la carte.
Si on regarde le schéma d'implantation des composants, la partie alimentation se trouve à droite de la carte où l'on retrouve IC5, IC9 et IC10.
Bonne semaine.
Bernard.
nicrolfi
Bonsoir Bernard,
Désolé pour le temps mis à te répondre.
Je vais me procurer quelques composants qui me manquent et faire quelques essais (pas avant le prochain week-end).
Je te tiens au courant et aurai sans doute quelques nouvelles questions.
Roland
marktwo
rebarbe
rebarbe
simonpbmeca
den's 12
den's 12
den's 12
misty soul
serge 91
serge 91
brise-copeaux
brise-copeaux
charpi
Chipotte88
Chipotte88
Thibaud3d
alainbiggun
alainbiggun
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
