Vis à bille diamètre 40 pas de 5
Discussion dans 'Achats' créé par Maxou, 19 Mai 2014.
  1. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 078
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    picardie (Noyon) Oise
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
    Je recherche un fournisseur ou quelqu'un qui posséde des vis à billes diamètre 40, pas de 5, longueur totale 250 mini 240.
    et éventuellement un méno qui dise comment changer les billes etc... (je n'y connais rien en vis à billes)
    actuellement les extrémités font diamètre 30 cela peut-il être un standart?
    Merci à ceux qui savent.
    Max
    Ps: ha oui diamètre des billes actuelles 3,5.
    Ps2: avec l'écrou!
    ps3: doublage d'une réponse en MP appréciée!
  2. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 078
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
  3. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 366
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Je ne peux pas te fournir de vis, mais j'ai un retour d'expérience sur le changement des billes.
    J'ai trouvé sur LBC des vis à billes d'occase (500mm) en 30 et 32 mm (pas 10mm).
    Du matos pro, pas de l'acier chinois.
    L'une était comme neuve, mais l'autre avait morflé.
    La vis Ø 32mm avait du jeu et accrochait un peu par moment. Mais le chemin des billes était nickel (trempé dur)
    j’ai démonté la noix pour inspection, en ayant confectionné préalablement un outil de montage/démontage.
    Pas mal des billes étaient "carrées", abîmées (1/3), marques de chocs etc…
    Leur Ø étant de 4.45mm, j’ai commandé 100 billes de 4,5mm.
    1) D’abord j’ai remplacé la totalité (71) : pratiquement impossible de tourner la noix à la main.
    2) J’ai remplacé la moitié (36) : mieux mais toujours très difficile à tourner…
    3) Au final j'ai décidé de remplacer 1/3 (24), les plus moches : c’était pas mal, mais ça serrait encore trop !
    J’ai essayé un rodage à l’huile moteur en montant la vis entre pointes sur le tour. Mais comme tout était en acier trempé, cela n’a eu aucun effet.
    J'ai décidé de prendre le risque d’un rodage à la pâte à roder diamantée (800).
    J'ai tartiné la vis et en 3, 4 allers retours entre pointes,la noix s'est totalement décoincée.
    Vraiment très efficace, mais très crade...
    Toutes les billes se sont matées et ont perdues 1 centième en diamètre.
    Démontage, nettoyage méticuleux à l’ultrason à chaud avec produit proche savon Marseille.
    Remontage des billes avec 3 aimants de disque dur sur la noix + graisse sur les billes.
    J’ai alterné 1 bille de 4.49, 2 billes de 4.44 etc.
    Tout est OK:
    Le jeu a disparu et le déplacement est parfaitement fluide.
  4. phil135
    phil135 Compagnon
    967
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    c'était vraiment des billes de 4.5 ? tout rond ? tu avais mesuré avec quoi ?
    pour moi le diamètre des billes dans une application de ce genre ce serait plutôt 3 chiffres après la virgule
  5. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 366
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Certes les chiffres ronds sont une vue de l'esprit.
    J'irais même plus loin.
    D'un point de vue "nano-quantique" il n'existe pas 2 billes identiques sur terre...
    Arrêtons de déconner. :-D
    Pourquoi s'emmerder à commander des billes aux dimenssions farfelues, voire exotiques et qui plus est hors de prix,
    quand des billes de 4.5 "font la rue" moyennant un peu d'huile de coude? :smt003
  6. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 520
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    c'est ce que j'appelle de la grosse bidouille.
    Stan
  7. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 078
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
    Merci nopxor !
    sympa l'appareil à remonter les billes
    et ta manière de faire ne m'attire aucun commentaire sinon bvo
    Max
    ps: et les commentaires sont hors sujet
  8. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 366
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    :goodman:
    La métrologie peut être un vice sans fin.
    En mécanique, pour avoir une vis sans fin fonctionnelle, il faut parfois se salir les mains...et une pincée d'imagination. :-D
Chargement...
Partager cette page
