Bubar95
C'est normal qu'un casque fasse cela et ce n'est pas gênant.
Il suffit de bien utiliser le casque : relevé sur la tête, tu fais tes préparations et juste avant d'approcher l'électrode de la pièce et de risquer un "coup d'arc" (amorçage involontaire avant d'avoir son masque en place, destructeur pour les yeux selon l'intensité de l'arc...) un petit coup de tête, le masque tombe en place, tu vérifie ou est ton électrode et tu démarres...
Avant de vouloir commencer a souder des pièces entre elles, commence par passer quelques baguettes a faire des cordons "plats" sur de la tôle, des chutes de cornières et autres tubes.
Rapidement tu vas voir quelle vitesse adopter, quel angle donner à ta baguette quelle hauteur d'arc maintenir et comment "entendre" le bon réglage de ton poste (la régularité du crépitement et sa douceur te donnent des indications).
Tu pourras visualiser la pénétration en regardant l'envers du cordon de soudure : c'est très important la pénétration c'est elle qui fait la différence entre un beau cordon qui ne sera peut-être que du "collage" et une vraie soudure, résistante !
Après quelques baguettes passées ainsi, tu assistera à ton premier triomphe : un cordon dont le laitier une fois refroidi se détache tout seul, en un seul bloc vitrifié, sans même avoir besoin d'outils pour l'enlever ! Là, ça devient bon...!
Ici tu trouveras quelques erreurs à éviter (en image) : https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/soudure-a-l-arc-reconnaitre-bon-geste,2850.html
Et là, quelques bons conseils généralistes, toujours utiles : https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/guide_de_l_atelier.pdf
Le secret est de na pas vouloir brûler les étapes : souder, cela s'apprend, il ne suffit pas d'avoir cramé 50 électrodes pour prétendre maitriser, ce n'est pas pour rien que c'est un métier à part entière...!
Fait tes essais avec de la baguette 2.5, souder plus gros est plus facile, et souder plus petit, serait prématuré.
Le meilleur investissement complémentaire à un poste à souder, c'est un livre qui explique les bases du soudage : c'est dément comme les progrès sont fulgurants, une fois qu'on à les bonnes bases !
Une recherche avec "soudure a l'arc électrique" sur "Gogol" te donneras satisfaction.
Sur youtube, tu trouves moult cours et démonstrations, attention en français la tendance c'est : je-viens-de-découvrir-la-soudure-et-je-vais-vous-apprendre-a-faire-des-soudures-de-naze-comme-les-miennes !!!
C'est plus fourni chez nos amis anglo-saxons : recherche youtube avec "MMA WELDING" ou "STICK WELDING" : même sans maitriser toutes les subtilités de la langue de Shakespeare on comprend très bien les images !
