Vés pour presse
  • Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
je vais récupérer bientôt ca
et je souhaiterais réaliser des petits pliages dans de la tôle d'alu
je me demande ou trouver des V et des poinçons ??
vv
assurancetourix
hello
personne ne peux me dire si il y a moyen de fixer des poincons au bout ???
vv
Nico91
Ben tout est possible, il suffit de faire un poinçon qui se fixe au bout, je ne vois pas ou est le problème. J'ai une presse à volant d'inertie et je fabrique les outils qui me sont utiles avec un emmanchement adapté à ma presse.
Tu as quoi comme MO ?
assurancetourix
fraiseuses et tour, du petit ....
mais je n'usine que l'alu
en fait je voudrais surtout m'en servir pour plier des toles en alu
vv
Nico91
au pire pour des Vé, tu prends des Vé du commerce en acier, ça se trouve en occase ou en neuf pour pas chère. ensuite pour plier de l'alu, pas besoin d'avoir des lames de pliage en acier de haute qualité, tu peux les faire dans de l'acier "tendre" il sera toujours plus rigide de l'alu, tu peux même les faire ne alu pour plier des plaques d'alu !!! bon sauf si tu fais de la grande série :lol:
assurancetourix
ok ok
ben les Vé j'en ai déjà 2 qui normalement servent a brider du rond sur ma fraiseuse !!!
je ne veux pas faire de la grande série, juste quelques pièces de temps en temps
c'est surtout l'occasion, on me propose une presse comme sur la photo
une 3T pour 80€ ..
vv
Nico91 a dit:
au pire pour des Vé, tu prends des Vé du commerce en acier, ça se trouve en occase ou en neuf pour pas chère. ... :lol:
Nico, tu as des pistes pour trouver des V et poincons en occas...?
J'en cherche (600<Long.<900 mm)... :roll:
Nico91
wika58 a dit:
Nico91 a dit:
Wika, mon voisin du dessous a des presses en 5m, mais pas vu de Vé qui trainaient ne lui servant pas :cry:
Pour assurancetourix des Vé de bridage feront largement l'affaire
Nico91 a dit:
Si une fois tu vois du morceau qui traine... :roll:
:-D
assurancetourix
ok cool
et a ton avis, avec 3T, ca va plier quoi comme épaisseur, en alu ?
Nico91
assurancetourix a dit:
ok cool
sur quelle largeur ?
un alu à combien avec une résistance de combien de kg/mm² ?
avec un Vé de quelle largeur ?
pour repère
avec un Vé de 10mm de large
un alu à 20kg/mm²
et un tôle de 1,5mm d'épaisseur
il faut une pression d'environ : 7,5 Tonnes/mètre soit 75Kg pour 10 mm si je ne me goure pas :lol:
plus la largeur de ton Vé augmente, plus la pression de pliage chute
le même pliage avec un Vé de 12mm au lieu de 10 mm donne une force de pliage de 6,5 Tonnes/mètre
La même tôle d'alu en 3 mm d'épaisseur passe pour une Vé de 10 à 15 Tonnes/mètre
assurancetourix
ahhhh ouais ........
j'ai un copain qui veux que je lui plie une tôle de 2017A de 3mm sur
200 mm
ca va faire juste
Nico91
Grosso modo avec un Vé de 20 mm il te faut 3 tonnes pour tes 200mm, donc pour moi c'est mort pour du 200mm
après tu peux y coller un Vé bien plus grand pour réduire la pression avec un Vé de 25mm ça passe à environ 2,4 Tonnes
d'un autre côté sur ta presse il faut mettre quelle pression sur le levier pour avoir les 3 T :shock:
assurancetourix
aucune idée, je ne l'ai pas encore acheté
je fais le tour de ce que je vais pouvoir lui faire faire
et pour le moment ..... pas grand chose qui m'intéresse
vv
Nico,
Pourrais-tu expliquer la façon de calculer l'effort nécessaire en fonction de la taille du V et de l'épaisseur de la tôle et de sa résistance... :smileJap:
chars48
Je crois que sur une presse-plieuse, la largeur du V = 8 x l'épaisseur de la tôle à plier.
chars48
Bonjour wika58,
Voici un lien intéressant vers un autre post:
download.php?id=72329
Nico91
wika58 a dit:
Nico,
j'ai un abaque :lol:
malheureusement je ne peux pas le scanner, c'est un abaque à tirette, tu sais ceux ou il y a un tableau géant que tu fais coulisser devant des petites fenêtre :???:
Pas grave... merci tout de même... :-D
Je me permettrai de te contacter en cas de besoin... :roll: :lol:
pins
Trololo
slouptoouut
slouptoouut
tibus
tibus
