vis à plusieurs filets.
  • Auteur de la discussion GOULIN remi
GOULIN remi
Bonjour, pour remettre en état une presse à balancier, je me pose la question si une méthode "moderne " est enseignée ou si j'utilise celle d'autrefois.
diamètre 60 /3 filets en filets carrés. fraiseuse ou préférence tour.
Sur quelle longueur ta vis ?
J'aurais une préférence pour le tour.
jpal7@
Gallipallo
La vis s'usine sur le tour , pour les trois filets le plus simple c'est pour chaque filet de décaler l'outil en déplaçant le chariot porte outil de la valeur du pas apparent :pas /3 , pour la finition on se sert d'un comparateur pour assurer un déplacement précis , en vérifiant avec des cales étalon , repérer les positions des outils avec un trait rouge , bleu, jaune , les 3 filets doivent être au même stade d'usinage , faire la finition avec le même outil sur les 3 filets ils auront le même profil .
il existe une méthode avec indicateur d'embrayage mais peu de tour ont cet équipement .
A+ HB 750
GOULIN remi
Bonjour, le principe de déplacement du chariot est sans doute le plus simple, personnellement en plus de repères je note les chiffres du vernier et surtout
les relevés avec une jauge classique. La méthode de déplacement de l'outil par rotation de l'une des roues dentées sur la lyre est qlq fois plus simple mais
toujours avec contrôle des positions .
La fraiseuse est plus simple une fois le montage prêt; mais le train d'engrenages avance/rotation pas toujours facile ou disponible.
Longueur filetage 500
Gallipallo
[quote="GOULIN remi"
Longueur filetage 500[/quote]
Plus simple la fraiseuse c'est à voir , il faut avoir la fraise + une usine à gaz pour assurer le déplacement et la division , tandis qu'au tour on a besoin que des moyens ordinaires.
bien sur tout est possible on peut même faire un cylindre à l'étau limeur ........
A+ Hb 750
Bonsoir à tous
Au tour, c'est surtout la dépouille de l'outil qui vas etre trés importante en angle.
Je vous fait pas de croquis, je vous laisse imaginer.
jpal7@
brise-copeaux
Bonsoir à tous
Au tour, c'est surtout la dépouille de l'outil qui vas être très importante en angle.
On peut le faire au grain pour limiter la dépouille...juste bien orienter.
Gallipallo
laboureau a dit:
Bonsoir à tous
jpal7@
Avec un porte outil à tête orientable et une molette à profil constant il n'y a pas de problème d'angle .
A+ Hb 750
Re Bonsoir HB 750
La on est plus dans les moyens ordinaire,
Notre ami n'a peut etre pas ce genre de porte outil.
jpal7@
moissan
sur un tour sans boite de vitesse de pas , ou il faut choisir les engrenage on peut se debrouiller pour avoir un engrenage sur la broche avec un nombre de dent multiple de 3 , et y faire des repere pour tourner la broche de 1/3 de tour en ecartant la lyre : ça permet de faire les 3 filet bien egaux , mieux qu'en jouant avec le chariot superieur
quand il y a un boite de vitesse pour les filetage c'est moins simple : il y a quand même une lyre : voir si le pignon venant de la broche a un nombre multiple de 3 ?
Gallipallo
laboureau a dit:
Re Bonsoir HB 750
jpal7@
C'est facile à se procurer et ça sert pour tous les filetages c'est un investissement , sinon il faut passer par la case affutage , de toute façon no ne connais pas le pas du filetage et puis pour une presse ce ne doit pas être un pas rapide .
Sur bien des tours les engrenages ne sont pas accessibles il faut avoir un dispositif diviseur monté sur la broche ce qui est rare , comme l'indicateur d'embrayage .
la méthode par déplacement du chariot porte outil est faisable sur toutes les machines et plus rapide que par le déplacement d'un engrenage.
Et puis pourquoi faire simple car on peut faire compliqué ............
A+ HB 750
Gallipallo
une suggestion pour GOULIN remi :
la presse avec des filets carres ne doit pas dater d'hier il serrait peut être bon de la moderniser un peu avec une vis / bague filetée à profil trapézoïdal du commerce en modifiant le mécanisme ce qui serrait plus simple que de vouloir refaire une vis , ce qui permettrai d'avoir plus tard des pièces de rechange .
A+ HB 750
Le croquis de la dépouille, a adapter au pas de la vis !.
croquis dépouille
jpal7@
moissan
HB 750 a dit:
A+ HB 750
quel est l'avantage du filetage trapezoidal sur le filet carré ? peut etre une certaine facilité de realisation , mais le vrai filetage carré est le meilleur au point de vue rendement ce n'est pas stupide de le conserver sur une vieille mecanique ... le trapezoidal est un compromis rendement solidité facilité de realisation , intermediaire entre les filetage normal et le filetage carré
Gallipallo
moissan a dit:
HB 750 a dit:
750
Dans ce cas c'est la facilité de réparation avec des éléments qu'on n'a pas à fabriquer .
Si le filetage carré a été abandonné il doit bien avoir une raison .
A+ HB
JeanYves
Bjr ,
Pourquoi vouloir refaire quelques chose qui fonctionne ??
Un balancier ne sera jamais une machine "moderne" :-D , mais toujours utile !
, la plupart du temps remplacée par une presse hydraulique .
Tier-I
Je suis avec un certain intérêt ce sujet... Par contre, je ne comprends rien aux explications données :sad:
Je trouve que les détails donnés manquent de visuel.
Je ne sais pas pourquoi Rémi souhaite refaire sa vis... Par contre, j'ai l'impression que si il suit certains conseils, il va être obligé de refaire les deux parties.
Je possède une presse à balancier qui ressemble peut-être à la sienne...
Je joins la photo de ma vis cotée approximativement... Elle est plus petite que la sienne mais elle peut servir à éclaircir les explications...
Vis de presse cotée approximativement
Cdt
Thierry
GOULIN remi
Bonjour, merci à tous. pour l'usinage de cette vis pas de problème j'ai réalisé plusieurs de ces vis sur tour. Seule difficulté se trouve dans l'outil.
Cela est encore plus délicat lors de la réalisation de l'écrou.
En fraisage j'ai réalisé de nombreuses têtes de mélange liquide/gaz pour brûleurs de produits visqueux. Très souvent la forme est conique d'où la fraiseuse,
et la simplification de l'outil.
Ma demande était orientée vers les nouvelles technologies enseignées actuellement. Mon premier usinage de ce genre remonte à 1950 en école technique.
Idem pour le tournage des sphères à l'outil à main. De cette époque je garde la réserve de patience "impérative" pour ce genre d'usinage.
cordialement.
Gallipallo
Tier-I a dit:
[attachment=0]Vis.jpg[/attachment]
Thierry
C'est quoi que vous ne comprenez pas ?
A+ HB 750
Tier-I
HB 750 a dit:
Euh... 90 % des explications faites sur les façons de tourner... :???:
faut dire que je ne suis que graveur... :cry:
Je sais, c'est pas Grave comme maladie et je tente de me soigner en lisant les sujets. Mais ceratins restent :drinkers: :eek: imbuvables...
Je vais continuer à persévérer et si un jour j'ai un tour, je comprendrais certainement mieux... :mrgreen:
Merci quand même de vouloir répondre à mes interrogations.. mais là, je crois qu'il y en a de trop. :smt002
Bonne soirée
Thierry
JeanYves
Bsr ,
Le filetage au tour n'est pas le plus simple pour debuter en tournage , alors une vis à plusieurs filets !! :sad:
GOULIN remi
Bonjour,et plus spécialement à Thierry. Avant-tout une presse à balancier comporte en partie supérieure un bras horizontal solidaire le la vis. en extrémités de ce bras deux sphères ou poids relativement lourds. Une vis à plusieurs filets permet en une rotation de I tour d'obtenir une avance 1x nf donc pour 3 filets trois fois plus d'avance, 4 quatre fois etc...Si en extrémité de la vis tu fixe un poinçon pour graver ou marquer une pièce, la vitesse de descente de la vis
plus la force d'inertie donnée par les deux sphères donne le marquage par le poinçon. A l'époque des badges ces presses se revendaient très bien.
Gallipallo
[quote="GOULIN remi" Une vis à plusieurs filets permet en une rotation de I tour d'obtenir une avance 1x nf donc pour 3 filets trois fois plus d'avance, 4 quatre fois etc...
Cordialement.[/quote]
La vis à filets multiple a la même avance par tour qu'une vis à un filet : si on réalise un filet sur x filets sur la vis et l'écrou le déplacement par tour sera toujours le même .
La vis à filet multiple permet de limiter la valeur de la pénétration pour ne pas affaiblir la pièce dans certain cas .
A+ HB 750
JeanYves
Bsr ,
Remi à raison !
La vis à plusieurs filets permet d’obtenir un grand déplacement et c'est particulierement interessant pour un balancier .
Pour l'usinage l'avance par tour est la même pour chaque filet , bien sûr !
brise-copeaux
Salut à tous,
Tu a raison de préciser "HB 750" pour l'avance du filet, par exemple la vis de "Tier-I " on vois bien quelle est a 4 filets si ses cotes son bonnes cela fait un pas de 52mm donc en 4 tours on a fait toute sa vis.
On peut très bien faire qu'un seul filet, une rainure hélice dans l'écrou et un filet sur l'arbre 'vis' donc faudrait tout viré tout ce qu'il a autour du filet au Ø intérieur de l'écrou...mais l'inconvénient c'est qu'au premier coup de presse le filet casse...d’où l’intérêt dans faire plusieurs pour une bonne résistance à la casse.
harmful
gorny
Ravican
Vik'TheBike
Bambi
jojomouth
Yoda78
Yoda78
Yoda78
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Sebos38
kawah2
