Terminé Vérins pneumatique rotatifs neufs
Statut
MIC_83
Bot usinages.com
Bonjour à tous et toutes,
Des vérins rotatifs pneumatique GPA Lomazzo dont je ne retrouve plus les caractéristiques mais devraient correspondre suivant leurs dimensions au fichier pdf joint sauf sur un point le corps du vérin est en acier sur ceux proposés en aluminium sur le catalogue.
Modèle CNR 63186 FNN qui s'apparente sauf erreur de ma part au modèle CNRA 63 pour la plupart des dimensions.
- Longueur totale 380mm
- diamètre extérieur chemises des vérins : 67mm
- dimensions culasses : 75x75mm
- dimensions corps acier 95x95x126mm
- diamètre extérieur de l'axe 35mm
- diamètre intérieur de l'axe 24mm
- dimension clavette 8 mm large
192883
192884
Modèle CNR 432412-0096 qui s'apparenterait au modèle CNRA 63 du catalogue.
Option limitateur de rotation sur un vérin.
- Longueur totale 330mm (avec option limiteur rotation)
- diamètre extérieur des chemises des vérins 67mm
- long de culasse à culasse 298mm
- dimensions des culasses 75x75mm
- diamètre axe 24mm
- clavette 8mm large
192885
192886
192887
Modèle CNR 4096 qui s'apparenterait au modèle CNRA 40 du catalogue.
- longueur totale 230mm
- diamètre des chemises des vérins 45mm
- dimensions des culasses 52x52mm
- dimensions corps acier 65x65x95mm
- diamètre extérieur axe 25mm
- diamètre intérieur de l'axe 15mm
- clavetage 5mm de large
192888
192889
Merci pour vos avis. :-D Voir la pièce jointe Cylindres_Rotatifs.pdf
Statut
fred 69
ferdi26
lesiso
david35460
marsupial76
MIC_83
MIC_83
MIC_83
